Problemas com direção pesada ML350 2010
Boa tarde a todos
Outro dia minha direção ficou bem pesada, certa vez aconteceu o mesmo e logo voltou ao normal, dessa vez resolvi verificar e o óleo estava bem escuro, porém sem limalhas, troquei e continuou igual, levei num especialista que me afirma ser defeito elétrico, pois a mesma possui uma solenóide que trabalha de acordo com a velocidade, pois bem, preciso da ajuda de alguém que possua uma ML com essa solenóide, ela fica bem a vista pela roda esquerda, vai um conector de dois fios nela, preciso que alguém desconecte ele, liga o carro e me fala se ela continua leve ou ficou pesada, isso não acusa no scanner então precisa ser feito o teste manualmente.
Agradeço desde já a ajuda
TonhoBC- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/01/2021
Re: Problemas com direção pesada ML350 2010
Boa tarde. Não sei quem é seu mecânico mas ele está certo. A falha é nessa peça mesmo. Tive o mesmo problema na minha 2009 há algum tempo, troquei o solenoide, pós scanner.
Acontece também em outros modelos. Estou em Floripa.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Então, eu tirei a solenóide, ativei ela e travou corretamente, não está entupida, mas tenho dúvidas do funcionamento dela no carro, por isso preciso que alguém desligue ela e me fale o que acontece, carro na lenta mesmo.
Ela não trava/destrava. É uma válvula hidráulica variável.
C126 500SEC 1983
Sugiro passar o stardiagnose para ter certeza.
C126 500SEC 1983
Ja passei, não acusa nada nem altera nada, por isso preciso saber do funcionamento dela aberta sem o conector, nem acusa no painel retirando ele.
Boa tarde a todos
Consegui um scanner que fez a leitura da solenóide e realmente ela está com defeito, ela trabalha de 0-200mv aberta fazendo a direção ficar pesada e de 600-1000mv bem fechada fazendo ficar leve, a minha funciona porém desarmou minha fonte de bancada que tem até 2a de força, minha solenóide está pesada demais pra fechar, fica a dica para quem tiver problemas com DH de Mercedes entre 2004/2011 onde a maioria utiliza esse sistema.
Agradeço a ajuda de todos
» C200 Kompressor 2009 (direção pesada e barulhos estranhos no motor)
» Troca do sensor de ângulo da direção hidráulica ML350
» Troca ou reparo da Turbina ML350 2010
» Esquema de montagem da correia ML350 2010
» ML350 CDI ANO 2010 - ALAVANCA DE LIBERAÇÃO DO FREIO ESTACIONÁRIO
