Revisão A e B
Revisão A e B Empty Revisão A e B
Mensagem por thiagobf Ter 22 Jan 2019, 17:36
Amigos, pesquisei mas não encontrei a resposta! Qual a diferença entre a revisão A e B?
thiagobf
thiagobf
Masculino Mensagens : 6
Data de inscrição : 22/01/2019
Revisão A e B Empty Re: Revisão A e B
Mensagem por AEP Ter 22 Jan 2019, 17:54
Boa tarde!
Qual é o seu carro?
Em todos os chassis temos quase que todos os manuais de revisão (ainda que em inglês).
Na verdade, de posse do livro de manutenção, basta aferir a km do seu carro para saber. Alguns itens são trocados independente da km. É por tempo.
Mensagem por thiagobf Qua 23 Jan 2019, 10:39
Obrigado pela sua resposta. Tenho uma C180 2014!
thiagobf
thiagobf
Mensagem por Christiano Qua 23 Jan 2019, 14:28
Manutenção A (ASSYST A) - a cada 8.000 Km ou 01 ano:
- Repor o indicador do serviço de manutenção ASSYST PLUS;
- Verificar o nível de água de lavagem e corrigí-lo;
- Limpar o defletor de água;
- Verificar e corrigir o nível do líquido dos freios;
- Verificar a espessura das pastilhas dos freios;
- Realizar um teste dos freios no banco de ensaio;
- Substituir o filtro combinado;
- Efetuar mudança do óleo;
Manutenção B (ASSYST B) - a cada 16.000 ou 02 anos:
- Verificar as rodas e pneus quanto a danos, à formação de rasgos, medir a profundidade dos sulcos;
- Verificar todos os componentes visíveis do motor quanto a vazamentos e danos;
- Verificar todos os componentes visíveis da parte inferior do veículo quanto a vazamentos e danos;
- Verificar e corrigir o nível de óleo da direção hidráulica;
- Verificar a correia trapezoidal nervurada quanto a desgate e danos;
- Verificar o estado dos veios de transmissão;
- Verificar a folga das articulações e o estado das mangas de borracha;
- Verificar a folga das articulações dos braços da suspensão e das barras da direção e verificar o estado das mangas de borracha;
A cada 02 anos:
- Substituir o líquido do freio;
- Verificar a carroceria quanto a danos da pintura;
- Verificar peças do chassi e elementos de suporte da corroceria quanto a danos e corrosão;
A cada 03 anos (50.000 Km):
- Troca do óleo e do filtro da caixa de velocidade automática de 07 marchas;
- Limpar e lubrificar os mecanismos de guia do teto solar;
- Substituir o elemento do filtro do ar (AMG);
- Trocar o óleo do eixo traseiro (AMG);
A cada 04 anos (75.000 Km):
- Substituir o elemento do filtro do ar (não AMG);
- Substituir o filtro do combustível;
- Substituir as velas de ignição;
A cada 05 anos (125.000 Km):
- Substituir o óleo e o filtro do caixa de velocidade de 5 marchas;
A cada 15 anos (250.000 Km):
- Substituir o líquido de refrigeração;
- Substituir o filtro de combustível;
Masculino Mensagens : 1591
Mensagem por thiagobf Qua 23 Jan 2019, 14:47
Obrigado por me ajudar! O carro não está mais na garantia e até o momento todas as revisões foram feitas na concessionária. A Km atual é 30.800 e a próxima revisão acontece em agosto. Será que vale a pena manter na concessionária ou migrar para uma oficina especializada? Eu rodo entre 8 e 10 mil km por ano (80% em estrada).
thiagobf
thiagobf
Mensagem por AEP Qua 23 Jan 2019, 19:01
Se a grana está sobrando e você curte os carimbos no manual, vá na CSS.
Caso contrário, veja a lista que temos aqui no Portal de oficinas em SP.
Mensagem por thiagobf Qui 24 Jan 2019, 15:53
Obrigado, vou dar uma olhada na lista de oficinas!
thiagobf
thiagobf
