W201 apagou absolutamente tudo , menos o alarme
W201 apagou absolutamente tudo , menos o alarme Empty W201 apagou absolutamente tudo , menos o alarme
Mensagem por José Antônio Dom 31 Jan 2021, 13:26
Srs.
Adquiri uma W201 , 1990/91 há apenas dois meses.
Carro muito íntegro com vasta documentação de manutenções anteriores, porém ja a comprei ciente de uma certa dificuldade do carro pegar principalmente com o motor quente.
Ok, ele leva uns 5 segundos para pegar mas pega...em breve irei ver com vocês sobre dicas de como resolver isso.
Anteontem, resolvi fazer algo que nunca tinha feito: acionar o alarme...o ex dono disse que nunca tinha acionado( acho que era uma dica de não ligue saporra de jeito nenhum)!
Enfim, o alarme aciona plin e desaciona plin plin normal.
O problema é que depois disso, quando fui entrar no carro a luz do teto estava piscando e ao dar ignição deu um sintoma de bateria descarregando e o carro não pegou e em seguida apagou tudo no painel como uma bateria completamente arriada .
Tentei uma chupeta com outra bateria auxiliar o arranque até girou um pouco mas não prosseguiu.
Deixei a bateria ( que é de 06/2020 na garantia ainda) carregando num carregador inteligente  por 12:horas até dar luz verde de ok no carregador.
Depois de algumas horas fui no carro e ao abrir a porta nada da luz do teto acender/ virei a chave na ignição e nada/ nem o painel acendeu/ tentei buzina, farol e tudo absolutamente sem funcionar.
Ok, bateria na garantia/ fui numa loja de baterias para trocar ou comprar nova e aí a surpresa: na loja foi feito o teste na bateria e ela está 100% boa
Duvidei e tirei uma bateria boa de outro carro meu e coloquei nela e deu na mesma.
O carro continua completamente imobilizado sem acender nada, travado no câmbio P que não se move também e pra "minha sorte" dentro da minha garagem.
O alarme é a única maldita coisa que funciona e parece que ele é a causa do problema que imobilizou completamente o carro.
Alguma dica antes de chamar um eletricista?
José Antônio
José Antônio
Masculino Mensagens : 19
Data de inscrição : 15/06/2013
W201 apagou absolutamente tudo , menos o alarme Empty Re: W201 apagou absolutamente tudo , menos o alarme
Mensagem por fredericodribeiro Seg 01 Fev 2021, 11:46
Bom dia.
Pode tentar desconectar o módulo do alarme para ver se muda alguma coisa. Ele fica embaixo do carpete, no fim do assoalho dianteiro, lado passageiro.
Se procurar na internet(EUA e UK) vai achar outros proprietários com problema parecido com o seu e em alguns casos ao desconectar o módulo pode ser que a partida seja habilitada novamente.
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Masculino Mensagens : 500
Trickster gosta desta mensagem
Mensagem por fredericodribeiro Seg 01 Fev 2021, 12:00
Alternativamente, parece que tem um local onde gira a chave para desligar o alarme (pode ser que esteja junto da buzina do alarme ou embaixo do painel e pode ter algum tipo de "cobertura".
Não sou muito familiarizado com as w201, estas informações são de uma rápida pesquisa no google...
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Mensagem por José Antônio Seg 01 Fev 2021, 13:48
Ok Srs.
Obrigado pelas dicas.
Problema resolvido🙏.
Valor da mão de obra: 40,00 a visita...paguei 100,00 em gratidão.
Enfim, chamei o eletricista e enquanto ele testava os componentes contei toda essa estória acima e acrescentei um detalhe de que apesar do carro não funcionar nada, tinha percebido ontem que o cabo terra da bateria estava meio quente 💡.
Bingo!
Ele soltou o cabo, que aparentemente estava ok em excelente estado e sem oxidação mas, descobriu azinhavre entre a lata e o local do encaixe do cabo ( impossível de ver por fora já que a arruela e a porca estavam limpinhas e brilhantes) mas por baixo criou-se uma camada esverdeada e isolante que impedia a corrente parai resto do carro.
Lixou, limpou e reencaixou e o carro voltou à vida🙏  graças a Deus!
José Antônio
José Antônio
borba gosta desta mensagem
Mensagem por fredericodribeiro Seg 01 Fev 2021, 18:08
Antes assim!
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Mensagem por Karl Fass Qui 04 Fev 2021, 05:01
Mas pela sua descrição, esse alarme não é original do carro. Se der problema, melhor tirar.
Com a desconexão do negativo da bateria, o alarme, que quando acionado bloqueou a ignição, Foi desligado.
W201 apagou absolutamente tudo , menos o alarme G9b
Masculino Mensagens : 3813
Joao Andre gosta desta mensagem
Mensagem por RobResston Qua 10 Fev 2021, 10:58
Penso que alguém deve ter instalado um sistema fora do padrão, algo do tipo 'chave geral' que é acionada pelo alarme.  Se for esse o caso, deve existir algum comando, ou botão, chave, etc.  que se deve acionar após o destrave do alarme para liberar corrente para todo o sistema.
Um bom conhecedor da parte elétrica deve saber fazer os testes para confirmar se é esse o caso.
RobResston
RobResston
Masculino Mensagens : 51
Data de inscrição : 09/07/2019
Idade : 71
W201 apagou absolutamente tudo , menos o alarme Empty alimentação separada
Mensagem por fcnarduzzo Qua 10 Fev 2021, 13:04
Bom dia.
Alguns sistemas de alarme tem alimentação separada da normal para evitar que a desconexão do terra desabilite o alarme, em alguns MB ele se alimenta em paralelo com a bateria auxiliar.
Talvez por isto o alarme tenha funcionado enquanto o carro estava sem alimentação.
Pode até ser que o alarme não tenha causado problema algum, foi coincidência mesmo.
O mal contato do terra podia estar causando a dificuldade da partida quente, o motor talvez estivesse girando muito lento ou até mesmo a tensão do circuito caia muito, dando problema na ignição.
Deu sorte de pegar um eletricista competente e honesto.
Podia ter te enrolado e apresentado uma conta de uns mil reais, vc pagaria e ainda sairia feliz sem desconfiar do golpe.
fcnarduzzo
fcnarduzzo
Data de inscrição : 11/09/2015
Mensagem por José Antônio Qua 10 Fev 2021, 13:39
O alarme é de fábrica e deve ter uma bateria auxiliar porque só ele funcionava.
O fio terra...como eu disse, eu mesmo já tinha conferido o estado dele e não tinha como ver que atrás da conexão na lata estava azinhavrado e como por cima estava todo ok, descartei que seria essa possibilidade de ser a causadora do problema.
E sim, o eletricista poderia ter inventado uma série de coisas mesmo mas reconferiu o básico e lá estava o problema.
Graças a Deus o cara é bom e honesto. 🙏
José Antônio
José Antônio
Mensagem por RobResston Qua 10 Fev 2021, 15:19
Esses casos com Mercedes são tão assustadores quanto tranquilizadores...
O caso desse alarme poderia ser algo complicado, em termos de solução e valores, e se mostrou razoavelmente simples.
Já passei por 2 situações assustadoras : barulho na suspensão dianteira. Me falaram de coxins, balancetes, etc. etc. No final eram apenas alguns parafusos e porcas espanadas nas bandejas de proteção. Outra situação foi com vazamento de óleo da direção hidráulica. Depois de orçamentos milionários descobriu-se que um simples parafuso afrouxou dentro da caixa e causava o transtorno.
Como proprietário da marca a pouco mais de um ano, ainda não adquiri confiança absoluta para efetuar longas viagens, ou alterar qualquer coisa, como instalar uma simples camera de ré, por exemplo.
Acredito que as histórias de sucesso devem colaborar para aumentar meu conhecimento e confiança.
RobResston
RobResston
Idade : 71
Mensagem por Karl Fass Qua 10 Fev 2021, 17:59
Que bom que foi resolvido, mas alerto que as W201 não tem alarme com bip sonoro de fábrica.
Mensagem por José Antônio Qua 10 Fev 2021, 18:23
Ok.
A minha tem na nota fiscal de compra o alarme/ mas devem ter atualizado o sistema então👍🏻
José Antônio
José Antônio
Mensagem por José Antônio Qua 10 Fev 2021, 18:29
W201 apagou absolutamente tudo , menos o alarme 16129911
José Antônio
José Antônio
