VIBRAÇÃO APÓS CERTA VELOCIDADE
+8
Mourão
ELSIO
Tiago de Siqueira
fredericodribeiro
12 participantes
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
VIBRAÇÃO APÓS CERTA VELOCIDADE Empty VIBRAÇÃO APÓS CERTA VELOCIDADE
Mensagem por Tiago de Siqueira Dom 06 Jan 2019, 22:57
Boa noite!
Alguém sabe o que pode ser esse barulho como se fosse uma vibração quando passo de certa velocidade?
Att,
Tiago
Tiago de Siqueira
Tiago de Siqueira
Masculino Mensagens : 17
Data de inscrição : 23/04/2017
VIBRAÇÃO APÓS CERTA VELOCIDADE Empty Re: VIBRAÇÃO APÓS CERTA VELOCIDADE
Mensagem por walter paiva Dom 06 Jan 2019, 23:36
Tem várias causas, desde rodas, balanceamento, pneus ou cardã desalinhado.
VIBRAÇÃO APÓS CERTA VELOCIDADE Spinne10
Mensagem por AEP Seg 07 Jan 2019, 01:13
Vibração onde?
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 07 Jan 2019, 10:55
Se não for no volante, podem ser coxins do motor/câmbio ou cardan, como o Waltinho falou. Pode tb ser desbalanceamento nas rodas traseiras.
Mas se for apenas um ruído de vibração, aí as possibilidades aumentam bastante.
Qual a característica dessa vibração? É somente o ruído ou vc sente o carro e/ou o volante vibrando?
Mensagem por Tiago de Siqueira Seg 07 Jan 2019, 11:26
To achando que pode ser as bases do motor. Quando passo de certa velocidade escuto tipo um barulho grosso, como se fosse uma vibração vinda do motor. Alguém já teve problema com isso?
Tiago de Siqueira
Tiago de Siqueira
Mensagem por Tiago de Siqueira Seg 07 Jan 2019, 11:28
Descartei motor e câmbio pq coloco no N e o barulho continua.
Tiago de Siqueira
Tiago de Siqueira
Mensagem por fredericodribeiro Seg 07 Jan 2019, 13:38
Prezado Tiago,
Já checou os rolamentos dos cubos das rodas?
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Masculino Mensagens : 500
Mensagem por Tiago de Siqueira Seg 07 Jan 2019, 13:45
Olá Frederico! Ainda não, mas tenho a impressão que faria a todo momento se fosse o rolamento. Como faria esse teste?
Tiago de Siqueira
Tiago de Siqueira
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 07 Jan 2019, 15:17
Bom, já temos aí algumas dicas:
- não está vinculado à rotação do motor mas sim à velocidade (já que em N a vibração continua);
- se o volante não vibra, em tese não deve ser nas rodas dianteiras;
- se não está vinculado à rotação do motor, eu chutaria pneus traseiros ovalizados ou algo ligado à suspensão traseira.
Mensagem por fredericodribeiro Ter 08 Jan 2019, 00:58
Tiago,
Os rolamentos ruins não causam vibração mas sim um ruido que pode aumentar conforme a velocidade. Com as rodas fora do carro muitas vezes é possível sentir se os rolamentos estão girando livres ou não.
Importante entender se o que está ocorrendo é mesmo uma vibração ou se está fazendo ruido para que possa limitar as possíveis causas.
Se houver mesmo vibração, podem ser mesmo os pneus como mencionado no post do confrade Ulisses.
Procure seu mecânico de confiança para avaliar os rolamentos para você.
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Mensagem por Tiago de Siqueira Ter 08 Jan 2019, 01:05
Ulysses e Frederico, muito obrigado pelas dicas! Fazem total sentido. Vou tentar levar amanhã no meu mecânico para examinar isso. Se tivesse que apostar chutaria os pneus. Os de trás estão bem desgastados. De toda forma vou providenciar a troca. Vou dando notícias. Valeu!
Tiago de Siqueira
Tiago de Siqueira
Mensagem por Tiago de Siqueira Dom 13 Jan 2019, 23:29
Só para constar que não é pneu. Estamos suspeitando de alguma base do motor. Quando tiver notícias aviso.
Tiago de Siqueira
Tiago de Siqueira
Mensagem por fredericodribeiro Dom 13 Jan 2019, 23:36
Se for alguma base do motor, ele estaria "pulando" dentro do cofre... se for isso mesmo, sentirá uma batida forte vindo do cofre ao arrancar com o carro em alguma subida ingreme ou em uma aceleração mais rápida numa arrancada de semaforo. Digo isso por experiencia própria! O motor da minha w202 e da w163 estavam com os coxins quebrados quando as comprei!
Se o barulho aumenta quando do aumento da velocidade ainda suspeitaria dos rolamentos....
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Mensagem por Tiago de Siqueira Dom 13 Jan 2019, 23:46
Realmente não sinto batida forte, mas fiz o teste de acelerar com o carro parado e ela vibrando mais que o normal. Quando venho em uma certa velocidade e barulho começa a fazer e se eu colocar no N o barulho aumenta. Achei isso esquisito
Tiago de Siqueira
Tiago de Siqueira
Mensagem por AEP Seg 14 Jan 2019, 00:05
Coxim do câmbio ou cardan... quem sabe
Mensagem por Tiago de Siqueira Seg 14 Jan 2019, 00:10
Pensei em cardan também, mas vou eliminado pelos coxins.
Tiago de Siqueira
Tiago de Siqueira
Mensagem por AEP Seg 14 Jan 2019, 04:14
Mensagem por Tiago de Siqueira Seg 14 Jan 2019, 20:16
Meu mecânico condenou um coxim que fica próximo ao câmbio. Disse que fez inclusive um teste usando um calço na peça e disse que parou de fazer o barulho. Já pedimos a peça é agora é só aguardar para saber só o problema será solucionado. Mando notícias
Tiago de Siqueira
Tiago de Siqueira
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qua 16 Jan 2019, 20:36
Legal que encontrou a possível causa. Depois nos conte se resolveu..
ELSIO gosta desta mensagem
Mensagem por Tiago de Siqueira Dom 03 Fev 2019, 10:44
Resolvido o problema. Esqueci de dar o feedback aqui. Abraço!!
Tiago de Siqueira
Tiago de Siqueira
Mensagem por AEP Dom 03 Fev 2019, 11:10
cheers VIBRAÇÃO APÓS CERTA VELOCIDADE 524144009
Mensagem por Tiago de Siqueira Dom 03 Fev 2019, 22:05
Hoje fui sorteado com o problema do EVL. O carro não destrava a coluna quando coloco a chave e também não liga quando giro. Moro em Natal/RN, não sei o que faço.
Tiago de Siqueira
Tiago de Siqueira
VIBRAÇÃO APÓS CERTA VELOCIDADE Empty c200 w204 2012 1.8 cgi vibrando
Mensagem por ELSIO Qua 15 Dez 2021, 11:54
bom dia a minha também esta vibrando vem da parte da frente como se foce bem no meio próximo ao  motor velocidade acima dos 70klm  mas quantos mais alta velocidade mais aumenta a vibração ,percebi que quando eu coloco no N a vibração almenta muito ,algum teve este problema ,obrigado
obs:pneus sao novos Michelin
ELSIO
ELSIO
Masculino Mensagens : 23
Data de inscrição : 20/03/2021
VIBRAÇÃO APÓS CERTA VELOCIDADE Empty c200 w204 2012 1.8 cgi vibrando após 70 klm
Mensagem por ELSIO Dom 19 Dez 2021, 11:21
boa tarde ,troquei os coxim do motor originais e ficou a mesmo coisa,alguem pode me ajudar obrigado
ELSIO
ELSIO
Mensagem por ELSIO Dom 19 Dez 2021, 11:49
coxim do cambio também foi trocado a uns 6 meses .
ELSIO
ELSIO
