Roda aro 17
Roda aro 17 Empty Roda aro 17
Mensagem por MarcosBortolo Seg 16 Set 2019, 09:29
Bom dia galera,
Na paz ?
Pessoal veja se consegue me ajudar.
Sábado comprei as rodas aro 17 da MB CLC ano 2017 e fui colocar na minha C280.
Acontece que as rodas traseiras são de tala 8,5 e as dianteiras são talas 7,5, bom as rodas da frente ficaram boas e não raspa em nada.
As rodas traseiras (nem chequei a colocar) raspam em algum ferro. Alguem tem alguma dica ? Tipo colocar espaçador nas rodas traseiras (assim acho que não vai existir parafuso para segurar as rodas) ?
Vou perder uma grana se não conseguir arrumar nenhuma solução.
Obrigado pessoal, aceito qualquer dica. Roda aro 17 296203075
MarcosBortolo
MarcosBortolo
Masculino Mensagens : 104
Data de inscrição : 30/08/2019
Roda aro 17 Empty Re: Roda aro 17
Mensagem por MarcosBortolo Seg 16 Set 2019, 09:32
Na verdade o ferro (chama-se barra estabilizadora).
MarcosBortolo
MarcosBortolo
Mensagem por fredericodribeiro Seg 16 Set 2019, 09:44
Marcos, bom dia!
Na verdade creio que a única alternativa para colocar as rodas traseiras seriam mesmo os espaçadores. Precisaria encontrar parafusos maiores para substituir os atuais.
A roda raspou no carro pois o offset (ET) não é compatível com o chassi da w202...
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Masculino Mensagens : 500
Mensagem por MarcosBortolo Seg 16 Set 2019, 09:53
Frederico bom dia,
Obrigado pela dica.
Você acha que se colocar espaçador eu consigo encontrar parafusos para segurar as rodas ?
Grato
MarcosBortolo
MarcosBortolo
Mensagem por fredericodribeiro Seg 16 Set 2019, 12:21
Imagino que sim. Vai depender de quanto vai precisar "colocar as rodas para fora"....
Procure uma loja especializada que conseguirão te ajudar!
Particularmente não gosto dos espaçadores por alterarem a geometria original do carro. Ideal mesmo seria encontrar as rodas com o offset compatível com o chassis do carro.
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Mensagem por MarcosBortolo Ter 17 Set 2019, 11:43
Frederico,
Concordo com você, o melhor seria as rodas com a tala 7,5 e não 8,5 como as minhas.
Vou ver se consigo trocar ou vender.
MarcosBortolo
MarcosBortolo
Mensagem por fredericodribeiro Ter 17 Set 2019, 11:52
Roda aro 17 3009046592
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 17 Set 2019, 14:45
O problema de colocar espaçadores nem é tanto a questão dos parafusos mas sim os pneus começarem a pegar na borda dos paralamas.
Mensagem por MarcosBortolo Ter 17 Set 2019, 16:16
Ulysses boa tarde,
É normal acontecer de raspar nos paralamas ou pode ser que aconteça de raspar ?
Grato
MarcosBortolo
MarcosBortolo
Mensagem por walter paiva Ter 17 Set 2019, 16:29
Eu trocaria a roda por uma que contém o ET correto, não gosto de espaçadores.
Para você ter uma base das rodas da C43 que estão na minha 202:
Vem de fábrica com as Monoblocks II de 17'' tala 7,5 ET35 part number AMG B66020083 - (A2024000402);
A Monoblock II que é usada na traseira de tala 8,5 de 17'' ET30 o part number é AMG B66020085 - (A2024000502)
Assim facilita a busca Roda aro 17 524144009
Roda aro 17 Spinne10
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qua 18 Set 2019, 10:29
Marcos,
vai depender muito do off-set (ET, em alemão) da roda, tamanho do espaçador, largura do pneu, carro vazio ou carregado... Veja que são muitas variáveis portanto somente testando na prática para saber se dá certo ou não. Sinceramente? Eu não usaria os espaçadores. Isso cria um efeito alavanca na suspensão que pode danificar os rolamentos, por exemplo.
Como o Walter salientou, para não ter problemas é preciso respeitar o valor do ET utilizando as medidas de pneus ideais. No exemplo das Monoblocks, vc vai ver que são rodas e pneus bem maiores que os originais das W202, porém servem perfeitamente. E não há modificações nos paralamas das C43 em relação às C normais. Os pneus da C43 se não me engano são 225/45-17 na frente e 245/40-17 atrás.
Lembrando que as rodas dianteiras da C43 podem ser usadas na traseira (ficando as 4 iguais) porém as traseiras já não servem na dianteira (daí porque o estepe da C43 usa a roda menor).
Mensagem por MarcosBortolo Qua 18 Set 2019, 16:26
Boa tarde Ulysses e Walter,
Vocês deram uma aula sobre rodas.
Infelizmente vou seguir suas dicas, não quero e nem vou mexer na estrutura do carro (roda).
Vou vender minhas rodas e comprar umas com as 4 talas iguais, que seria 7,5.
Agradeço bastante a ajuda
MarcosBortolo
MarcosBortolo
Mensagem por fredericodribeiro Qua 18 Set 2019, 18:46
Marcos, boa noite!
Mesmo sendo tala 7,5 é preciso verificar antes da compra se o offset (ET) é compatível com a w202.
A tabela confirma a informação passada pelo Walter!
Dá uma olhada neste site:
Roda aro 17 D475ae10
https://www.wheel-size.com/
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 19 Set 2019, 13:12
Sim, isso é verdade!
Mensagem por MarcosBortolo Sex 20 Set 2019, 08:31
Bom dia confrades Ulysses e Frederico,
Na verdade coloquei a roda da frente que é tala 7,5 na traseira e deu certo, não pega em nada.
Mas agradeço bastante a ajuda de vocês.
Estou procurando rodas para comprar kkkkkkkkk
MarcosBortolo
MarcosBortolo
Mensagem por MarcosBortolo Ter 08 Out 2019, 16:28
Confrades boa tarde,
Consegui colocar as rodas traseiras apenas colocando prolongadores (joga a roda para fora).
Ficou muito bom, não pega, não raspa e não sai para fora do para lama.Roda aro 17 20191012
Apenas a MB ficou mais dura.
Agradeço a ajuda de todos do grupo.
MarcosBortolo
MarcosBortolo
Mensagem por reisrodriguez Qua 27 Jul 2022, 19:42
Prezados amigos boa noite, sou novo por aqui! Desculpe ressuscitar o fórum, sou novo no mundo MB e gostaria de apenas uma ajuda, adquiri um sonho que era uma c280 sport 1997 e gostaria de colocar as mesmas rodas que o amigo colocou. de quanto seria o espaçador utilizado, visto que já adquiri as rodas e a MB ta na revisão, sequer coloquei as mãos nela ainda. Espero conseguir resposta e espero que lembre. abraços a toda família.
reisrodriguez
reisrodriguez
Data de inscrição : 27/07/2022
