(w168) classe A, vazando fluido de freio na unidade de ABS , como resolver?
(w168) classe A, vazando fluido de freio na unidade de ABS , como resolver? Empty (w168) classe A, vazando fluido de freio na unidade de ABS , como resolver?
Mensagem por A190 Ter 14 maio 2019, 22:59
Então pessoal do fórum, ja tinha trocado a unidade ABS, por que fui na conversa de um MEXANICO. aí estava vazando fluído de freio , acredito estar espanado ali.
Como não sei como trocar o parafuso do cano, pra poder colocar na unidade (e fazer rosca ali) estava olhando pra comprar um novo, pois acredito que o freio esteja ruim pelo fluido. Pois deu uma boa baixada no fluido. dai procurando pra comprar, encontrei uma unidade com flexivel destes da foto. Alguem sabe onde compro esse flexivel?
Masculino Mensagens : 1596
(w168) classe A, vazando fluido de freio na unidade de ABS , como resolver? Empty Re: (w168) classe A, vazando fluido de freio na unidade de ABS , como resolver?
Mensagem por A190 Ter 14 maio 2019, 23:27
alguem sabe me dizer a diferença, entre os sensores ? nesse da foto, tem 2 sensores conectados do lado esquerdo, e o meu só tem um.
Mensagem por walter paiva Qua 15 maio 2019, 13:12
Sobre o flexível:
Pode ser em casas de autopeças levando a mangueira, em desmanches ou concessionário.
Sobre os sensores:
Para o sistema TRW (Servo freio preto) um é do BAS e o outro é de pressão ou do ESP - não lembro.
Para sistema Lucas (Servo freio prata) estes sensores ficam no servo freio.
Mensagem por A190 Qui 16 maio 2019, 19:59
olá walter obrigado. O meu tem um sensor apenas. Se eu comprar módulo com 2 sensores vai dar problema?  o meu ta vazando no parafuso, os módulos mais baratos, são com 2 sensores.
saberia algo que possa vedar ali ? temporário?
