(W168): Vazamento dos tubos de água que saem da bomba de água e vão para o radiador
Boa Tarde e parabéns aos criadores de forum, tenho uma mb 160 elegance 99/2000, semi-automática, ela apresenta uma pequeno vazamento de água, naquela junção onde sai as mangueiras para o radiador, peça essa que fica acima da bomba dágua, gostaria de saber se aquela junção (vou chamar de pescoço) , ela tem anéis oring´s, e se é facil efetuar a manutenção (claro com paciência).
Antonio H.Pinheiro- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/05/2015
Re: (W168): Vazamento dos tubos de água que saem da bomba de água e vão para o radiador
Antonio, seja-bem vindo.
É aquele tubo que sai do radiador e vai para a parte de tras do motor?
Por favor, não ficar postando o mesmo problema em áreas diferentes do fórum, para ajuda técnica sobre o Classe A nacional, por favor, postar nesta área do link abaixo:
Veja se consegue identificar aqui a mangueira:
Ok, obrigado, pelo toque, não prestei atenção na minha conduta, ainda familiarizando, grato
Sem problemas, um dia todos nós fomos iniciantes
Bom, Walter, e AEP, conforme o link, que foi me enviado na figura que representa o alojamento da bomba dágua,(A), este tubo,onde e colocado a mangueira superior do radiador,e acho que o retorno do reservatorio, que no meu carro é aquele preto acima no radiador.
Positivo, nele constatei que o mesmo esta vazando mas pouco quando o motor esta frio,e com o motor quente sobre pressão, acredito que o vazamento e maior e a água evapora, com isso sempre estou completando a aguá. Ele é um tubo plastico que é alojado em uma especie de flange, por isso que perguntei se nele existe anéis oring´s, ou o mesmo é colocado sob pressão e com uso de algum vedante.
Essas duas fotos com o A são coisas diferentes. A segunda foto é a válvula termostática.
Bom dia, seria a primeira foto, esta junção que vai a mangueira superior que vem do radiador,como a mangueira mais fina, que acho que é uma espécie de retorno para o vaso de espanção. Gostaria de saber se essa peça ela é removível,e se usa anéis oring´s para sua vedação ou algum tipo de vedante. e se vcs tem alguma informação para me passar de como retira-la, por haver vazamento pequeno na sua junção.
Resolvido, o mesmo quebrado no alojamento, comprado outro e trocado, complicado sua remoção e colocação.( tubo de refrigeração para o sistema de ar quente do carro)
» (W168): Bomba d'água - troca - possíveis problemas/sintomas
» (W163): Bomba D'água - vazamento
» (W168): Fluido/líquido/água do arrefecimento/radiador - especificações técnicas - periodicidade da troca
» (W168): como aferir água do radiador e o nível do óleo?
