Chave não reconhecida.
Bom dia, amigos.
Fiz uma busca no fórum e não localizei o tema.
Tenho uma C200 2017, com 39K km, e há alguns meses, de forma intermitente, o carro parou de dar partida e apare no painel a mensagem "Substituir pilha da chave", ou então "Chave não reconhecida". Mesmo utilizando a chave reserva, nunca usada e com a bateria ainda isolada, a mensagem continuava. Passados alguns minutos o carro dava partida normalmente, com qualquer das chaves.
Comprei duas pilhas novas, de boa qualidade, e não adiantou.
Medi a voltagem das pilhas e está normal, com 3,05V (a reserva) e 3,04V a de uso normal.
Isso acontece mais ou menos a cada 20 ou 30 partidas, e quando ocorre é só afastar a chave do veículo, esperar um ou dois minutos e voltar que ele liga normalmente.
Fiz o teste acionando o alarme e tranca de portas a uns 40 ou 50 metros de distância e funcionou normalmente, com ambas as chaves.
Alguém tem ideia do que pode ser?
Paulo/TO- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/01/2015
Re: Chave não reconhecida.
Tive um problema semelhante ao trocar o console central
Tinha um conector da antena da chave que estava solto e ela só reconhecia próximo ao banco traseiro onde tem outra antena
Também foi trocada bateria e só resolveu quando foi conectada certinho a antena
RMozZa- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/05/2021
Boa tarde, RMozZa.
Só uma dúvida: a bateria que você trocou é a do carro ou a da chave?
Obrigado pelos esclarecimentos.
Abraço.
Abraço.
Bateria da chave
Após trocar bateria, tem que configurar o sistema
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Confrades, bom dia.
Ultimamente o problema acima relatado se agravou, ou seja, aparecia com mais frequência, e também começou a aparecer outra mensagem no painel: a figura de uma bateria e abaixo os dizeres "Parar veículo Manter motor ligado", tudo na cor amarela.
Por fim, o start stop parou de funcionar, mesmo estando ativado (com a luz verde no console acesa).
O mecânico verificou a "bateria auxiliar" e concluiu que estava ok, e após efetuar as medições na bateria do veículo concluiu que ali poderia estar a raiz dos problemas. Ontem foi efetuada a troca da bateria do carro por outra semelhante, e até agora está tudo normal, o start stop voltou a funcionar normalmente e as mensagens no painel não estão aparecendo mais.
Vou aguardar algumas semanas e depois volto a informar aqui o resultado, mas tudo indica que o problema era mesmo a voltagem da bateria do carro.
O detalhe é que a bateria velha dava partida normalmente no motor, ou seja, ainda estava armazenando boa quantidade de carga, porém, não com a mesma voltagem.
Manzato1979 gosta desta mensagem
Karl, não sabia disso, como funciona nesse caso???
Bruno Costi- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/05/2019
» C200 K 2008, chave não reconhecida na ignição
» Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO
» Miolo da chave não reconhece a chave
» (AJUDA GERAL): Chave reserva - codificada - como obter cópia
» Chave reserva
» Chave reserva
