Luz de neblina da CLC200 - donde liga?
Sidsports
Santiago Perocho
Parece simples mais nao sei como liga a luz de neblina!
Ou tenho ela desconectada/quebrada porque fusei em tudo, mais sem sucesso!
obrigado amigos pela ajuda rápida.
Santiago Perocho- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/12/2018
Re: Luz de neblina da CLC200 - donde liga?
Creio que seja no mesmo botão que liga o farol, ligue o farol, depois puxe levemente, e deve acender o ponto laranja existente no próprio botão. Não puxe 2 vezes, porque aí além da luz de neblina dianteira vc acende tbém a traseira.
Sidsports- Usuário Ouro
Tem que estar na posicao de farol baixo, caso contrario vc nao consegue puxar o botao.
MBWagen- Usuário Bronze
Senhores muito obrigado! consegui fazer funcionar a luz! realmente fantastico, agradeço muito!
Como não tenho o manual do veiculo, comprei sem ter ele dentro, e uma incógnita algumas situações.
Aproveitando a ajuda dos amigos, existe algum local para abaixar o manual em pdf ou similar da CLC 200??
Obrigado desde já e feliz 2019!
Sim!
Eu já havia postado para você:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t19608-cl203-manual-classe-c-sportcoupe-diversos-manuais-2002-2005-pdf-ingles
Foi de onde retirei a foto.
obrigado Anderson! ja até imprimi. Muito obrigado desde já!
Abraços amigos! feliz 2019!
Santiago, como é a manutenção da clc200?
eduardo marçal lanita- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/12/2012
@eduardo marçal fiz a manutenção da minha a pouco tempo. Em questão de troca de óleos e filtro é relativamente normal e preço acessivel. O que encarece as vezes são peças, no caso da minha tive que trocar buchas da suspensão que saíram relativamente caras. Tem que cuidar pra nada quebrar ou prepare o bolso
Soaresae- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/09/2020
» filtro de combustivel com acumulador embutido clc200 k - 2009
» (CL203): Vídeo - avaliação modelo CLC200 K 2009 - Vrum®
» luz da temperatura do arrefecimento no computador de bordo mercedes clc200 kompressor
» Luz de neblina
» Faróis de neblina para o Classe A W168
» Luz de neblina
