Chave remota de abertura e fechamento das portas.
MMBC180coupe
Geraldo Magalhães
Chave remota de abertura e fechamento das portas. Empty Chave remota de abertura e fechamento das portas.
Mensagem por Geraldo Magalhães Seg 15 Jul 2019, 11:58
Tenho uma excelente Mercedes C180 ano 2012. De uns tempos para cá, a chave para abertura das
portas as vezes não funciona. Ai tenho que retirar a chave mecânica, abrir a porta om ela e imediatamento calcar o botão de abertura da porta, senão o alarme dispara.
O problema é que este defeito não acontece sempre. As vezes ate pouco tempo fechado ele acontece.
Por Favor, algum colega do forum já teve esse problema? como consertou?
Antecipadamente grato.
Geraldo Mafgalhães
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Masculino Mensagens : 36
Data de inscrição : 23/07/2016
Idade : 82
Chave remota de abertura e fechamento das portas. Empty Re: Chave remota de abertura e fechamento das portas.
Mensagem por MMBC180coupe Ter 16 Jul 2019, 18:12
Boa noite Geraldo, sei que minha pergunta é besta mas vc não mencionou isso, vc já trocou a bateria da chave?
MMBC180coupe
MMBC180coupe
Masculino Mensagens : 284
Mensagem por Geraldo Magalhães Qua 17 Jul 2019, 08:50
Sem essa de pergunta besta. Tranquilo. Mas já troquei sim, mas continua não funcionando.
Muito obrigado por sua atenção.
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Idade : 82
Mensagem por Weiss 1972 Qua 17 Jul 2019, 09:47
Geraldo. Experimente utilizar a chave reserva e ver se o problema se repete? Se o problema persistir então o problema é na unidade de controle. Abraço.
Masculino Mensagens : 2399
Mensagem por Geraldo Magalhães Qua 17 Jul 2019, 10:03
Muito obrigado pela atenção.
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Idade : 82
Mensagem por Geraldo Magalhães Qui 18 Jul 2019, 10:36
Mas se for o caso de trocar a unidade de controle deve ser bem caro não? Vc conhece alguem que tenha tido esse problema?
Antecipadamente grato,
Geraldo
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Idade : 82
Mensagem por Weiss 1972 Qui 18 Jul 2019, 11:32
Desconheço, mas deve ter solução econômica.
Mensagem por Geraldo Magalhães Qui 18 Jul 2019, 11:35
Se souber de alguma coisa a respeito, por favor, me comunica. Muito grato. Geraldo
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Idade : 82
Mensagem por Weiss 1972 Qui 18 Jul 2019, 12:07
Com certeza...
Mensagem por Adriano 3ARC Qui 16 Nov 2023, 15:13
Boa tarde colegas!
A chave da minha C180 2013 também está com esse problema intermitente.
Isso começou a acontecer depois que deu pau no ELV e coloquei o emulador...
Depois disso começou a não abrir ou fechar as portas de vez em quando, além de ter diminuído a distância de onde a chave pode ser acionada, agora tem que ficar bem próximo do carro, e para a abrir tem que ficar bem próximo da porta do motorista...
O que será que pode ser???
O mecânico já olhou e aparentemente suspeitam das antenas...
Se alguém puder dar uma luz...
Grato.
Adriano.
Adriano 3ARC
Adriano 3ARC
Masculino Mensagens : 9
Data de inscrição : 06/10/2017
Mensagem por EfBauru Seg 04 Dez 2023, 22:28
Emulador pro ELV? Essa é uma boa idéia? Quem fez esse serviço deveria te dar uma solução para o teu problema atual...
Masculino Mensagens : 1733
Mensagem por Adriano 3ARC Ter 05 Dez 2023, 10:13
Então, não tem nada a ver com o emulador instalado, que está funcionando sem problemas.
Nos meus testes descobri que aproximando a chave do lR que fica na maçaneta da porta abre e fecha sem problemas, sem nenhuma falha mais. Agora, mais afastado do carro, na maioria das vezes a função de trancar o carro funciona, mas de abrir não, muito raramente funciona para abrir afastado do carro.
A suspeita é mesmo das antenas que não estão conseguindo reconhecer o sinal enviado pela chave.
Ainda não parei para investigar como estas antenas funcionam....
Abraços!
Adriano 3ARC
Adriano 3ARC
Mensagem por Karl Fass Qua 06 Dez 2023, 07:17
Podem ser as antenas sim. Colocou ou retirou insufilme ?
Chave remota de abertura e fechamento das portas. G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por Adriano 3ARC Qui 07 Dez 2023, 10:26
Karl, não troquei o insulfilm...
A única coisa mesmo foi o emulador ELV instalado, que deu um certo trabalho para eles instalarem na oficina.
Não sei se cometeram alguma falha na remontagem do painel ou na configuração...
Abraços.
Adriano.
Adriano 3ARC
Adriano 3ARC
