(R170): Módulo opcional para abertura e fechamento da capota com o carro em movimento
+4
Dan
ALEXANDRE_SLK230
Carto
paulinho cinegaglia
8 participantes
SLK 1998 - Abrir a capota através do controle
amigos, estava passeando pelo ebay, quando encontrei esse modulo de abertura da capota atraves do controle remoto, alguem ja instalou isso????, obrigado a todos.
Re: (R170): Módulo opcional para abertura e fechamento da capota com o carro em movimento
Segue o vídeo para ajudar na visualização.
Carto- Banido
Há tempos quero fazer algo assim, porém tenho medo de mexer na parte elétrica. Vou procurar esse módulo no e-bay (pois no alemão não tenho cadastro). Se não for tão caro acho que vale a pena o upgrade.
ALEXANDRE_SLK230- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 02/09/2012
a mercedes homologa o smartTOP, melhor comprar o indicado, ainda mais em produtos eletronicos.
Só acho meio caro para um simples acionamento via contole.
Voce encontra o smartTOP no ebay.
Dan- Banido
Me perdoem..............mas para que abrir a capota sem ninguém dentro ?
Posso até concordar de fechá-la sem ninguém (se começar a chover com o usuário longe).
Aliás, as novas já fazem isso via o próprio controle de fábrica ou segurando a tecla do ar-condicionado.
TZero- Banido
Encontrei no e-bay, porém achei o valor um pouco alto (cerca de US$325,00 ou R$700,00, sem imposto de importação, ou R$1200,00 com II); então acho que vou deixar esse "investimento" pra depois.
Tenho mesma opnião marcelo. Muito caro.
Que eu saiba a r170 e r171 precisa instalar o startTOP, e acredito que a R172 tb precise, esse item nao deve vir de fabrica por questão de importação do veiculo para varios locais com legislação de segurança automotiva diferentes.
Uma vez no salão do automovel vi uma slk200 abrindo via controle, e perguntei vendedor se era original do carro, ele disse que tinha o smartTOP instalado, isso no carro 0KM, que a CSS deve oferecer de brinde o acessorio.
Dan- Banido
Eu acho que a R171 faz pelo controle original, já vi duas abrindo, não tenho certeza, pode ser que tivesse starTOP e eu não sabia.
Carto- Banido
Nas R171 a função existe no controle-remoto, basta segurar o botão que abre o carro (para abrir) e o que fecha (para fechar). É como se fazia nos outros modelos para abrir / fechar os vidros e teto solar.
Acho que não é um opcional pois não consta nada sobre isso no Datacard da minha.
Não é opcional, é um modulo a parte.
Qualquer modelo terá a função no controle do carro, alguns controles sao 2 e 3 botões.
Dan- Banido
Dan,
eu quis dizer que é de série nas R171. Nas anteriores eu já não sei.
Entendi, Ulysses.
Acredito que não seja regra, nem todas tem essa função, eu mesmo ja fiz teste drive na slk 200 r171 com controle de 3 botoões que não tem essa função. Talvez tenha mudado a partir de algum ano, ou pós face lift da r171.
Quase comprei uma R171, pena que faltou $$ pq queria uma 350, a 200 é brochante o desempenho. E a 350 ano 2005 que quase comprei tb nao tinha a função de abrir no controle.
Fiquei na duvida em relação a vir esse item de serie, ou vir com smartTOP instalado.
Dan- Banido
amigos, instalei na minha slk 98 um modulo que comprei na alemanha, para abrir fechar a capota tambem abre e fecha os vidros e abre e fecha a capota com o carro em movimento, ficou perfeito, muito facil de instalar eu mesmo fiz seguindo o manual, alguem ja instalou esse modulo tambem???? obs: so funciona na chave que tem dois botoes.
Sugiro não fazer esse procedimento em velocidades acima de 20 km/h, pois o vácuo gerado qdo vc abre a capota pode facilmente danificar o sistema.
O ideal mesmo é realizar a abertura / fechamento com o carro parado, e em local plano.
Sidsports- Usuário Ouro
A forma ideal para acionar a capota da SLK é com o carro parado, motor funcionando, em superfície plana.
O mecanismo foi projetado pela MB para 10.000 ciclos, levando cada ciclo, de 20 a 25 segundos.
ZIG MASTER- Usuário Platina
Paulinho, eu tinha interesse em instalar esse módulo (creio que seja o smart top), porém achei o valor no e-bay um pouco alto (pouco mais de R$1.000,00, com imposto de importação). Na Alemanha o valor foi melhor? Quanto ao uso, eu o faria principalmente com o carro parado (em movimento somente se pegasse uma chuva inesperada). Mas ainda é um investimento no qual penso.
alexandre, isso mesmo, o recurso de fechar em movimento existe, mais para ser usado em casos de necessidade, pode instalar garanto que vai gostar do resultado, eh um show a parte.
» (R129): Abertura/fechamento da capota com o carro em movimento - É possível? Qual o limite de velocidade?
» (R171): Módulo de acionamento da capota em movimento
» Abertura da capota muito lenta - o que pode ser?
» (R170): Indicação de mecânica em SP para reparo da capota hidráulica
» (AJUDA GERAL): Motor funciona um pouco (com movimento do carro) e depois para de mover, com motor ligado
