Troca da Junta de Cabeçote - Vazamento de agua pelo escapamento
:: Modelos Mercedes-Benz :: Classe A :: Serviços :: Transmissões :: Manual
Boa Tarde. Gostaria de saber se alguem ja teve problema de perda de agua pelo escape do Classe A160 manual. Tenho um 2002 que está com esse problema e me disseram que tem que trocar a junta do cabeçote. Se de fato esse for o diagnóstico, alguem sabe onde posso fazer esse serviço com um preço acessivel. Aguardo retorno
valmirbsantos- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/10/2015
Re: Troca da Junta de Cabeçote - Vazamento de agua pelo escapamento
É normal em época de frio, a condensação dos gases de escapamento formar água no interior do tubo de escape, que é expulsa pelo próprio escape ao se ligar novamente o motor.
Claro que não é uma quantidade enorme de água. Mas é comum sim uma certa expulsão dessa água pelo escape.
Com o motor devidamente aquecido o escape não deverá expulsar mais água.
Problema em junta de cabeçote quando acontece vai provocar a mistura da água com o óleo lubrificante do motor, e vc vai perceber que o nível da água do reservatório vai baixar, além de você notar também certas gotículas de água no óleo, mesmo na vareta de medição do seu nível.
Relaxe e observe se quando o motor esta funcionando em sua temperatura normal de funcionamento ainda sai água pelo escape.
Bom dia Epicco. Voce tem a indicacao de algum mecanico para avaliar melhor esse vazamento?
bom dia, deste normalmente testado com uma pequeno bomba do ar que instalado no lugar do tampa, 2 bares pressão do ar e espera alguns horas, o pressão quase nao mudar = sistema sem vazamento, ou o agua sair no lugar com o problema.
mas o junta de cabeçote, o Eppico falei, agua ou óleo mudar, sempre fumaça branca. normalmente um oficina tem um tiras de teste / hoje CO leak detector para detectar o escape no agua do radiador. deste ja recatem com pouco vazamento do junta.
em caso o novo junta estar instalado, substituir o corrente e principalmente o guias do corrente. deste o fraca ponto! custa pouco mais, mas compensa na prazo media. muitos economizar aqui e depois em alguns anos o corrente "simplex" quebrar e demolir todo.
att
att
Seissler- Desativado
Idade : 74
Normalmente quando o problema está na junta do cabeçote não sai água pelo escapamento, ela acaba se misturando no óleo como o Epicco disse e parte dela é aspirada pelos cilindros, vai para a câmara de combustão e vira vapor.
Se o carro não superaquece e a água não baixa no reservatório, não deve ser junta queimada.
Sim, o carro nao superaquece.. apenas baixa 500ml de agua a cada aproximadamente 250km percorridos. Estou na zona leste de SP. Se conhecerem alguem por aqui que possa avaliar pra descobrir onde está esse problema eu agradeço imensamente
Está baixando muito!
O Classe A não baixa água de jeito nenhum, quando abaixa tem problemas de vazamento.
Segue o link de oficinas:
https://www.portalmercedesbrasil.com/f62-oficinas-localizadas-no-estado-de-sao-paulo
Acho que próximo de sua residência é o William Motors no Tatuapé.
Também acho que é vazamento... algumas vezes é difícil de localizar porque não pinga água no chão.
Por exemplo, se ocorre um ou mais vazamentos pequenos na colméia do radiador, só vai vazar com o motor quente (água pressurizada) e por causa da temperatura a água evapora e não pinga no chão. E se for do lado de dentro, entre a colméia e o condensador do A/C, pior ainda. Vc só percebe por causa das marcas deixadas pelo aditivo no local do vazamento se desmontar o conjunto.
Os comentários estão sendo de grande ajuda. Agradeço a todos.
Conforme recomendação do Walter Paiva, vou levar no Willian Motors para uma analise amanha cedo. Publicarei o resultado aqui assim que tiver o diagnóstico.
Se tiverem mais informações ou problemas desse tipo solucionados, os comentários serão bem vindos.
» Vazamento de água na 560SEL pelo motor.
» (W168): Como colocar o motor no ponto
» (W168): Vazamento dos tubos de água que saem da bomba de água e vão para o radiador
» (W163): Junta do cabeçote queimada
» Vazamento de óleo pela base do filtro de óleo
