Troca óleo caixa automática C180 2012 W204.
Troca óleo caixa automática C180 2012 W204. Empty Troca óleo caixa automática C180 2012 W204.
Mensagem por Macanudo Ter 19 Mar 2019, 13:52
Ola pessoal,
Alguém que teve uma experiência positiva, poderia indicar-me uma oficina, na região de Belo Horizonte, para troca de óleo, filtro, etc. da caixa automática da C180 ano 2012 (W204) ?
Na CCS o preço cotado foi de R$ 2400,00
Nove litros de óleo, filtro e juntas mais mão de obra.
Achei meio exagerado, ou não?
Desde já obrigado.
Macanudo
Macanudo
Masculino Mensagens : 6
Data de inscrição : 31/01/2014
Troca óleo caixa automática C180 2012 W204. Empty Re: Troca óleo caixa automática C180 2012 W204.
Mensagem por Seissler Ter 19 Mar 2019, 14:31
ola, vc tem 5 marchas?
em caso o CCS trabalhar correto em normas do WIS deste preço para o sevicio estar bom! por que: o 722.6 caixa chamar Neues Automatik Getriebe NAG1 estar sem parafusa drenagem no conversor do torque. e correto o CCS lavagem com ATF oleo o conversor e tirar com deste método todos residuais e óleo velho. nao usar químicos! deste destruir nao sempre mas com alto chance no interna o borrachos e alguns coisas! em caso nao vc substituir so ca 60% e resto do óleo velho estar no conversor! e deste ruim!
mais vc precisar o Stardiagnosis para trabalhar correto, bem trabalhoso e o lavagem produzir muito porcaria na oficina. ok alguns tem maquinas trocar o oleo ATF mas nunca vir em Brasil.
vc entrar em uma oficina comum, vc tem uma grande risco o mecânico demolir sua caixa! e depois estar hiper caro para reparar.
deste uma obra para especialistas e por isso bem caro!
att
Seissler
Desativado
Desativado
Masculino Mensagens : 1030
Idade : 74
Mensagem por Seissler Ter 19 Mar 2019, 15:16
ah vc um 204 eu misturar com um 203,
vc tem 7 marchas? deste o 722.995 cambio e ele tem o parafusa do drenagem no conversor, muito mais fácil e bom! mas controle o CCS ou mecânico tirar todo ATF, muitas são muito preguiçosos e trocar so no caixa!
importante o Oleo tambem, nao compromissos! incl filtro, nao genéricos eles causa problemas...
https://www2.mercedes-benz.com.br/passengercars/being-an-owner/services/service-type/guia-lubrificante-pdf/_jcr_content/par/downloadbox/downloadcolumn2/download_1802570488.attachment.oleo-transmissoes-hidraulicas-BB00.40-B-0236-15PA.pdf?owda=misc
Seissler
Desativado
Desativado
Idade : 74
Mensagem por antz.br Ter 06 Ago 2019, 16:19
Aqui em Brasília a CSS cobra R$3900 pela troca do óleo do câmbio.
Fiz por fora, comprei o óleo FUCHS, filtro original e mecânico especializado que drenou o fluido do conversou como citado pelo colega Seissler e paguei menos de R$2000.
antz.br
antz.br
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 11/06/2019
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qua 07 Ago 2019, 09:43
Nas concessionárias o valor é alto mesmo, e não apenas para as MBs. Tive um VW com dupla embreagem que tb foi caro e precisava ser feito em oficina especializada porque necessitava passar no computador depois.
Se for fazer o serviço numa oficina independente é importante verificar o que o Seissler disse: óleo indicado pela MB e filtro de boa qualidade.
Mensagem por andreypp1 Seg 20 Fev 2023, 15:27
Não é necessário usar óleo Fuchs, que nada mais é o Dexron. Apenas verifiquem se atende às normas 236.10/236.12. Para o 722.9 a Mercedes solicita atender à norma 236.14.
Em dúvida, sempre veja no manual ou no http://bevo.mercedes-benz.com
Quando troquei da W202, em 2013, eu usei o da Febi. Gastei 600 de óleo, filtro e junta. E fiz eu mesmo.
andreypp1
andreypp1
Masculino Mensagens : 48
Data de inscrição : 29/06/2020
