Defeito C180 Kompressor 2006
+3
machadosl
Elizeu Neto
disraelli88
7 participantes
Defeito C180 Kompressor 2006 Empty Defeito C180 Kompressor 2006
Mensagem por disraelli88 Sex 28 Fev 2020, 23:07
Boa noite amigos, desculpem a falta de jeito, estou quase no desespero, tenho uma C180 Kompressor ano 2006, com 106 mil km, quando deixava baixar muito a rotacao ela comecava a falhar como se cortasse 1 cilindro, bastava desligar e ligar novente pra corrigir, em uma pequena viagem acelerei fundo em uma ultrapassagem, quando olhei pra trás tinha muita fumaça, parei o carro e ovservei que o mesmo tinha cuspido muito oleo pelo local da vareta, depois disso o carro pega, porém nao deixa mais de falhar, e percebo que joga compressao pelo local da vareta, não rodei mais desde o incidente.
disraelli88
disraelli88
Masculino Mensagens : 7
Data de inscrição : 28/02/2020
Defeito C180 Kompressor 2006 Empty Re: Defeito C180 Kompressor 2006
Mensagem por Elizeu Neto Sáb 29 Fev 2020, 11:17
Caro confrade, o mais indicado eh pesquisar aqui no Portal, as oficinas especializadas mais proximas da sua cidade. Lá será, com auxílio do Star Diagnosis, verificar o que realmente esta ocorrendo.
Elizeu Neto
Elizeu Neto
Masculino Mensagens : 43
Data de inscrição : 23/09/2019
Mensagem por machadosl Sáb 29 Fev 2020, 21:27
Cuspir óleo pela vareta do óleo pode ser sinal de que a pressão dentro do cárter está elevada e isso pode ser por causa da válvula EGR de recirculação dos gases ou algum entupimento nas vias de circulação de vapores da tampa de válvulas ou ainda, catalisador começado a entupir fazendo a pressão interna do motor aumentar.
Sergio
machadosl
machadosl
Masculino Mensagens : 1245
Mensagem por Alan Dom 01 Mar 2020, 12:33
ou quebrou algum anel e está passando compressão para o cárter.
saudações,
Whats 11 98383 5768
Masculino Mensagens : 1221
Idade : 71
Mensagem por disraelli88 Qua 04 Mar 2020, 21:52
Um amigo de longa data, que é um grande restaurador, aceitou o serviço ontem, e está olhando o carro para mim, logo de cara, segundo e quarto cilindros sem compressão alguma, vai começar a remover o cabeçote amanhã para averiguar o que houve.
disraelli88
disraelli88
Mensagem por EfBauru Sex 06 Mar 2020, 22:50
Caramba, mestre Alan....sei que nada é impossível, mas quebra de anel num motor com 106 mil km?? O que poderia provocar essa quebra?
Masculino Mensagens : 1733
Mensagem por disraelli88 Seg 04 maio 2020, 16:22
Motor foi desmontado com muito cuidado, o que constatamos foi que o carro tomou algum esquente muito violento, o ex dono tirou o cabeçote trocou junta e montou para vender, o primeiro pistão precisa ser trocado, e junto com ele anéis de segmento, e, Bronzinas Móveis, estou a procura do pistão, alguem souber quem tem um motor desses desmontado agradeço...
disraelli88
disraelli88
Mensagem por disraelli88 Ter 01 Set 2020, 22:36
Carro pronto! Foi preciso trocar os pistões e reparar o motor, ficou muito bom, aproveitamos pra revisar o Blower, este que estava muito sujo quase sem oleo, alternador, arranque, trocamos o fluido do cambio, todos filtros novos e hengst, carro está perfeito, fiquei com duvida somente em relação ao nivel de oleo do cambio, limpamos o carter do mesmo e adicionei 6 litros de Dexon VI da Tutela, porém como nao tem vareta estou sem saber se esta no nivel certo, saiu pouco mais de 3 litros quando retiramos pois tinha vazamento no carter...
disraelli88
disraelli88
Mensagem por EfBauru Qua 02 Set 2020, 15:48
disraelli, se não me engano o óleo Dexron VI [u]não[/u] atende à spec desse cambio e a capacidade total dele é de 8 litros, incluindo o conversor de torque.
Qual foi o óleo que colocou no compressor?
Consulte o link abaixo:
[url=https://www.portalmercedesbrasil.com/t2327-lubrificantes-e-liquidos-homologados-pela-mercedes-benz?highlight=lubrificantes][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Última edição por EfBauru em Qua 02 Set 2020, 15:54, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : Inserir o link.)
Defeito C180 Kompressor 2006 Empty Fluidos
Mensagem por disraelli88 Qua 02 Set 2020, 16:07
O oleo do Kompressor coloquei um proprio, fornecido pela BS turbo litoral, estou perdido no oleo do cambio, pois no manual do carro nao fala nada, e nao tem vareta pra saber o nivel, coloquei 6 litros, não sei quantos litros ficam no conversor de torque...
disraelli88
disraelli88
Mensagem por EfBauru Qua 02 Set 2020, 16:50
disraelli, esse pessoal da Turbo litoral só trabalha com óleo para turbo/compressores e só não consegui saber qual é a marca que eles usam (já fiz essa pergunta pra eles, mas sem resposta). Acredito que seja bom sim. No Mercado Livre você encontra o da ACDELCO também.
Quanto ao cambio, esse do teu carro usa a Norma 236.14. Olhe no link que te passei. Usar óleo errado vai te dar problemas com certeza. Algumas oficinas fazem a troca usando a máquina de diálise, o que permite retirar praticamente todo o óleo velho. Nesse caso, vão 9 litros.
Mensagem por disraelli88 Qua 02 Set 2020, 17:02
EfBauru por aqui nao tem esse tipo de equipamento, tem que ser no olhar nivel e completar mesmo, rs, o que esta me deixando perdido é o tanto de oleo que fica no conversor...
disraelli88
disraelli88
Mensagem por machadosl Qua 02 Set 2020, 17:14
Fica em torno de 3 litros no conversor. Como você colocou o Dexron VI, ainda dá para comprar o óleo correto e trocar ele, com certeza vai dar trabalho fazer isso. O Dexron VI não tem a mesma atribuição de deslizamento que o Febi 299449, ele apenas se aproxima, por isso, se for rodar com o Dexron VI até colocar o óleo correto, não dê arrancadas para evitar sobrecarga nos discos.
Abraço,
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por Alexandre - PR Ter 08 Set 2020, 01:55
Precisa trocar com urgência esse óleo do câmbio.
Dexron VI não atende a mesma norma MB 236.14.
Pode usar a própria bomba de óleo do câmbio e trocar todo o óleo pelo retorno de óleo ao cárter. Fale ao seu mecânico isso, que ele vai entender.
Não precisa de máquina de diálise.
Masculino Mensagens : 3167
Mensagem por disraelli88 Ter 08 Set 2020, 09:34
Cambio deu pra entrar em emergencia as vezes, constatei que está vazanto pela tomada, a mesma está cheia de fluido, limpei e já encheu novamente, pedi a tomada, o fluido e a vareta pelo mercadolivre, aguardando chegar...
disraelli88
disraelli88
Mensagem por fredericodribeiro Ter 08 Set 2020, 13:17
Boa tarde!
Que câmbio tem esse modelo? 5 marchas ou 7?
Se for o de 5 marchas tem um fluido da Valvoline que não consta na norma MB mas é recomendado pela Chrysler. Alguns veículos Chrysler usam esse mesmo câmbio.
O fluido é o Valvoline MaxLife.
Defeito C180 Kompressor 2006 Screen11
Cambio 7 marchas precisa do Fuchs Titan 4134, norma 236.14
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Masculino Mensagens : 500
Mensagem por Alexandre - PR Ter 08 Set 2020, 21:21
A antiga norma 236.10 foi atualizada para 236.14
Os câmbios que usam o 236.10 podem usar tranquilamente o 236.14
Em tempo: o câmbio de 7 marchas só foi usado na w203 fase 2, nas versões 230 e 350.
As c180 e c200 eram todas 722.6, 5 marchas
Mensagem por fredericodribeiro Ter 08 Set 2020, 21:30
Obrigado pelo esclarecimento, Alexandre!
Na minha ML estou rodando com esse valvoline, já na 2a troca. Fluido limpo e sem presença aparente de limalha no carter do cambio.
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Mensagem por EfBauru Dom 13 Set 2020, 21:44
Alexandre, a W203 (C230) fase 2 que usou o 7-G foi a V6 apenas (ano 2006). A W203, C230 Kompressor fase 2 usa o 722.6
Mensagem por Alexandre - PR Qui 17 Set 2020, 23:41
Eloy,
Eu falei em C230 e C350, não me referindo a Kompressor. E essas 2, de fato, usavam o 7-g Tronic.
A propósito, nem aparece c230k no catálogo dos modelos 2006..... nem sabia que existia.....
Defeito C180 Kompressor 2006 20320018
