C200 K 2008, chave não reconhecida na ignição
+6
erickdib
Cristiano Ferraz de Paiva
Bira
10 participantes
C200 K 2008, chave não reconhecida na ignição Empty C200 K 2008, chave não reconhecida na ignição
Mensagem por Bira Dom 23 Nov 2014, 18:03
Boa tarde pessoal, estou com um problema na minha mercedes C200 Kompressor 2008, a chave destrava e trava as portas e sobe e desce os vidros normalmente, porém ao encaixá-la no compartimento de ignição, a mesma não é reconhecida, ou seja, não faz aquele barulho do destravamento, até consigo girá-la, porém as luzes vermelhas não acendem no painel, somente a luz branca (fundo) do painel acende e o carro não liga. Alguém sabe me dar uma pista? Já troquei as baterias do controle e nada. Quero tentar ao máximo antes de levar em uma concessionária e ser explorado. Se possível me ajudem nessa questão. Obrigado.
Bira
Bira
Masculino Mensagens : 11
Data de inscrição : 01/10/2014
C200 K 2008, chave não reconhecida na ignição Empty Re: C200 K 2008, chave não reconhecida na ignição
Mensagem por Daniel-SP Dom 23 Nov 2014, 19:57
Tem a chave reserva ?
Masculino Mensagens : 899
Idade : 72
http://dubin.hd@gmail.com
Mensagem por Bira Seg 24 Nov 2014, 09:57
Não tenho, o antigo dono a perdeu.
Bira
Bira
Mensagem por Bira Seg 24 Nov 2014, 10:10
Já ouvi dizer sobre defeito no comando ELV, descodificação da chave, defeito no circuito eletrônico da chave, desprogramação da chave e sistema de bloqueio do carro.
Já tentei fazer os procedimentos que pesquisei no forum, tais como:
-Desligar os cabos da bateria, encostar os polos positivo e negativo 20 segundos cada na carcaça e religar.
-Dar partida com o botão de destrava apertado na chave.
-Segurar o botão de destrava e apontar para o retrovisor por 10 segundos.
Não obtive sucesso em nenhum procedimento acima citado.
Alguém tem mais alguma sugestão ou alguém já passou por este problema?
Nota: A chave não caiu no chão. Apenas estacionei, pressionei o botão de travar no controle até o fechamento total dos vidros e teto, fui ao banco sacar dinheiro, depois voltei, o carro destravou normalmente, coloquei a chave e nada, não acendeu as luzes vermelhas (padrão) no painel.
Bira
Bira
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 24 Nov 2014, 14:40
Bira, seu caso infelizmente não é o único. Há vários relatos aqui no Forum a respeito e o problema não parece ser na chave, pois alguns confrades já tentaram com a reserva e nada. Veja alguns:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t3801-chaves-da-c-240-destravam-e-travam-ligam-o-painel-mas-nao-dao-arranque
https://www.portalmercedesbrasil.com/t12345-c350-2006-nao-reconhecendo-a-chave-esporadicamente
https://www.portalmercedesbrasil.com/t5526-ajuda-geral-carro-carro-nao-reconhece-a-chave-codificada-o-que-pode-ser
Dê uma pesquisada usando as palavras chave "não reconhece" e verá mais alguns. Eu particularmente sugiro levar o carro a uma CCS ou uma oficina que tenha o Star, pois sendo um problema eletrônico este deverá acusar.
Mensagem por Bira Seg 24 Nov 2014, 16:52
Obrigado Ulysses, o problema que na maioria dos casos as pessoas não colocam o desfecho, ou seja, como conseguiram resolver o problema. Na hora do aperto todos querem ajuda e depois de resolvido não preocupam em ajudar o próximo.
Bira
Bira
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 25 Nov 2014, 11:39
Pois é, isso é uma coisa que sempre pedimos ao pessoal pois é o espírito do Forum, a colaboração.
Mensagem por Cristiano Ferraz de Paiva Ter 25 Nov 2014, 11:51
Caro Bira,
Tive esse problema com minha W202/1998 com uma das chaves e apesar de trocar a bateria, fazer o reset de sistemas e outras coisas, ela não era reconhecida pelo carro. O que resolveu o problema, e não sei o por que até agora, foi um procedimento simples: Deixei a chave no contato por 24 horas e ela acabou sendo reconhecida. Quando levei para um especialista em chaves codificadas, ele mesmo chegou a jogar a toalha.
Esse "procedimento" resolveu e foi até por acidente. Como ela não era reconhecida, esqueci de retirar do contato e a deixei lá, só vendo isso no dia seguinte. O mais importante é que funcionou e nunca mais parou.
Tente, não custa nada.
Abraços e boa sorte.
Cristiano Paiva
Masculino Mensagens : 35
Data de inscrição : 22/11/2012
https://www.target.com.br
Mensagem por Bira Ter 25 Nov 2014, 13:28
Valeu Cristiano, vou tentar também. Vou tentar todas as alternativas antes de enviar o carro a uma concessionária. Obrigado.
Bira
Bira
Mensagem por Bira Qua 26 Nov 2014, 10:41
Não deu certo Cristiano. Alguém tem mais alguma sugestão???
Bira
Bira
Mensagem por Epicco Qua 26 Nov 2014, 12:05
Leve seu carro para ser avaliado com o stardiagnose para ver qual o problema.
Mensagem por Bira Ter 02 Dez 2014, 11:18
Levei meu carro na concessionária, diagnosticaram defeito no módulo ELV, orçaram R$4.880,00, alguém sabe de alguma opção mais em conta? Disseram que é feito pelo chassi do meu carro e que se eu comprar de fora do país não funciona. Alguém tem alguma sugestão mediante a situação???
Bira
Bira
Mensagem por erickdib Ter 02 Dez 2014, 13:06
Não Bira, neste caso a opção é comprar a original mesmo!
O problema é que esta peça vêm de fábrica codificada para seu carro, por isso quando faz a encomenda, é solicitado o número do chassis.
De acordo com o pessoal aqui da Minasmáquinas o problema é geralmente causado quando se faz a chupeta no carro com a chave na ignição!
Não tem como comprar a peça usada, pois seria necessário trocar outros módulos para que funcionasse.
erickdib
erickdib
Masculino Mensagens : 432
Mensagem por Auron_palmforum Qua 10 Dez 2014, 00:33
Caro Bira,
Tive o desprazer de ser premiado com este defeito no módulo ELV.
Estacionei o carro (W204 C280 2008)
Quando fui ligar, mesmo problema que o seu. Não dava partida.
Pelo que andei pesquisando, este defeito ocorre aleatoriamente em alguns veículos W204.
Dois módulos podem ter defeito: o EIS e o ELV (segundo aprendi lendo por aí).
Nos foruns sobre Mercedes do exterior também existem queixas.
Tem até video no youtube mostrando isso:
https://www.youtube.com/watch?v=-sFpHF4CmIQ
https://www.youtube.com/watch?v=8H8Vd0fWkUE
http://www.benzworld.org/forums/w204-c-class/2130841-w204-key-unlocks-no-dash-lights.html
Tudo isto me deixou muito chateado, pois mostra que é um defeito conhecido, crônico e que, a meu ver, caracteriza vício oculto. Enfim... Entre brigar pelos direitos ou ter meu carro reparado rapidamente, optei por mandar consertar.
O reparo foi feito pela oficina GR Autoservice.
http://www.gr-autoservice.com/
Custou 3.300,00 para consertar/reprogramar o módulo. Fale com o Ronaldo. Gente finíssima.
Tanto que depois dessa, faço as revisões com ele.
(diga que o oftalmologista japonês da C280 blindada indicou!)
A diferença pode não parecer muito (entre módulo consertado e um novo).
Problema é que o novo demoraria mais de 30 dias para chegar.
Eu ficaria 1 mês e meio sem carro, enquanto que o conserto foi feito em menos de uma semana.
Boa sorte.
Auron_palmforum
Auron_palmforum
Mensagem por Bira Qua 10 Dez 2014, 09:32
Obrigado pela dica amigo, já solicitei a troca na Minasmaquinas em BH, ficou em R$4.180,00, não teve outro jeito, o pessoal me prometeu 8 dias para entregar, vamos ver. Abraço.
Bira
Bira
Mensagem por Auron_palmforum Qua 10 Dez 2014, 22:58
Putz, Bira. Depois q repareique vc esta em MG!
Boa sorte!
Auron_palmforum
Auron_palmforum
Mensagem por dupas Qui 05 Fev 2015, 16:36
Estou com o mesmo problema na minha C200k 2009. Parou do nada, dentro da minha empresa. Chamei o guincho e levei para uma oficina de confiança. Chegando lá, o carro funcionou e assim ficou por cerca de 2 ou 3 semanas. Semana passada o problema voltou, desta vez, dentro de casa. Chamei o guincho novamente e levei até a concessionária Stecar em Ribeirão Preto/SP. Chegando lá, novamente o carro funcionou. Passaram o scanner e não encontraram nenhum erro no sistema. Me passaram um orçamento de mais de 10 mil reais para troca do EZS e do ELV, sem saber qual dos dois está com problema. E agora?!  Shocked
Segue imagem do orçamento:
C200 K 2008, chave não reconhecida na ignição HYEV9Fw
dupas
dupas
Data de inscrição : 08/10/2014
Idade : 29
Mensagem por Tantrika Qui 05 Fev 2015, 17:44
Caramba, esse meteoro passou perto de mim e nem percebi a dimensão que pode tomar pois acho que a minha e420 tem essas coisas ai de elv, ezs não?
Estava mexendo no carro e depois decidi fechar tudo e ir descansar e sem mais e nem menos minha chave ficou muda, sem qualquer aviso não trancava e nem abria. Felizmente tinha a reserva e funcionou então levei no Sr. João Bosco para ele ver a chave. Ele entrou dentro do carro, colocou no contato e ela aceitou a reprogramação.
Aí cabe uma pergunta, como ela se desprograma assim, simples tilt?
Tantrika
Tantrika
Masculino Mensagens : 113
Data de inscrição : 05/07/2013
http://www.ayurveda-shiva-tantrika.com.br
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 06 Fev 2015, 10:29
Sim, pode ser que as baterias estejam com alguma pequena folga interna, daí é como se tivessem sido retiradas.
Mensagem por xandy Sáb 14 Fev 2015, 16:41
Dupas, se o sistema não acusou problema no ELV eles não deveriam sugerir você trocar, ateh pelo fato de ser peça com valor altíssimo. Se o Star não indica não faça !
xandy
xandy
Masculino Mensagens : 122
