Uso da chave Travar / Destravar
Pergunta de iniciante... mas não encontrei resposta clara até agora.
É com relação aos botões da chave : em carros 'normais' apertamos o botão para destravar, o sistema destrava a porta e pronto. Apertamos o botão para travar, o sistema trava as portas e sobe os vidros.
Na minha C 200 2013 aperto o botão para destravar (sem ficar segurando o botão) o sistema destrava a porta. Se continuar pressionando o botão ele também abre os vidros e teto. Até aí nenhuma dificuldade. Na hora de fechar é que estou encontrando alguma dificuldade : se só pressionar rapidamente o botão ele aciona o alarme mas não fecha os vidros. Para isso preciso ficar pressionando o botão. Mesmo depois de travado e os vidros fechados, percebo que as luzes de cortesia que tem nos puxadores das portas ficam acesas e preciso pressionar novamente o botão para que elas apaguem.
Se alguém puder esclarecer como usar corretamente ficarei agradecido.
RobResston- Usuário Bronze
Data de inscrição : 09/07/2019
Idade : 71
Re: Uso da chave Travar / Destravar
Prezado, creio que se aguardar alguns segundos as luzes de cortesia irão se apagar sozinhas sem que tenha que pressionar o botão da chave pela 2a vez.
Olá,
Com um único toque não fecha os vidros e não apaga as luzes mesmo. Já esperei por mais de 5 minutos.
Difícil acreditar que tem que ficar segurando para fechar os vidros e depois apertar novamente para apagar as luzes. Com certeza não estou sabendo fazer do modo correto.
Idade : 71
Com certeza precisa ficar segurando o botão da chave para fechar os vidros! O funcionamento é esse mesmo.
Sobre as luzes de cortesia, veja nos menus do painel do carro se tem a opção de configuração do temporizador. Algumas outras MB que já tive tinha opção de tempo para as luzes de cortesia permanecerem acesas após o travamento. Não sei se seria o caso da sua C200.
Subida dos vidros eu já assumi que deve ser assim mesmo.
As de cortesia internas das maçanetas é que acho estranho ficarem acesas e necessitarem de um toque adicional, pois todas as outras luzes se apagam.
Idade : 71
De repente alguém aparece e ajuda com relação às luzes de cortesia!
O sistema que te obriga à manter pressionado o botão do controle para fechar os vidros e teto é de segurança e muito inteligente, em minha opinião.
Foi feito assim para evitar que os vidros e teto sejam fechados, quando deixamos alguma criança ou PET dentro do carro por alguns instantes (ou pior ainda, quando são esquecidos!).
Em carros comuns, vc liga o alarme e o sistema "sela" o carro, trancando tudo, podendo ocasionar morte por insolação, por exemplo.
Nesses carros, nada é feito por acaso. Tudo é pensado para ser de da forma X ou Y.
Olá Alexandre,
Concordo com tudo que disse. Afinal é uma Mercedes. Comprei justamente por conta desses diferenciais.
Não fiz uma critica, foi apenas uma citação sobre a diferença na operação para tentar me fazer entender.
Idade : 71
» Miolo da chave não reconhece a chave
» C180 Coupé 2013 - não consigo travar os bancos traseiros
» Destravar cambio automatico
» (W204): Como destravar funções do sistema multimídia - C180 2013
» Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO
