Luz da injeção acesa
Bom dia
Como disse na apresentação, adquiri uma GLK 220 CDI e com uma semana de uso começou a acender a luz da injeção e o carro limitar a aceleração mas sem entrar no modo emergência. Alguém já teve esse problema?
Fagnerleal- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/09/2020
Re: Luz da injeção acesa
Boa tarde!
Seja bem vindo!
Ideal é passar um bom scanner para verificar qual a falha que está gravada no módulo do motor.
Seja bem vindo!
Qdo tiver alguma resposta coloco aqui.
Boa noite
O problema relatado foi devido a uma mangueira furada, mangueira do turbo. Segundo o mecânico é um problema comum!
Após correção dessa peça apareceu a necessidade de realizar a regeneração forçada do filtro de partículas, alguém tem informação sobre isso!
Bom dia.
A regeneração do filtro DPF ocorre de tempos em tempos. Ela pode ser Ativa, Passiva ou Forçada.
Tente fazer uma pequena viagem, por exemplo indo até Guarapari, para que ocorra uma regeneração Passiva.
Se continuar dando mensagem de erro, será necessário um Scanner Automotivo adequado que execute um comando mandando a central fazer isto.
Cordialmente,
Raposo
Cordialmente,
Raposo
mraposo- Usuário Bronze
Boa noite
Foi feita a forçada, trocado a bateria e até o momento está tudo certo!
Boa tarde
A luz voltou acender 2 semanas após a regeneração. Levei a concessionária e após o scaner star precisou trocar o filtro de combustível.
Fiz a revisão B2 a pouco tempo e está tudo certo!
» luz da injeção acesa
» (W176): Luz da injeção acesa, rotação oscilando e tecla ECO e função S desligadas - combustível ruim
» Luz da injeção acesa
» (W204): Luz do ABS e injeção acessas com o motor ligado
