Motor 104 980 (300E 24v) - Teste de Pressão Interna dos Pistões
Motor 104 980 (300E 24v) - Teste de Pressão Interna dos Pistões Empty Motor 104 980 (300E 24v) - Teste de Pressão Interna dos Pistões
Mensagem por edu costa Seg 07 Jan 2019, 20:16
Olá,
Alguém tem a informação da pressão esperada, em PSI ou Bar, no teste de pressão dos cilindros ?
edu costa
edu costa
Masculino Mensagens : 133
Motor 104 980 (300E 24v) - Teste de Pressão Interna dos Pistões Empty Re: Motor 104 980 (300E 24v) - Teste de Pressão Interna dos Pistões
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 08 Jan 2019, 10:00
Edu,
o ideal seria entre 145 e 175 PSI. Se não me engano o valor mínimo aceitável é 125. Contudo, mais importante que os valores em si (desde que acima do mínimo, claro) é o equilíbrio entre os cilindros. Não deve haver uma diferença maior que 20 PSI entre um cilindro e outro.
Diferenças muito grandes podem indicar problemas com fechamento de válvulas e/ou anéis ou mesmo vazamentos pela junta do cabeçote em casos mais extremos.
