Fechamento dos vidros pelo controle remoto
Fares
Bom dia , sou novo no grupo e adquiri recentemente uma MB classe a190 2001 .Percebi que ao acionar o alarme na chave os vidros não fecham , isso é padrão ou tem alguma programação que eu possa fazer para que fechem ao acionar o alarme ?
Fares- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/08/2019
Re: Fechamento dos vidros pelo controle remoto
Nas Mercedes dessa época normalmente para fechar os vidros é preciso segurar o botão do travamento até eles se fecharem completamente. Mas não me lembro se a Classe A desse ano tinha esse sistema, a minha ex- 2003 não tinha (ou se tinha não funcionava heheheeh... )
Compra modulo de subida de vidro que resolve
Também é uma solução, mas cuidado com o local onde mandar instalar....
nao sabia dessa se segurar o a trava os vidros subiam.
No Classe A Brasileiro essa função foi retirada!
Isso é comum em outros modelos MB, mas no Classe A eu realmente não sabia se estava presente na versão nacional.
Mas o Walter já esclareceu.
Falha no controle das portas
Olá, levei o controle para trocar as baterias e agora não aciona mais as travas das portas nem alarme! Parece q desconfigurou. Alguma dica de como fazer funcionar?
Janaína Saticq de Mattos- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/09/2019
Como passou mais de 30 segundos sem as baterias a programação foi perdida.
Para restaurar a programação:
Apontar a chave em direção a porta/painel e pressionar duas vezes o botão de fechar ou o de abrir em menos de 1 segundo;
Coloque a chave no contato e ligue o contato;
Desligue o contato, feche a porta e teste o travamento dela pelo controle remoto da chave.
Aproveitando o tópico, como faço para subir os vidros da clk 320 - 2004 e da
slk 200k 2009 ?
slk 200k 2009 ?
scala- Usuário Bronze
Idade : 73
Basta segurar o botão do travamento com a chave apontada para a fechadura da porta. Não solte o botão até todos os vidros estarem fechados. Para abrir todos o procedimento é o mesmo, só que com o botão de destravar.
E no caso da SLK, se ela tiver o módulo de abertura da capota automático a capota tb abrirá ou fechará pelo controle. A minha ex- tinha isso.
Ulisses
funcionou certinho.
Muito grato.
funcionou certinho.
Muito grato.
Idade : 73
» (DIY - W168): Programação para abertura de portas pelo controle remoto
» (W205): Fechamento automático dos vidros e teto
» Controle Remoto descarregando a bateria
» Substituição de controle remoto/chave para a W163
» (R170): Controle remoto da chave estragou - reparo ou troca? Como fazer?
