(W163): Como retirar a moldura da coluna externa traseira?
+4
ec2lrg
FERNANDO SALOMONE
Timbalada
8 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: (W163): Como retirar a moldura da coluna externa traseira?
Preço na CCS de Curitiba R$ 1.280,00
Em Paraguay R$ 420,00 Original MB
Timbalada- Usuário Iniciante
Timbalada, me desculpe, havia entendido que as molduras que você estava se referindo eram aquelas coladas nas quinas das portas, aquela tem até em fibra de carbono, me desculpe!
Essa peça da foto é de uma das POLAINAS do acabamento do vidro traseiro, são feitas em ABS salvo engano, mesmo material da capa dos retrovisores, pode repintar sem receio que fica bom, isso aí não precisa comprar novo, a não se que faça questão!!!
As polainas da minha ML estavam descascando o acabamento e após pesquisar bastante à respeito, foram repintadas e um bom profissional deixou-as no padrão similar ao original (blak piano). Cheguei olhar plotagem mas cheguei à conclusão que não fica bom plotar, basta que na repintura se faça um acabamento mais "liso", "fino" imitando o black piano que fica excelente e elas foram coladas novamente com a mesma cola usada para fixar vidro automotivo!
Ok Antonio,obrigado pela dica da cola de vidro automotivo,estava em duvidas.
Sim, e a repintura é tranquila, se bem feita pelo profissional, é a solução mais em conta e durável em relações às outras alternativas de reparo!
» (W168): Maçanetas/fechaduras externas e internas - troca/reparo/defeitos
» Como retirar trinca da porta traseira porta do passageiro
» C126 - Troca da borracha vedação externa lateral traseira
» Moldura painel central ML (W163) R$ 165,00
» (W163): Amortecedores da porta traseira - onde encontrar ou recondicionar?
Página 2 de 2
