Vareta de medição do óleo da transmissão
Vareta de medição do óleo da transmissão Empty Vareta de medição do óleo da transmissão
Mensagem por nelsonML Ter 25 Out 2022, 13:10
Senhores, sei que já vi em alguma comunicação mas não consegui encontrar. Preciso saber qual número OEM ou o comprimento da vareta do óleo da transmissão da ML 320 ano 2000, W163 154, câmbio 722.6. Comprei uma que é muito longa e atrapalha a verificação pois não sei se chegou no fundo ou dobrou...
nelsonML
nelsonML
Masculino Mensagens : 44
Data de inscrição : 11/09/2022
Idade : 77
Vareta de medição do óleo da transmissão Empty Re: Vareta de medição do óleo da transmissão
Mensagem por fredericodribeiro Qua 26 Out 2022, 15:06
Boa tarde!
A vareta é longa mesmo e somente dever ser utilizada para fazer a medição do nível. Depois precisa ser guardada e a tampa recolocada no tubo do câmbio.
A vareta que tenho tem um batente que para antes da vareta chegar ao fundo do câmbio (atenção pois se fizer força ele passa para baixo e tem a leitura errada do nível).
O processo é bem específico. Faça a medição com carro ligado em superfície plana e o fluido do câmbio na temperatura de trabalho, cerca de 80 graus (precisa rodar um tanto bom com o carro que que atinja a temperatura). Antes de medir faça um ciclo de P-R-N-D e D-N-R-P com carro parado esperando alguns segundos em cada uma das posições. Depois disso sempre fiz a medição em até 2 minutos após o ciclo das marchas.
No google encontra o procedimento correto para realizar a medição.
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Masculino Mensagens : 500
nelsonML gosta desta mensagem
Mensagem por nelsonML Qua 26 Out 2022, 15:51
Obrigado, Frederico. Eu ajo como você explicou mas eu já li aqui no forum mesmo que tem uma vareta (com número de série inclusive) que tem a medida correta mas não consegui encontrar pois talvez esteja ligada a outro assunto.
nelsonML
nelsonML
Idade : 77
Mensagem por fredericodribeiro Qua 26 Out 2022, 16:00
O número é o 1405891521.
A vareta tem comprimento maior pois é ligada ao câmbio e não ao carro. O tubo por onde faz a medição nos diversos veículos que possuem a transmissão 722.6 pode ter comprimento diferente de um modelo para outro e por isso a vareta serve em todos eles. O que importa mesmo é a ponta onde lê o nível do fluido e não o comprimento total da vareta.
fredericodribeiro
fredericodribeiro
