Erro na gasolina
Erro na gasolina
Pessoal bom dia. Perdão por solicitar a ajuda de vcs com um motivo tão estupido.
Tenho uma c-180 coupé 2014 e sempre com as manutenções em dia e tudo mais.
Sempre abasteci com V-power, porém na quinta feira foi um dia corrido e acabou que na hora do abastecimento eu não sai do carro. Pedi a V power como sempre, mas daí a acreditar no frentista e no posto e outra coisa.
Hoje a luz da injeção ascendeu…nunca aconteceu isso, e como disse, manutenções em dia.
Quase certeza ser a sonda lambda com queima ineficiente.
Meu pedido e: espero o tanque esvaziar ( vai demorar um pouco) e abasteço no meu posto de confiança com V power ou coloco um aditivo de octanagem?
No aguardo da ajuda de vcs e obrigado
Anderson Azevedo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/09/2022
Re: Erro na gasolina
Bom dia,
A forma correta de se colocar um aditivo no tanque consiste em esperar o tanque ficar entre 1/3 e 1/2 da capacidade, colocar o aditivo e completar com os 2/3 a 1/2 do tanque que estão faltando para fazer o aditivo misturar.
Ou seja, tem que esvaziar o tanque primeiro.
Outro problema é saber qual destes aditivos realmente funciona. Estou fazendo testes a 3 anos com 3 aditivos (para Diesel) e apenas um apresentou resultados satisfatórios.
Sugiro então passar um scanner para confirmar a causa e se for o caso, colocar o brinquedo para andar.
Cordialmente,
Raposo
Cordialmente,
Raposo
mraposo- Usuário Bronze
Boa tarde.
Minha sugestão iria um pouco além. Quando o tanque ficar com reduzida quantidade da "gasolina batizada", utilize um bom Aditivo com a v-power. Após, utilizar a Pódium, efetivamente, a gasolina com maior octanagem do mercado.
Att.
Att.
Cícero Barcellos Ahrends- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/02/2013
Boa tarde a todos.
Complementando a sugestão do confrade Cícero (que ao meu ver está corretíssima), aconselho a sempre que abastecer um tanque semi-vazio, com combustível diferente ao que resta no tanque (no caso abastecer com Pódium), andar alguns quilômetros para que a sonda leia e se adapte ao novo combustível. Somente depois disso, pode-se desligar o motor. Essa informação, obtive de dois mecânicos da Mercedes Benz.
wperugini- Usuário Bronze
» (MOTOR): O fim da gasolina comum - Toda gasolina será aditivada em 2014
» (MOTOR): Mistura de etanol na gasolina - motores antigos e novos
» (AJUDA GERAL): Gasolina Pódium®/Aditivada/Comum - dúvidas gerais - qual usar
» Codigos de erro MB
» Códigos de erro!
» Códigos de erro!
