Como espantar Ratos
+8
Rui Gabriel
MMBC180coupe
machadosl
RenanMain
12 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Como espantar Ratos
Galera a umas duas semanas, notei varias fezes de ratos em cima do motor, e perto da caixa do filtro de ar(ate mijo tinha numa greta) coloquei ratoeira e peguei um rato, depois coloquei outras e não pegou mais, coloquei aquelas sementes com veneno, isca de parafina e ate um pó, porem ontem a noite, passaram de novo, ao olhar hoje notei mais umas fezes, estou preocupado pois podem roer alguma coisa, será que tem algum jeito de pelo menos afastar eles já que matar não está dando certo? pensei em colocar aqueles oleos de eucalipto, ou naftalina, mais não sei se corre o risco de pegar fogo
RenanMain- Usuário Bronze
Data de inscrição : 25/09/2018
Re: Como espantar Ratos
Eu vi na internet diversas dicas, mas essa da menta me pareceu a melhor
https://pt.m.wikihow.com/se-Livrar-dos-Ratos-Naturalmente
Talvez seja interessante fazer uma lavagem do motor, para tirar quaisquer restos de comida, óleo etc que porventura fiquem no habitáculo do motor. Você pode achar estranho comida dentro do motor mas os ratos podem ter levado comida para lá.
Osvaldo
Osvaldo
Marujo- Usuário Ouro
Eu tive um problema como este com a minha E240, resolvi colocando sacos de pano com naftalina espalhadas pelo cofre do motor e entradas de ar. Não se preocupe que a naftalina não inflama. Claro que antes de fazer isso limpei bem o motor e por onde havia vestígios de onde os ratos passavam.
Outra alternativa é colocar óleo queimado, mas essa não é nada agradável, deixa o motor sujo e pode haver o risco de incêndio. O óleo queimado funciona melhor para a boca de ralos.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
Sugiro um gatinho na garagem.
Professor- Usuário Platina
Então galera viajei esse fds, mais chegando ontem pinguei essência de eucalipto e coloquei um pacote de naftalina aberto em cima da capa do motor, vou aguardar agora pra ver se não aparece mais, se não aparecer vou dar uma lavado no motor pra tirar todos vestígios, porem aqui não tem essas lavagens a seco, será que posso lavar normalmente? no lava jato que eu lavo quando quero lavar por baixo o rapaz me disse que nunca teve problemas lavando esses carros bmw, mercedes etc, ele também lavou do jetta que eu tinha algumas vezes e nunca deu problema, será que posso arriscar? sobre o gato, aqui na rua até tem uns rodando, mais pelo visto não estão fazendo o trabalho deles kkkk
Não lave o motor com água sob pressão pelo amor de Deus!!!!!!!!!!!!!!!!
O prejuízo pode ser enorme!!
Melhor ficar do jeito que está. Imagina a água sob pressão colocando vela em curto, módulos em curto, fusível em curto. Uma limpeza dessas com água sob pressão é um perigo.
Tente o eucalipto e a naftalina. Quando puder faça uma limpeza a seco. Passar um aspirador no compartimento do motor já pode ajudar.
Forte abraço
Estamos torcendo por você contra os ratinhos!
Osvaldo
Forte abraço
Osvaldo
Concordo com o Marujo. Não lave o motor. Ou aspire ou sopre (compressor). Assim você tira a poeira. Se você for paciente, faça uma limpeza a seco. Use um pincel úmido com detergente neutro e vá secando com um pano. Mas não jogue água.
Quanto ao gato, adote um filhote e cuide dele. Ele não irá embora da sua casa e vai cuidar da sua Estrela com carinho. Nenhum rato irá aparecer.
Bem, lavar com pressão só se for quem entende. O motor da minha E240 eu lavei com pressão dada a quantidade enorme de fezes e urina. Uma lavagem a seco jamais iria resolver. Outro ponto, sempre que lavo o motor do carro eu o coloco sob o sol, ligo ele por um tempo e depois lavo. Só ligo o carro 1 dia depois da lavagem para garantir a secagem.
Claro que, quando não se sabe onde se aplicar a água complica.
Sergio
Sergio
Achei até o título engraçado, mas é bastante preocupante, ratos roem fios, criam ninhos, além das fezes e o mijo que pode provocar leptospirose. Além de toda a limpeza e prevenção que foi recomendada fazer com o carro faça também uma boa dedetização na garagem.
MMBC180coupe- Usuário Prata
Então, ontem ao olhar vi fezes na longarina perto do sistema do abs, andei com o carro novamente, pois dizem que eles não gostam quando está quente(mais estou achando que é o contrario) e espalhei mais naftalina ainda, hoje pela manha não vi nenhuma, mais vou acompanhar novamente amanha, se aparecer novamente, o jeito vai ser mandar limpar o motor, visto que devem ter feito algum ninho, pois acho difícil ser comida, viajei mais de 200km fds e elas teriam caído, ou tostado kkkkk acho que ainda não causaram nenhum dano, pelo menos olhando aonde consigo não tem nada ruido e o carro está perfeito, mais não sei como está ali em cima do protetor de cárter ou em cima do cambio, alem dessa preocupação ainda tem realmente a de doenças, visto que gosto bastante de mexer eu mesmo e as vezes desmonto filtro de ar para ver como está, ou acabo instalando alguma coisa e o perigo é grande, vou colocar mais uma ratoeira no chão hoje novamente. Quanto a garagem, não tem sujeira, o problema é que o vizinho que construiu ao lado deixou uma greta entre os muros, e vimos um saindo dali, tampamos o buraco domingo, vamos ver agora, mais eles podem estar nas plantas ou grama que tem em volta da garagem, não estou acreditando que estão apenas naquele buraco.
Uma recomendação para lavagem de motor , pode lavar com agua sim porem alguns cuidados devem ser tomados , como utilizar uma pressão mais baixa , regulando o bico da mangueira por exemplo e protegendo as partes eletricas principalmente , entradas de filtro de ar com sacos plasticos e fita adesiva tentanto proteger ao maximo ao contato com agua , depois antes de retirar as proteções jatear com ar antes , e não pulverizar nada apos a agua nem querozene , nem nenhum produto a base de petroleo .
borba- Usuário Platina
Ratos são atraídos por vários fatores como alimentos e lugar quente para fazer a ninhada, em geral eles voltam para um lugar onde eles ou outros já marcaram o território urinando logo, se não colocar algo que espante e não limpar o local por onde eles passam para eliminar o cheiro eles sempre voltarão mesmo, que não haja nada de comer por lá.
Sergio
Sergio
Após espalhar melhor as naftalinas, nada por ontem nem hoje, vou acompanhar amanha e sexta, se não aparecer nada, irei mandar limpar o motor, vamos ver
A minha garagem que é num subsolo, é propensa a ratos e ratazanas vindos da rua. Graças a Deus nunca quiseram andar de Mercedes, mas em compensação, instalaram-se no cofre do carro duma vizinha e roeram o chicote da injeção eletrônica. Além do princípio de incêndio provocado pelo curto-circuito quando ela foi ligar o carro, a minha vizinha acabou tendo que arcar na época com a despesa caríssima do conserto, uma vez que nem o seguro nem a concessionária, quiseram assumir o prejuízo embora o carro ainda estivesse na garantia. Não são só as fezes, a urina e a bagunça que eles fazem onde se instalam, há que se ter cuidado em relação a possíveis prejuízos que ele causem e que podem ser muito grandes.
Rui Gabriel- Usuário Bronze
Data de inscrição : 17/07/2016
Olhei hoje de manha novamente e nada, levei o carro num lava jato e olhei em baixo da rampa, analisei todos detalhes e por baixo também não tem nada aonde possam fazer ninho, realmente um mistério, pedi para lavar o carro por baixo e limpar o motor(com o minimo de água possível, alias o cara já está acostumando, não é um lava jato de esquina, só lava carro bom lá, até porque a lavagem sai a R$ 120) até o momento acho que não roeram nada, pois o carro está perfeito, sobre o seguro, algumas seguradoras cobrem danos de animais, porem não sei se tem isso no meu, se começar pegar fogo melhor nem apagar kkkkk brincadeiras a parte, mais nem brincando queria isso, obrigado pela ajuda galera, vamos seguindo a saga contra os roedores.
lembrando que existem empresas especializadas em desratização.
Renan servi durante 12 anos em navios. Se eu te dissesse onde os ratos se escondem vc não acreditaria...
Não subestime as criaturas...
Mas você está certo em lavar tudo e fique atento agora ao lugar onde dorme o carro. Nos fóruns no exterior este problema é recorrente.
Abracos
Osvaldo
Abracos
Osvaldo
Pois é, até pensei em chamar uma empresa mesmo, se eu não desse jeito, mais parece que os benditos deram uma trégua, motor limpo ontem, com muita angustia, mais nada foi estragado pela água kkkkkk despejei uma sacolinha de naftalina em toda a garagem e outra em pontos específicos do motor, o cheiro dá pra sentir de longe(mesmo sendo uma garagem que não é tão fechada, é no térreo do prédio, porem sem paredes, apenas os muros mesmo, mais é bem ventilada) chegando no portão você já sente o cheiro kkkkkk vamos aguardar os próximos capítulos agora, engraçado que tem um focus e um uno na garagem, mais escolheram logo quem?
Tem razão, escolheram o carro maior, mais bonito e mais confortável. Até os ratos sabem disso....
Eita carro lindo estas MBS, ate rato se apaixona.....e não desapegam....kkkkkk
Amigo, se nada funcionar , eu vou te dar uma dica infalível !!!
coloca uma foto do Marco no cofre do motor , que os ratos vao sumir!!!
ZIG MASTER JUNIOR- Usuário Platina
Galera, não notei excrementos esses dias, porem hoje notem algumas manchas escuras no tubo de entrada de ar e em cima da capa do motor(tipo gordura corporal, parece pois não passei a mão) são manchas pequenas, que fazem o plastico ficar mais brilhoso, agora não sei se são os danados, despejei mais de uma sacolinha de naftalina no motor, uma caiu ate dentro do coxim do motor kkkk será que essa danada espanta eles mesmo? ou sera que essas machas é dá própria naftalina por estar evaporando ali num espaço mais fechado(além das bolinhas jogadas, tem uma sacolinha com umas 5 perto da travo do capô) hoje a noite irei colocar uma singela ratoeira com um delicioso queijo pra ver se pego algo kkkkk
não sou especialista de desratização mas no meu conhecimento naftalina é para insetos menores , baratas etc..não sabia que servia para ratos tambem ..o que o pessoal comenta para ratos é o tal de chumbinho .ou adestre um gato esperto! hehe boa sorte na caça aos ratos!
Lembrando que o chumbinho é ilegal e tem sua comercialização proibida.
Só para descontrair, lembrei da história de um amigo que parou de usar a naftalina. Ele não conseguia acertar os ratos de jeito nenhum!
Bem Zig, as manchas pode ser mesmo deixadas pela naftalina, pode até passar um silicone ali para dar um brilho.
Borba, a naftalina serve para espantar os ratos porque eles não suportam o forte odor exalado por ela, o mesmo vale para derivados de petróleo como óleo queimado.
Para evitar a volta, é interessante limpar o local por onde passaram para remover o odor da urina deles, pois ela é que demarca o território, se ficar eles sempre voltam.
Gato para caçar ratos é so se ele estiver com fome, infelizmente gatos são muito comodistas se sabem que um humano dá de alimentar para eles a caça é suspensa.
Sergio
Sergio
» (W205): Fechamento automático dos vidros e teto
» (DIY - W168): Como eu faço pra trocar em casa o braço axial, tem como fazer isso em casa?
» (DIY - W168): Vídeo - como trocar a grade aspiradora de ar abaixo do para-brisa - como trocar
» (W205): C200 - Aparelho de som é compatível com DVD?
Página 1 de 2
