Meu classe A não liga
+3
fredericodribeiro
Tiago6532
7 participantes
Meu classe A não liga Empty Meu classe A não liga
Mensagem por Tiago6532 Qui 20 Ago 2020, 00:22
Boa noite sei que já está tarde da noite mais já fiquei na rua parado 2 vezes .. bateu desespero já eu já troquei motor de arranque e mais 3 peças e o problema continua... Eu ando com o carro e quando eu paro o carro quente não liga ... Já não sei mais o que fazer ... Já gastei mais de 2000 reais pra arrumar e nada ... Esquenta e quando eu paro e vou ligar ele ele só aranha o motor e não liga tenho que esperar ele esfriar para ligar me ajudem me indiquem alguém que realmente resolva isso ... Tenho medo de andar de carro estou andando de trem ...com medo de eu ficar parado na rua de novo
Tiago6532
Tiago6532
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 20/08/2020
Meu classe A não liga Empty Re: Meu classe A não liga
Mensagem por fredericodribeiro Qui 20 Ago 2020, 07:36
Qual o ano do seu Classe A?
O sintoma descrito pode estar relacionado com o sensor de posição da árvore de manivelas (crankshaft position sensor).
Sugiro levar seu carro a um mecânico especializado aí em SP. Procure na seção caminho das pedras por oficinas em SP.
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Masculino Mensagens : 500
Mensagem por Tiago6532 Qui 20 Ago 2020, 08:00
Ano 1999
Ele anda bem mais de pois que pare eu tento ligar ele e ele só arranha e não liga a não ser que eu espere ele esfriar
Tiago6532
Tiago6532
Mensagem por fredericodribeiro Qui 20 Ago 2020, 10:22
Como disse, este sintoma pode ser o sensor. Quando começa a falhar não funciona quente e depois vai piorando até não funcionar mais.
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Mensagem por Tiago6532 Qui 20 Ago 2020, 10:40
Como eu pesquiso pra comprar esse sensor ?e como que troca ?
Tiago6532
Tiago6532
Mensagem por walter paiva Qui 20 Ago 2020, 11:26
Qual região de SP você está?
Tem o Ronaldo no Ipiranga e o Júnior na Vila Matilde.
Mensagem por Tiago6532 Sex 21 Ago 2020, 21:06
Estou na zona leste Ermelino Matarazzo
Tiago6532
Tiago6532
Mensagem por Tiago6532 Sáb 22 Ago 2020, 11:40
Poderia me passar os endereços onde eu posso ir levar o carro pra arrumar meu problema por favor
Tiago6532
Tiago6532
Mensagem por fredericodribeiro Sáb 22 Ago 2020, 15:16
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Mensagem por walter paiva Ter 25 Ago 2020, 13:16
Para Classe A veja:
Ciclo Otto, procure pelo Junior
R. Serra da Sentinela, 30 - Vila Nova Savoia
Fone: 96275-2528
Obs.: É uma oficina bem humilde, mas o Junior é um ótimo profissional e entende muito de Classe A W168, inclusive ele tem duas, uma para uso da oficina e outra para uso próprio (Semi-automática).
GR auto Service, procure pelo Ronaldo Alho
Rua Gonçalves Ledo, 583 - Ipiranga
Fone 3596-9588  - 94031-9077
Mensagem por Cvsemedo Dom 30 Ago 2020, 10:06
Ola bom dia .
Comprei uma 180 de 2016
E a duvida como nao tem botão para retrair os espelhos
Sera que nao tem a função, o espelho so fecha manualmente?
Cvsemedo
Cvsemedo
Feminino Mensagens : 1
Data de inscrição : 30/08/2020
Meu classe A não liga Empty Classe A 160 não liga
Mensagem por sidsilva Dom 13 Set 2020, 00:46
Tenho um classe A 160 2003 e já estou começado a ter problemas com fiação elétrica deteriorando o plástico que envolve o cobre, praticamente esfarelando gerando curtos e problemas que o computador de bordo não deixa o carro ligar. Acredito que como.nas casas 10 a 20 anos é preciso trocar os chicotes.
sidsilva
sidsilva
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 01/11/2012
Mensagem por docsp Dom 13 Set 2020, 12:28
Com relação ao problema relatado iniciamente no tópico, tive um problema idêntico com uma Classe A 190 Semi - 2001, que tive.
Sintomas iguais.
No meu caso foi problema da fiação de aterramento e fase que saiam da caixa de fusíveis. APenas com a troca foi possível sanar o problema.
Quem realizou o reparo na época foi o pessoal da Greenkar, telefone 11-96628-0658 e 2268-3095, eles ficam na Zona Leste, na Avenida Alvaro Ramos 1364 e praticamente só trabalham com Classe A.
Espero ter ajudado.
docsp
docsp
Masculino Mensagens : 32
Mensagem por Renato Gomes de Souza Ter 15 Set 2020, 18:04
O meu a160 2004 liga o painel mas não dá partida, o que pode ser?
Data de inscrição : 15/09/2020
Mensagem por walter paiva Ter 15 Set 2020, 18:45
O Seu Classe A é manual ou semi-automático?
Quando você diz que não dá partida, o motor não vira? Aparece alguma mensagem no painel?
Mensagem por Renato Gomes de Souza Ter 15 Set 2020, 21:06
Manual, não aparece mensagem nenhuma no painel, só as luzes normal, motor não vira
