Nivel do Oleo C180 Kompressor 2004
Jossei
Nivel do Oleo C180 Kompressor 2004 Empty Nivel do Oleo C180 Kompressor 2004
Mensagem por Jossei Qua 17 Abr 2013, 09:48
Bom dia amigos!!!
Eu tenho uma C180 Kompressor 2004
Como eu adquiri a pouco tempo sou totalmente leigo no assunto..
Eu mandei troca o oleo recentemente e como o carro nao tem vareta e nem visor de nivel, eu to achando que o mecanico colocou muito oleo, porque as vezes o painel fica vermelho e mostra um recado "Nivel de oleo acima".
Qual e a litragem de oleo correta do carro????
Desde já agradeço a ajuda.
Jossei de Melo
Jossei
Jossei
Masculino Mensagens : 14
Nivel do Oleo C180 Kompressor 2004 Empty Re: Nivel do Oleo C180 Kompressor 2004
Mensagem por ZIG MASTER Qua 17 Abr 2013, 10:55
Jossei,
Seu carro tem o motor M 271, e devem ser colocados exatos 5,5 lts de óleo no carter, naturalmente com o filtro de óleo trocado.
O controle do nível é feito pelo computador e mostrado no painel.
No caso do seu carro, vc deverá mandar tirar o excesso.
Mensagem por Jossei Qua 17 Abr 2013, 13:16
Zig Master,
primeiramente gostaria de agradeçer pela sua resposta, ja vai me ajudar em muito, nao querendo abusar, e no caso de nao trocar o filtro, voce saberia me dizer quantos litros seria???
Jossei
Jossei
Jossei
Mensagem por Professor Qua 17 Abr 2013, 13:26
5 litros. O problema é que como são 5,5 com o filtro, o pessoal acaba colocando 6 litros (preguiça de ir completanto aos poucos e verificando o nível).
Não entendi. O seu carro não tem vareta do nível? Eu tive uma 2006 que tinha vareta.
Masculino Mensagens : 2410
Mensagem por Jossei Qua 17 Abr 2013, 13:53
Professor, boa tarde!!
Então, ja procurei e algumas pessoas falaram que nao tinha mesmo a vareta pra verificar o nivel, tambem achei estranho isso..rs
quando eu mandei trocar o oleo, infelizmente nao tinha o filtro de oleo especifico do carro, entao so foi trocado o oleo, por isso eu to achando que o mecanico colocou 5,5L no carro.
Professor, obrigado pela ajuda.
Jossei de Melo
Jossei
Jossei
Mensagem por Professor Qua 17 Abr 2013, 14:06
Jossei, veja na foto a vareta no motor da minha ex-C180K 2006.
Nivel do Oleo C180 Kompressor 2004 Cimg4175l
Mensagem por ZIG MASTER Qua 17 Abr 2013, 14:13
Caro Professor,
A vareta é um opcional, motivo pelo qual, a maior parte dos exemplares não a possuem.
No entanto, podem ser adquiridas fácilmente via E.bay.
Mensagem por ZIG MASTER Qua 17 Abr 2013, 14:15
Jossei,
A troca do filtro de óleo é de fundamental importância, a quantidade de óleo com a troca de filtro é de 5,5 lts.
Mensagem por Jossei Sex 19 Abr 2013, 15:35
Realmente o meu carro nao consta a vareta no motor, infelizmente.
Muito obrigado pela ajuda.
Att,
Jossei de Melo
Jossei
Jossei
Mensagem por Jossei Sex 19 Abr 2013, 15:38
Zig Master, boa tarde!!
Vou tenta achar o filtro correto para o carro, e trocar. Pois acredito que o mecanico que trocou, coloco o litragem de 5,5L como se estivesse trocado o oleo, eu acredito que por isso esta constando no painel que o nivel do oleo esta acima.
Obrigado pela ajuda.
Atenciosamente,
Jossei de Melo
Jossei
Jossei
Mensagem por Jossei Sex 26 Abr 2013, 11:00
BOm dia amigos!!
Mais uma vez preciso de ajuda..rs
Eu mandei o carro de volta no mecanico pra ve quantos litros ele coloco, e caso estivesse colocado a mais, solicitei para retirar o um pouco de oleo.
O mecanico me disso que ele ligo na loja da mercedes e pergunto quantos litros vai sem a troca do filtro, e a propria mercedes recomendo que seria 6 litros sem a troca do filtro...
E como estavamos conversando por aqui, o que voces me recomendaram foi 5,5L. com a troca do filtro.
agora estou na duvida..
Atenciosamente,
Jossei de Melo
Jossei
Jossei
Mensagem por ZIG MASTER Sex 26 Abr 2013, 13:38
Jossei,
A informação de 5,5 litros de óleo, com a correspondente troca do filtro, é a forma certa preconizada pela MB e constante no manual do proprietário dos veículos de plataforma W203, equipados com o motor M271, que é o caso do seu carro.
Fica a pergunta; em quem acreditar, ou na própria Mercedes Benz, ou em uma pessoa que atendeu na concessionária........hehehe
Mensagem por Miniero Sex 26 Abr 2013, 16:14
Zig Master,
Boa Tarde,
Aproveitando seus conhecimentos, preciso trocar o óleo da direção hidráulica da minha Mercedes C-180, ano 2001. Qual o tipo de óleo que devo colocar, não encontrei no Manual a especificação e liguei para a Concessionária aqui de São José e eles também não sabem, mandaram eu procurar no Manual e não consegui achar, disseram que o sistema não informa a especificação do óleo.
Grato,
Miniero
Miniero
Miniero
Masculino Mensagens : 37
Data de inscrição : 04/09/2012
Idade : 76
Mensagem por Epicco Sex 26 Abr 2013, 16:23
Miniero, por favor, pesquise aqui:
Mensagem por Miniero Sex 26 Abr 2013, 16:53
Caro Epicco,
Desculpe a minha ignorância mas não consegui descobrir a especificação do óleo pois não é da transmissão automática e sim da direção hidráulica que preciso trocar ou se trata do mesmo óleo?
Miniero
Miniero
Idade : 76
Mensagem por Epicco Sex 26 Abr 2013, 17:11
É só pesquisar nesse link que eu postei. Tem a especificação de todos os fluídos que seu carro usa.
Mensagem por Fábio Cavef Sáb 27 Abr 2013, 09:47
Mineiro,o Zé Carlos não sabe???
Fábio Cavef
Fábio Cavef
Masculino Mensagens : 239
Mensagem por Miniero Sáb 27 Abr 2013, 10:03
Alertei ele ontem que o Jean não sabia e ele ficou de ver diretamente na oficina antes de comprar
Miniero
Miniero
Idade : 76
Mensagem por Jossei Qua 22 maio 2013, 11:21
Bom dia amigos,
Desculpa minha ausencia aqui no forum, fiquei um tempo fora, mais ja estou de volta para compartilhar novas ideias.
E tambem gostaria de agradecer a todos que me ajudaram na questao do nivel do oleo, pois retirei 500ml e agora esta tudo normal..
Obrigado novamente.
Jossei de Melo
Jossei
Jossei
Mensagem por ZIG MASTER Qua 22 maio 2013, 14:10
Jossei,
No caso da plataforma W203, o fluido do cambio é totalmente diferente do fluido da direção hidráulica.
