Cambio automatico nao muda de marcha
Bom dia a todos foi feito reparo geral no cambio da C200 K ano 2002 saiu da mecanica boa depois de alguns dias ela nao sai da mesma marcha. e nem muda no tiptronic. o defeito que aparceu no sacnner Launch 431 P2502.Foi trocado a placa eletronica inteira. Alguem pode ajudar.
abços
abços
wagner amorim- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/05/2018
Re: Cambio automatico nao muda de marcha
Boa tarde e seja muito bem-vindo.
Essa área é exclusiva do Classe A, chassi W168, fabricado no Brasil.
Tópico movido para a área das 203
Não engata nenhuma marcha, nem a ré?
Não obstante, você está na garantia...
Se passa a marcha inicial e não muda mais, Entrou em emergência.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Boa tarde o mecânico que fez o reparo no cambio disse que existe um problema elétrico alguém consegue me dar uma luz.Porque antes o carro não existia nenhum problema elétrico..
Que reparo geral foi feito no câmbio? Trocou os discos de fricção, solenóides, filtro, e óleo? Esse erro aparece mais por falta de pressão do sistema, pode ser por defeito de uma solenoide como pode ser por sujeira, afinal, val que alguém esqueceu um pedaço de papel dentro do câmbio...
Abraço,
Sergio
Abraço,
Sergio
machadosl- Usuário Platina
Bom dia Sergio foi feito praticamente um cambio novo troca de discos ,placa eletrônica solenoides, refeito conversor de torque filtro de óleo. Até radiador de água foi trocado porque estava com vazamento no trocador de calor do óleo do cambio,motivo esse que deu defeito no cambio com a entrada de água.
e agora aparece esse defeito com o cambio entrando em emergência.
Bem, sobra então a possibilidade de ser um solenoide com defeito ou algum entupimento. Como foi feito tudo isso, a oficina tem que assumir a responsabilidade e abrir o câmbio para verificar tudo.
Sergio
Sergio
Sim com certeza é o que está sendo feito e me parece que se chegou na placa que apresentou defeito, e vai ser trocada, mesmo assim agradeço muito a sua ajuda.
abços.
abços.
De nada, depois nos dê o retorno se tiver resolvido.
Sergio
Sergio
Olá Machados C200 voltou do mecânico e parece que ficou em ordem, a placa eletrônica apresentou defeito, que resultou em um problema nos solenoides causando assim falta de pressão de oléo. Bom enfim
parece que esta em ordem vamos andar pra ver...abços
Beleza, tomara que continue assim por longa data. E obrigado pelo retorno.
Sergio
Sergio
» SLK 230 - Kompressor 97/98 não muda marcha no automático
» Cambio com trancos nas trocas de marchas do Classe A
» (W203): Cambio automático não passa marcha - Modo emergência
» Clk 320 ano 2000 ... Cambio Automatico ..Demora para acionar a 2 marcha..
» Cambio Automatico
» Cambio Automatico
