Códigos de erro!
Códigos de erro!
Muito Boa noite.
Estou com a luz da injeção acesa, até aí tudo bem, faz parte, mas estou indo por eliminação, deu erro válvula termostática eu troquei, daí já aproveitei e troquei também as velas, mas, uma semana depois acendeu de novo, agora erros são códigos: 0522 / 0810 / 0814, a minha é uma W204 2008, C280 6cl e vale lembrar, essa luz em nada atrapalha funcionamento e desempenho, porém, eu quero apaga-la pois é questão de honra. Outro detalhe é que na primeira partida ela demora um pouco pra pegar, então, será que esses códigos teriam relação também com isso? Enfim, como aqui só tem feras, agradeço caso alguém tenha uma dica sobre esses códigos, será de grande ajuda.
Forte abraço e ótima noite.
Heuler.
Heuler.
Re: Códigos de erro!
Heuler bom dia,
Se a luz da injeção for a figura do motor que no manual solicita diagnóstico do motor procure abastecer em posto de maior confiabilidade, pode ser problema de combustível. Abraço.
manoel braga- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/11/2020
Idade : 73
Heuler Goes dos Santos gosta desta mensagem
Bom dia.
Eu verificaria a bateria. Como estão aparecendo múltiplas falhas e todas podem estar relacionadas à tensão elétrica a bateria pode não estar suprindo o sistema com eficiência. Verifique no manual qual a bateria correta para o seu veículo e experimente colocar uma nova.
Loresfilho- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/04/2018
Idade : 68
Bom dia!
Eu tive um problema parecido em minha CLS 500 e foi resolvido com a troca do sensor de fluxo de ar, uma peça barata (comprei de um fabricante nacional).
Boa sorte!
Boa sorte!
Fabio Cls500- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/08/2017
Bom dia Heuler,
Sugiro verificar as polias variadoras dos comandos, pois elas desgastam com o tempo (entendo como falha de projeto MB) e poderá danificar seu motor. Consulte na internet e verá diversos vídeos sobre este assunto. Digo isso pois aconteceu com minha C200K W203, ou seja, a luz da injeção ficou acessa e então fiz também as trocas de velas, bobinas, foram verificados outros pontos, tudo isso na concessionária aqui de Sorocaba que sugeriu após diagnósticos que eu não levasse mais meu carro lá!! Passado um tempo relativamente grande (1 ano), eu perdi o motor devido ao pulo (por desgaste dos dentes da polia variadora) do passo do comando, onde o cilindro 3 encontrou a válvula de admissão e arrebentou pistão e cabeçote, entendi que a concessionária sabia que isto (pod)iria ocorrer e com receio de um recall em meu motor pediu gentilmente que não levasse mais o veículo lá.
Após o ocorrido realizei diversas pesquisas e detectei que, ao fazer os diagnósticos e substituir velas e afins e ainda assim a luz continua acessa, deve-se verificar as polias. Não é barato, mas é mais barato que substituir o motor.
Abraço e sucesso.
Abraço e sucesso.
luis augusto alves sampai- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 09/01/2017
Pessoal, não se trata de combustível, bateria, fluxo de ar e graças a Deus não é polias, esse modelo aspirado 6cl incidência desse problema é bem menor. Mecânico especializado vai dar uma avaliada, segundo ele possivelmente poderá haver algum problema no coletor de admissão e que normalmente esse item gera erros nesses códigos que citei. Obrigado por respondem.
Att.
Heuler.
Att.
Heuler.
» Codigos de erro MB
» Tabela de modelos X códigos de chassi X códigos de motores
» Erro na gasolina
» Erro P0410
» ALERTA DE ERRO "ESP" - C180 ano 01
» Erro na gasolina
» Erro P0410
