luz da temperatura do arrefecimento no computador de bordo mercedes clc200 kompressor
luz da temperatura do arrefecimento  no computador de bordo mercedes clc200 kompressor  Empty luz da temperatura do arrefecimento no computador de bordo mercedes clc200 kompressor
Mensagem por ZIG MASTER JUNIOR Qui 07 Dez 2023, 15:52
luz da temperatura do arrefecimento  no computador de bordo mercedes clc200 kompressor  111
Ola amigos
Minha clc 200 kompressor 2009 , esta com um problema que ninguem descobre , a luz de temperatura do arrefecimento quando o carro esta quente acende no painel do computador de bordo , e faz com que o ar condicionado comece a ficar com o ar quente , e a temperatura do painel de instrumentos continua normal , percebo que o ar desarma o compressor
ja foi passado o scaner , nada acusa
ja dei carga no ar , e testou todo o sistema e ta tudo normal
o segundo estagio da ventoinha tambem esta normal
todo os liquidos do sistema de arrefecimento foram subistituidos , e o nivel esta normal
alguem tem ideia do que possa ser isto ?
alguem ja passou por isto?
abração
Masculino Mensagens : 1094
