Troca do sensor de ângulo da direção hidráulica ML350
Troca do sensor de ângulo da direção hidráulica ML350  Empty Troca do sensor de ângulo da direção hidráulica ML350
Mensagem por Marilia Lintz Qui 08 Jun 2023, 11:13
Minha ML350 apresenta falha no sensor de ângulo da direção hidráulica. Necessito indicação de mecânico sério e especializado para fazer essa troca na cidade de São Paulo ou nas imediações.
Marilia Lintz
Marilia Lintz
Feminino Mensagens : 1
Data de inscrição : 05/06/2023
Troca do sensor de ângulo da direção hidráulica ML350  Empty Re: Troca do sensor de ângulo da direção hidráulica ML350
Mensagem por fredericodribeiro Qui 08 Jun 2023, 12:20
Neste link tem diversas indicações:
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Masculino Mensagens : 500
Mensagem por mraposo Dom 11 Jun 2023, 21:52
Boa noite,
O sensor de ângulo da direção da ML 350 fica na coluna de direção, custa um rim e é uma peça que NÃO costuma dar problemas.
Porém as buchas que seguram a caixa de direção costumam dar problemas devido a idade, e a mensagem de erro é justamente que o Sensor de ângulo da direção está com problemas.
Como as 4 buchas se rompem, a caixa de direção fica solta entre os parafusos que atravessam as 4 buchas, levando o sistema a pensar que o Sensor de Ângulo está pifado.
Um bom alinhador irá confirmar o que eu digo. Peça para ele ver se a caixa de direção se move ao girar o volante,
Na hipótese de ser isto, tem que ser removido os semi-eixos dianteiros e o diferencial dianteiro para remover a droga da caixa de direção hidráulica - dá trabalho fazer isto.
O código das buchas é A1644600029. Costuma existir bucha Xing-ling até no ML, mas pelo trabalhão que dá, recomendo importar as originais.
Cordialmente
Raposo
mraposo
mraposo
Masculino Mensagens : 190
