Controle Remoto descarregando a bateria
TZero
MIGUEIS
Controle Remoto descarregando a bateria Empty Controle Remoto descarregando a bateria
Mensagem por MIGUEIS Qui 13 Dez 2012, 17:32
Amigos, estou com um problema e gostaria de saber se alguem ja passou por algo parecido.
De 2 meses p ca ja troquei 3 vezes a bateria do controle remoto da chave da minha S 1995, comprei bateria sony, mas passa 3 semanas + ou - e a bat acaba, hj troquei pela 3 vez em 2 meses, alguem sabe dizer o que pode estar ocorrendo?
hj Levei a chave em um especialista e ele falou que tenho que encomendar uma chave nova na ccs!!! sera? ouvi dizer que custa mais de R$ 1.000! Controle Remoto descarregando a bateria 3821203947
SDS a todos
MIGUEIS
MIGUEIS
Masculino Mensagens : 562
http://almigueis@gmail.com
Controle Remoto descarregando a bateria Empty Re: Controle Remoto descarregando a bateria
Mensagem por TZero Qui 13 Dez 2012, 20:21
Mano,
Por experiência própria (havia trocado a cartela inteira de pilhas em 2 meses), descobri que a maioria das pilhas é que já vinham meio descarregadas (armazenagem imprópria - tipo, pegava sol) ou eram falsificadas (bem coisa de camelô).
Comprei uma bateria numa loja de baterias, paguei um pouco mais caro e até agora a bichinha tá funcionando perfeitamente.
Note, também, se vc. não deixa o controle em lugar quente (baterias odeiam calor); se ao colocar no bolso junto com outra coisa, acaba por pressionar um dos botões ou se um deles está emperrado (fazendo contato direto).
TZero
TZero
Masculino Mensagens : 1316
Mensagem por MIGUEIS Qui 13 Dez 2012, 20:28
Pois é, achei muito estranho o chaveiro falar que o controle esta com problemas, se não ele não ia funcionar!!
levei no Chaveiro esteves em Botafogo, dizem que ele é muito conceituado, mas ele nem quis abrir o meu controle. nas 3 x ele me vendeu bateria sony e as 3 descarregaram, ta muito estranho isso!!
Vou seguir o seu conselho, vou procurar uma loja de baterias , comprar uma nova e testar.
grande abç TZero!!!
MIGUEIS
MIGUEIS
Mensagem por TZero Qui 13 Dez 2012, 20:45
cheers
TZero
TZero
Mensagem por Convidad Qui 13 Dez 2012, 20:51
A bateria e que nem pilha comum as falsificadas tem menos autonomia , abraço...
Convidad
Convidado
Mensagem por MIGUEIS Qui 13 Dez 2012, 21:02
mas 3 semanas é d++ né turbinho!!!! eita falsificação braba em!!!
vou achar uma loja boa e comprar uma original e fazer o teste.
Vc tb não acha estranho um controle chupar bateria? nunca vi isso!!!
Abçs SDS
MIGUEIS
MIGUEIS
Mensagem por Paulo Kropsch Qui 13 Dez 2012, 21:22
Deixar a chave na ignição descarrega a bateria da chave. Isso acontece mesmo com a chave na posição desligada.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Masculino Mensagens : 156
Idade : 83
Mensagem por MIGUEIS Qui 13 Dez 2012, 21:47
Paulo,tb achei que era isso e eu parei de deixar a chave na ignição desde a ultima vez que descarregou e voltou a descarregar!!!
abçs
André Migueis
MIGUEIS
MIGUEIS
Mensagem por Paulo Kropsch Sex 14 Dez 2012, 10:04
Ola Andre:
Vamos ver se com as novas baterias que você ficou de comprar o problema fica resolvido. Se não ficar, você pode facilmente abrir a chave e ver se existe alguma indicação de sugeira ou curto circuito que possa ser a causa do problema. Na internet mostra como abrir a chave.
Abç Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Idade : 83
Mensagem por anigrof Sex 04 Jan 2013, 23:35
Acho que só as bico de pato que descarregam...
anigrof
Masculino Mensagens : 438
Mensagem por José Manoel Sáb 05 Jan 2013, 12:14
As chaves da Olga também "comeram" quatro baterias novas em 2 semanas (tentei na principal e na reserva). Tenho aberto ela pela fechadura do porta-malas. Algo me diz que o botão de acionamento deve estar dando curto, descarregando as baterias.
É migueis, estamos no mesmo barco. O primeiro que matar a charada posta aqui Smile
José Manoel
José Manoel
Masculino Mensagens : 265
Mensagem por MIGUEIS Sáb 05 Jan 2013, 18:14
Jose, até agora tudo ok com a chave!!! nada da bat descarregar!!!! acho que o problema era mesmo bat falsificada!!!
Aproveitando a dica do Paulo, abri o controle e aparentemente tudo ok, sem sinal de curto ou zinabre.
De qualquer forma, continuo com um par de bat novas dentro da Lady Di...rsrsrs...vai que....!!!!
Se der algum problema, volto a postar
Grande abç em todos!!! cheers
MIGUEIS
MIGUEIS
Mensagem por MIGUEIS Sáb 05 Jan 2013, 18:16
Jose, fiquei na duvida, a bat descarregou nas 2 chaves da Olga ou só a de uso?
MIGUEIS
MIGUEIS
Mensagem por José Manoel Sáb 05 Jan 2013, 18:33
Migueis, incrivelmente comprei 8 baterias e utilizei nas 2 chaves e perderam totalmente a carga. Funcionam perfeitamente 48h mas depois parecem que não têm carga e de vez em quando funciona.
Acredito que sejam as chaves.
Quando houver tempo terei que resolver isto.
José Manoel
José Manoel
Mensagem por MIGUEIS Sáb 05 Jan 2013, 19:15
Caro José, acho que o seu problema e o mesmo q o meu!!!
Vá até uma loja de informática em shopping e compra as bata, faça esse teste antes!!!
Sds
MIGUEIS
MIGUEIS
Mensagem por Daniel-SP Sáb 05 Jan 2013, 19:40
Vale a nossa frase: a bateria mais cara é a mais barata Laughing
Masculino Mensagens : 899
Idade : 72
http://dubin.hd@gmail.com
