Caixa bloqueada a em p
Boa tarde tive o seguinte problema de manhã vou andar no carro ligo tudo normal mas aparece o aviso abs esp e um em vermelho velocidades não funcionam e ficou bloqueado em P.Alguem teve este tipo de problema o pior é nem dá para empurrar teve de ser rebocado com 4 patins nas rodas para a concessionária de sorocaba estou à espera do diagnóstico.
jorge amaral- Usuário Iniciante
Re: Caixa bloqueada a em p
O veículo é um 320cdi
Bom dia Confrade,
Sem passar um Scanner não é possível identificar o motivo do câmbio ter sido bloqueado - não precisa ser o Xentry, mas algum scanner que leia os módulos do carro.
O que é comum neste carro é a falha dos sensores do ABS que colocam o carro em modo de emergência, e vão reduzindo a mobilidade do mesmo. Já soube de falha de sensor bloquear completamente o câmbio. Se for isto, NÃO compre sensores Xing-Ling.
Em relação ao reboque, é possível sim rebocar, bastando remover o eixo cardan. É necessário marcar com um giz a posição de encaixe das pontas dos eixos para que sejam montadas na mesma posição.
Bom reparo,
Raposo
Bom reparo,
Raposo
mraposo- Usuário Bronze
Regis Saldanha gosta desta mensagem
Boa tarde!
Pode ser o modulo que faz o acionamento do cambio que parou de funcionar. A seletora do cambio na coluna comunica com esse modulo que tem um motor e seleciona P, R, N e D...
Boa tarde!!
Possuo uma ML 320 CDI 2008/09 com esse mesmo problema, descobri que esse problema só dar quando está muito frio e para conseguir engatar novamente, é preciso que desconectar a bateria por 30 segundos para que ela volte ao normal.
Possuo um escâner da ThinkCar e quando o problema aparece, de forma geral, dá o erro de falha de comunicação entre os módulos com a rede Can, fala “Rede Can Bus DESLIGADO”.
Sendo assim, gostaria de saber se o erro já foi descoberto pelo autor desse tópico, visto que, estou vendendo o carro é preciso sanar este problema.
Obrigado!!
Obrigado!!
Ramos134- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/07/2022
Idade : 28
Bom dia!
Tive problema semelhante no minha ML.
Vez ou outra acendia alerta vermelho no painel dizendo para levar para oficina. Desligava o carro e ligava novamente tudo voltava ao normal até que um dia parou de vez.
Erro no Autel era falha no módulo ISM e vinam junto falhas de comunicação rede can pois o ISM era desligado devido ao problema. Consegui rodar desta forma por 2-3 meses até o dia que não engatou mais marcha alguma.
Comprei o um módulo usado, mandei para um técnico em Porto Alegre que fez a configuração para meu carro e funcionando normalmente.
Espero que ajude.
Espero que ajude.
Li que isso, acontece quando estamos manobrando e alguém abre a porta. Aconteceu isso comigo .O câmbio trava, não avança em D e nem em R, para resolver tive que abrir o capô, desliguei o carro e liguei novamente, veio a mensagem que o capô estava aberto, foi então que engatei a ré e voltei para o Box.
Regis Saldanha- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/12/2022
» (DIY - C/S/W204): Vídeo - ruídos no eixo dianteiro com a transmissão bloqueada - padrão WIS - inglês
» Tabela de Fusíveis Classe A160 e A190
» (W204): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
» caixa de marcha
» caixa de marcha
