Barulho traseira C200
Minha c200 2015 começou recentemente um barulho na traseira como se houvesse algo solto que ao passar em pequenas ondulações ja da para ouvir esse chacoalho, levei em um mecânico da MB e ele disse que seria um problema na bomba de combustível que se soltava porem ele "concertou" e o barulho continua e então condenou a suspensão do carro sendo que nao bate nada apenas se escuta essa zoada como se fosse barulho de acabemento, alguém ja teve esse problema?
Lucas castro- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/05/2019
Idade : 28
Re: Barulho traseira C200
P.s: Tentei sacudir o carro parado para tentar escutar o barulho mas o barulho n aparece com o carro parado
Idade : 28
Não sei se é seu caso, mas tive um problema semelhante ao seu com um Jetta, era o pino guia da pinça de freio, experimenta andar nessas ondulações com o pé no acelerador e o freio ao mesmo tempo, se o problema for ele não fará o barulho nessa situação.
MMBC180coupe- Usuário Prata
Amigo, não sei de onde é, mas na minha C200 14/15 comprada 0km tive um problema desses.
Havia um barulho que vinha do para-lamas traseiro do lado do motorista. Cheguei a desmontar o acabamento por dentro do porta-malas e mexer nos chicotes q ali passam, achava que era um dreno que passava ali, cheguei a colocar espuma e nada resolvia.
Levei à concessionária Mercedes AGO (Niterói) e lá o chefe de oficina à época resolveu o problema, me dizendo que era algo solto na suspensão, não me lembro agora o que e nem posso saber se de fato tinha relação com suspensão mas acho que eles tem histórico lá e que talvez possam lhe ajudar, caso ainda não tenha corrigido.
Tente falar com eles ou com a fábrica, pois o certo é que este histórico fique registrado para soluções futuras.
fbl- Usuário Bronze
Amigo, este barulho é tal qual um estalo de som mais grave, que ocorre repetidamente ao passar por quebra-molas, ondulações ou buracos? Pergunto isso, pois além de minha MB, tenho também um JEEP que peguei 0Km ano passado. Ao chegar agora aos 9.000 Km, apresentou este barulho semelhante ao seu caso, na parte traseira. Levei imediatamente na JEEP em Niterói e o problema foi solucionado no mesmo dia. Era falta de lubrificação específica no conjunto de suspensão da roda traseira-direita. Não apresentou mais, eis que já rodei outros 4mil KM. Abs e boa sorte.
fabteco- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 02/07/2019
Já tivemos relatos aqui no Forum sobre esse problema de barulho nas rodas traseiras. Se me lembro, era algo relacionado ao freio traseiro (tipo, folga em algum componente do freio de mão). Dê uma pesquiisada aqui no Forum na área das W204 que vc vai encontrar. Pode ser que ajude.
Tive parece que o mesmo problema na minha c200 2015. O barulho parecia vir do pára-lamas traseiro lado motorista. Foi reparado com sucesso na concessionária AGO de Niterói. É antigo isso e as concessionárias já devem ter o histórico ou bons mecânicos atualizados.
fbl- Usuário Bronze
» (W168): Barulho na traseira
» Barulho interno em baixo da direção C200 2015
» lanterna traseira C200 CGI Touring 2010
» (W204): Fixaçao da placa traseira - C200 2009
