Chave canivete não trava as portas.
Chave canivete não trava as portas. Empty Chave canivete não trava as portas.
Mensagem por Marcus Fausto Sáb 04 Jul 2020, 18:28
Confrades, minha chave canivete parou de funcionar a função de travamento das portas, inicialmente pensei na bateria da chave, porém mesmo após a troca as portas não travam, peguei a chave reserva a mesma coisa, informo que o travamento central funciona sem nenhum problema. Alguém saberia informar o que pode está ocorrendo?
Já desconectei a bateria do carro e nada.
Uma coisa que reparei que a trava central só não está fechando a porta do tanque de combustível.
Marcus Fausto
Marcus Fausto
Masculino Mensagens : 67
Chave canivete não trava as portas. Empty Re: Chave canivete não trava as portas.
Mensagem por deusdedit Sáb 04 Jul 2020, 23:33
Marcus Fausto
Talvez seja só falta de sincronismo da chave. Já aconteceu comigo e fiz esse procedimento. Se for isso basta fazer o seguinte.
Primeiro você precisa saber se o infravermelho esta transmitindo...
olhando para o led que existe na chave, pressione qualquer um dos botões e mantenha pressionado, se o led piscar, significa que está transmitindo...
segundo, para sincronizar, mantenha o carro destravado mas com as portas fechadas, então estando você próximo a porta do motorista, pressione rapidamente 2 vezes qualquer um do botões, em seguida abra a porta, insira a chave no contato e gire até a posição 2, pronto, se fez tudo certo, é só testar! Lembrando que, o intervalo entre pressionar o botão, abrir o carro e virar o contato, deve ser feito em menos de 30 segundos.
Boa sorte! Abraço!
Essa dica já existe aqui no portal desde março/2013 postada pelo confrade [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link].
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] por [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] em Seg 25 Mar 2013, 19:03
Masculino Mensagens : 546
Idade : 78
Marcus Fausto e A190 gostam desta mensagem
Mensagem por Marcus Fausto Ter 07 Jul 2020, 20:21
Boa noite, o led está piscando sim, vou realizar o procedimento, tinha realizado um procedimento de sincronismo mais diferente do que está passando aqui....Obrigado.
Marcus Fausto
Marcus Fausto
Mensagem por Marcus Fausto Ter 07 Jul 2020, 21:00
Realizei o procedimento sem sucesso, verifiquei agora que acionando o botão central todas as portas e o porta malas fecham menos a portinhola do tanque de combustível....pergunto aos srs. caso a mangueira de ar que alimenta a portinhola estiver com defeito impediria o travamento pela chave? Pergunto porque a muitos anos tive o problema de não conseguir fechar e quando verifiquei estava solto esse tubo amarelo que passa o ar de uma das portas....já faz um bom tempo e não lembro se cheguei a testar o sistema pelo botão central...tenho essa baby desde 2008....
Marcus Fausto
Marcus Fausto
Mensagem por almeidamsa Sex 16 Abr 2021, 04:58
Segundo este topico do forum SIM, se a portinhola nao travar, o sistema todo nao será acionado e travado
almeidamsa
almeidamsa
Masculino Mensagens : 10
Data de inscrição : 17/12/2012
