Nao reconhece a chave e320
Nao reconhece a chave e320 Empty Nao reconhece a chave e320
Mensagem por Felipe krainski Sáb 26 Set 2020, 12:59
Bom dia a todos!! Estou com um problema na minha E320 1996... Ficou um tempo parada e quando fui ligar percebi q nao estava reconhecendo a chave na ignição... Tanto a chave principal qnto a reserva nao estao reconhecendo... Ao girar a chave o painel liga mas as luzes vermelha e verde no espelho ficam piscando aleatórias... A bateria do controle é nova e a bateria do carro tmbem... Ja verifiquei bomba combustível fusível e relé e estao tudo ok... Levei o modulo de bloqueio e as chaves e fiz mais uma chave codificada... E nao funcionou... Segundo o chaveiro que me atendeu ele testou as chaves e estao emitidos sinais normais e foi tmbem testado a antena do receptor da chave e esta ok tmbem... O motor vira mas nao pega...alguem ja passou por esse problema? Sera q consegue reprogramar o reconhecimento das chaves passando o star? Poderiam me ajudar a dar alguma dica aqui na região de Curitiba para poder resolver esse problema... Pois o carro esta parrado e nao posso nem usar... Obrigado
Felipe krainski
Felipe krainski
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 26/09/2020
Nao reconhece a chave e320 Empty Re: Nao reconhece a chave e320
Mensagem por Karl Fass Dom 27 Set 2020, 09:44
Vai ser preciso fazer o módulo reconhecer as chaves. Existe um procedimento para isso. Está escrito em algum lugar aqui no fórum. Eu não me lembro
Masculino Mensagens : 3813
CHAVEIRO YARA gosta desta mensagem
Mensagem por Felipe krainski Seg 28 Set 2020, 22:02
Consegui o contato de um profissional aqui em Curitiba... Trabalha com módulos... Segundo ele fará uma leitura e reprogração no modulo da injeção... Eu levei o modulo e as chaves para ele hj... Estou aguardando retorno... Torcendo q o problema seja resolvido... Postarei aqui
Felipe krainski
Felipe krainski
Nao reconhece a chave e320 Empty Talvez possamos ajuda-lo Felipe.
Mensagem por CHAVEIRO YARA Qua 30 Set 2020, 10:05
O Chaveiro Yara tem Técnico super especializado em Mercedes. Consertamos chaces, EZS e Trava.
Entre em Contato conosco. Atendemos a todo Brasil.
11 9.8032-8880 / 3681 0145
CHAVEIRO YARA
CHAVEIRO YARA
Feminino Mensagens : 45
Data de inscrição : 23/12/2016
Mensagem por Sergiaum Qua 30 Set 2020, 15:19
pode ser o modulo k40...
Sergiaum
Sergiaum
Masculino Mensagens : 74
Data de inscrição : 15/09/2017
Mensagem por Felipe krainski Sex 02 Out 2020, 11:36
Boa tarde... Resolvi o problema... Um rele que manda o sinal para a ecu que nao estava funcionando... Eu mesmo reparei e voltou a funcionar as duas chaves... Reconheceu as duas a reserva também.... Tudo certo com a maquina agora... Abraço a todos
Felipe krainski
Felipe krainski
Mensagem por walter paiva Dom 04 Out 2020, 00:06
Felipe, obrigado pelo retorno com o problema solucionado.
