c200 com vibracao proximo ao conversor de torque apos 90 klm w204 2012
c200 com  vibracao proximo ao  conversor de torque apos 90 klm w204 2012 Empty c200 com vibracao proximo ao conversor de torque apos 90 klm w204 2012
Mensagem por ELSIO Qua 21 Set 2022, 15:15
bom dia a minha também esta vibrando vem da parte da frente como se foce bem no meio próximo ao  motor velocidade acima dos 90klm  mas quantos mais alta velocidade mais aumenta a vibração ,percebi que quando eu coloco no N neutro a vibração almenta muito ,algem teve este problema ,obrigado
obs:pneus sao novos Michelin
ELSIO
ELSIO
Masculino Mensagens : 23
Data de inscrição : 20/03/2021
c200 com  vibracao proximo ao  conversor de torque apos 90 klm w204 2012 Empty Re: c200 com vibracao proximo ao conversor de torque apos 90 klm w204 2012
Mensagem por Mourão Dom 22 Jan 2023, 13:53
A minha C200 2011 estava com esse problema, troquei os calços do motor e da caixa de transmissão e o problema acabou, o carro ficou super silencioso nas acelerações e toda a vibração acabou.
Mourão
Mourão
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 15/08/2021
ELSIO gosta desta mensagem
Mensagem por ELSIO Dom 22 Jan 2023, 17:52
Boa tarde , eu troquei os calço do motor e do câmbio e não está parando a vibração
ELSIO
ELSIO
Mensagem por borba Seg 23 Jan 2023, 10:43
Provavelmente esta vibração deve estar vindo das juntas do cardan . leve em algum mecanico que tenha elevador e faça uma inspeção nas folgas das ligações do cardan e deve encontrar o problema lá .
Masculino Mensagens : 1227
Mensagem por ELSIO Ter 24 Jan 2023, 19:40
boa noite troquei os 2 acoplamento do cardan e continua a mesma coisa
se acredita
ELSIO
ELSIO
Mensagem por fredericodribeiro Qui 26 Jan 2023, 14:35
Boa tarde!
Algumas outras sugestões:
Verificar alinhamento do conjunto e balanceamento das rodas
Verificar alinhamento e/ou empeno no eixo cardã
Verificar discos e pastilhas de freio (menos provável, vibraria quando pisa no pedal)
Verificar os pneus
Já tive uma c280 que também vibrava um pouco em velocidades mais elevadas e o problema eram os pneus que apesar de estarem em muito bom estado estavam deslocados. Troquei os pneus e o problema foi resolvido.
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Masculino Mensagens : 500
Mensagem por ELSIO Ter 31 Jan 2023, 09:41
bom dia ,ja tudo isso que vc falou porem nem si quer alterou a vibracao e zunido que faz !!!
no meu caso e complicado porque quando eu coloco no N a vibracao e ronco zunido tripica aumenta de mais entende ?
abraco e obrigado.
ELSIO
ELSIO
Mensagem por fredericodribeiro Qui 02 Fev 2023, 19:43
Rolamentos das rodas estão OK?
Quando trocou os acoplamentos do cardã, verificou se existe empeno ou alguma folga excessiva? A mais antigas (W202) tinham um rolamento que apoiava o cardã... não sei se a W204 tem esta peça mas vale a pena verificar.
Se a vibração aumenta quando coloca em N, o problema deve estar no trem de força (câmbio, cardã, diferencial ou mesmo nas rodas traseiras).
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Mensagem por fredericodribeiro Qui 02 Fev 2023, 19:54
c200 com  vibracao proximo ao  conversor de torque apos 90 klm w204 2012 761fcR6CPQR2AYgQ7m3RD6CPQR6CMwgxHoYD6DSey30Eegj0AfgQ7m3Qb6CPQR6CMwgxHoYD6DSey30Eegj0AfgQ7m3Qb6CPQR6CMwgxHoYD6DSey30Eegj0AfgQ7m3Qb6CPQR6CMwgxHoYD6DSey30Eegj0AfgQ7m3Qb6CPQR6CMwgxHoYD6DSey30Eegj0AfgQ7m3Qb6CPQR6CMwgxHoYD6DSey30Eegj0Afgf8Hlbe85BzdDmYAAAAASUVORK5CYII=
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Mensagem por fredericodribeiro Qui 02 Fev 2023, 19:55
c200 com  vibracao proximo ao  conversor de torque apos 90 klm w204 2012 Wceydu8ItcJMAAAAABJRU5ErkJggg==
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Mensagem por Karl Fass Sex 03 Fev 2023, 04:14
Olha os rolamentos  do cardan e caixa.
c200 com  vibracao proximo ao  conversor de torque apos 90 klm w204 2012 G9b
Masculino Mensagens : 3813
c200 com  vibracao proximo ao  conversor de torque apos 90 klm w204 2012 Empty c200 com vibracao proximo ao conversor de torqueapos 90 klm w204 2012
Mensagem por ELSIO Qui 23 Fev 2023, 16:46
boa tarde entao ja troquei cardan completo ,ate tiramos o cambio fora foi desmontado inteiro e conferido .nao tem uma peca ruim ou com desgaste ,o carro esta com 57000 km rodado pneus michelan novos coxim do motor e cambio novos originais ,e mesma assim se quer alterou o problema .
abraco
ELSIO
ELSIO
