Bomba da direção hidráulica dura de
Bomba da direção hidráulica dura de Empty Bomba da direção hidráulica dura de
Mensagem por Virginia Isis Dom 22 maio 2022, 20:24
Estou precisando de ajuda com a hidráulica do meu classe a, ela estava funcionando normal ,em um certo dia  du nada ficou dura ,aí mandei fazer a limpeza no sistema ... Aí voltou a ficar mole   ,porém o problema aínda continua ... Ela anda até um certo ponto e fica dura aí você desliga espera um pouco e liga de volta ,aí ela volta a ficar mole
Virginia Isis
Virginia Isis
Feminino Mensagens : 2
Data de inscrição : 22/05/2022
Bomba da direção hidráulica dura de Empty Re: Bomba da direção hidráulica dura de
Mensagem por mraposo Qua 25 maio 2022, 14:31
Virgínia,
Os sistemas de direção hidráulica possuem uma válvula solenoide que deixa a direção mais dura ou mais leve de acordo com a velocidade. Isto é feito variando-se a voltagem que é passada para a tal válvula.
Um bom scanner conseguirá ler o valor (em milivolts) que está sendo passado para a válvula sem ter que desmontar.
Provavelmente a válvula ou o chicote do seu carro está com algum defeito, uma vez que você já efetuou a limpeza do sistema.
Boa sorte,
Raposo
mraposo
mraposo
Masculino Mensagens : 190
Mensagem por JSS Qui 02 Jun 2022, 15:02
Boa tarde.
Até onde sei... a "bomba" é elétrica... e o circuito dela é conhecido por ser sensível... se entra água por exemplo... falha.
JSS
JSS
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 02/06/2022
Mensagem por rosantanars Seg 03 Out 2022, 22:34
Pessoal, a minha direção também está com problema. Primeiro ela começou ficando dura e fazendo rangidos ao manipular a direção. Levei ao mecânico chamado Mário Nardi, aqui em Porto Alegre, e ele disse que podia ser necessidade da troca de óleo da direção elétrica. Inicialmente, completou o líquido, disse que aparentava ter um pequeno vazamento, mas nada grave. Deixei o carro lá, pois mesmo completando o líquido da direção, o ruído persistiu.
Ele trocou a bomba da direção, mas trocou de outra mercedes e colocou nela. O problema persiste, tanto o ruído na direção, quanto o fato dela seguir dura.
Mário costuma mexer em Mercedes Benz, me foi indicado pelo Fábio aqui do grupo para troca de uma peça, mas ele não vem acertando bem comigo ultimamente, visto que deixou o painel mal montado e me entregou dessa forma, fiquei decepcionada.
Porém, não conheço outros mecânicos que mexam somente em Mercedes em Porto Alegre.
Inclusive estou me mudando para Canoas agora, por motivos de trabalho.
Logo devo trocar o Classe A, pois já o tenho há 10 anos e infelizmente agora é que ele começou a dar esses pequenos problemas e o que mais me irrita é que são poucos que sabem mexer, é difícil de conseguir profissional de confiança e ainda ultimamente gastei e não me solucionaram o problema.
rosantanars
rosantanars
Feminino Mensagens : 13
Mensagem por A190 Qua 26 Out 2022, 01:42
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] a direção é eletrohidraulica. pois ela usa óleo e tem placa hidraulica. diferente das eletricas. Então, se a direção esta dura, mas pesada mesmo, provavelmente a placa eletrica dela esteja com defeito, e unico jeito e colocando uma com relé adaptado. ou caçando na internet uma com a placa intacta. o relé adaptado, ela vai ficar fazendo um ruido meio chatinho, direto (que é o motor funcionando), tipo um pernilongo no ouvido em dia de calor. kkk mas é isso, voce acaba acostumando. agora voce nao descreveu que tipo é esse outro barulho que faz.
Completar o oleo da caixa nao se completa nao. tem que trocar todo ele. Não precisa ser o CHF 202 (que é caro) tem um que é homologado , sintetico da marca raid (so colocar no mercado livre aparece, uma embalagem cinza)
Masculino Mensagens : 1596
