(W163): Como retirar a moldura da coluna externa traseira?
+4
ec2lrg
FERNANDO SALOMONE
Timbalada
8 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Caros confrades,alguem já retirou a moldura trazeira externa da coluna entre os vidros?
Timbalada- Usuário Iniciante
Re: (W163): Como retirar a moldura da coluna externa traseira?
amigo, conseguiu tirar a moldura? tambem preciso remover da minha ml pra pintar.
FERNANDO SALOMONE- Usuário Bronze
Ainda não entendi que parte do carro, você está falando ![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
Tem alguma foto ??
Tem alguma foto ??
ec2lrg- Usuário Bronze
Bom dia,ainda nao consegui retirar:(
Confrade ec2lrg,a moldura é o acabamento que tem no canto trazeiro acima das lanternas é a conexao entre o ultimo vidro lateral com o vidro trazeiro
Entendi, da minha ML está trincado e nos modelos mais antigos, como o meu não é possivel retirar essa moldura, pois foi colada de tal forma que só sai quebrando.
Não lembro ao certo, se a MB corrigiu o problema e em qual modelo.
Essa moldura é substituível, encontra-se em CCs e tem part-number inclusive!
No eBay se acha dela paralela na mesma cor do original e noutros acabamentos.
Ok,obrigado.
Pelo visto entao é só descolando para retirar,nao tem encaixe nenhum?
As minhas tambem estao trincadas. E sempre que eu vejo uma ML eu reparo. Quase todas estao trincadas. É defeito de projeto. Acho que ali a pressão é grande.
Eu tentei tirar e vi que nao sairia facil, resolvi deixar assim.
Fabio- Usuário Ouro
De que material são feitas estas peças? As da minha não estão trincadas mas apresentam "ticados" como se tivessem sofrido com pedriscos de estrada, ainda não estou na fase de restauração da pintura..., eu não olhei muito esta parte e estava pensando que estas peças são de vidro... Se não forem, não se pode simplesmente funilar? Se forem de plástico, não é só preencher com resina e repintar? Já que por natureza é uma peça de cor e textura diferente do resto da carroceria? Se forem de vidro fica mais complicado... Não sei se é possível um polimento...
motodr- Usuário Prata
É plastico mesmo,inclusive já restaurei uma trinca que tinha,mas esta aparecendo outras e esta entortando.
Refabricar em acrílico ou policarbonato não é difícil, não é a coisa mais barata do mundo mas pode ser feito sem ter que vender o carro...! Acredito que dá prá fazer até de aluminio. Tem que pegar uma na mão para ver qual é a complexidade da estrutura, se for só uma peça parecida com uma telha canal é fácil! Só não pode fazer "nas coxas" como se faziam as telhas!
Aliás conheço um camarada que fabrica vidros curvos, desses que se usam em expositores de salgadinhos em lanchonetes e padarias.
Isto para ele não deve ser bicho de sete cabeças! E pensando bem... Se se fabricar esta peça em um bom vidro e pintá-la de preto pelo lado de dentro e bordas... dará um efeito muito elegante!
Neste feriado,vou tentar retirar nem que seja na marra!
OOOOllhhaaa! Não é melhor tentar arrumar uma num desmanche? Nem que esteja quebrada? Pois só precisamos saber como é pelo lado de dentro e ter uma, nem que esteja toda colada e remendada para servir de molde!
Aparentemente a pça é colada, possivelmente com dupla face. O código é 163 690 05 87 ou 163 690 01 87,
Existem várias a venda no Ebay
rubenjensen- Usuário Bronze
Consegui retirar a moldura.
Foi bem simples
Com um fio de aço bem fino para pesca,passa pelas extremidades e vem cortando os pontos de cola.
segue as fotos
![(W163): Como retirar a moldura da coluna externa traseira? Dsc01806jb](https://2img.net/r/ihimizer/img38/1897/dsc01806jb.jpg)
![(W163): Como retirar a moldura da coluna externa traseira? Dsc01805yd](https://2img.net/r/ihimizer/img33/3448/dsc01805yd.jpg)
Foi bem simples
segue as fotos
As trincas só aparecem pelo lado de fora,por dentro o plastico esta intacto.Acredito que oque trinca é somente uma massa de acabamento para pintura.
E definitivamente a peça é toda de plástico? O lado de fora é só um otimo acabamento? Não há nada de vidro!? É isto?
100% plastico pintado por fora
Acredito que para quem não queira retirar a moldura, pode plotar com Black Piano que deve ficar bem legal e é bem fácil.....
GR- Usuário Platina
GR- Usuário Platina
Boa ideia GR,vou plotar black piano.
Nao compensa descolar,a minha nao tive outra saida,pois estava rachado ao meio e a solda que fiz nao resolveu,por baixo nao soldou e partiu novamente,se a moldura estiver somente com trnicas superficiais é preferivel reparar no local e manter a cola original.
Outra coisa,se alguem for cortar a cola com o fio de aço,deverá abrir o porta mala para fazer o angulo de corte acompanhando bem rente a coluna,pois é facil cortar a parte plastica danificando a peça.
Bom dia.
Fui em uma loja de plotagem, me informaram que ficaria melhor com a pintura, por ser de plastico a peça. acho que nao precisa tirar pra pintar, apenas isolar bem. Vou fazer isso, pois a minha peça está esbranquiçada.
Fernando penso que não tem nada a ver, acho que ficaram foi com má vontade pois iriam ganhar muito pouco, é bem fácil de plotar em casa, basta uma limpeza na peça e um secador de cabelo+espátula.... Eu já plotei aquí em casa algumas coisas e ficou muito bom, mesmo sendo plástico...
GR- Usuário Platina
» (W168): Maçanetas/fechaduras externas e internas - troca/reparo/defeitos
» Como retirar trinca da porta traseira porta do passageiro
» C126 - Troca da borracha vedação externa lateral traseira
» Moldura painel central ML (W163) R$ 165,00
» (W163): Amortecedores da porta traseira - onde encontrar ou recondicionar?
Página 1 de 2
