Bieletas, estalo quando da fim de curso na suspensão
Desde que peguei a GLK, a exato 1 ano atrás , tem um estalo que acontece em eventuais situações, quando subo uma rampa de lado, uma das rodas da fim de curso para baixo, dai vem um estalo forte, já desmontei toda a suspensão, não achei nada de errado, a única peça que engana muito é a bieleta, o que me convenceu a trocar ela, cuja referência peço ajuda aos especialistas, foi o vídeo abaixo:
Dados do carro:
GLK 220 2014 , está com 46.000 km rodados, muito novo o carro.
Dados do carro:
MMBC180coupe- Usuário Prata
Re: Bieletas, estalo quando da fim de curso na suspensão
Segue vídeo completo da desmontagem da suspensão:
Alguém pode me ajudar na referência das bieletas, tanto dianteira como traseira, ????
Bem, resolvi meu problema, comprei um par de bieletas dianteiras, direita e esquerda (ambas são diferentes) e fiz a substituição, o carro parece zero km, está andando como uma ceda, caso alguém tenha barulho em suspensão e não consiga achar o problema, vale a pena trocar as bieletas, elas não apresentam nenhuma folga, mas só o fato do pivô se mexer com a mão, ela já apresenta desgaste.
fica a dica.
fica a dica.
Boa dica, pode ser util se a GLK da patroa apresentar esse problema!
Bom dia, a título de curiosidade, quanto gastou para fazer o serviço?
jroque- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 31/07/2020
Não lembro quanto custou, as peças eu sempre importo, custam bem mais baratos, já a mão de obra de substituição dessas peças é barata, de tão fácil até mesmo vc pode trocar na sua garagem. Não gastei 300....
» (W168): Direção eletro hidráulica dura - o quê pode ser?
» (W168): Quando viro o volante até o final do curso, a luz da bateria acende e direção endurece - O que pode ser?
» (W203): A lâmpada da injeção acende quando se liga o carro ou só quando há avaria?
» (W168): Barulho/"grilo" lado esquerdo quando liga - some quando esquenta. O que pode ser?
» Estalo Ao girar o volante.
