Ruído das polias de comando variável C180 2012 - valores
marcelob
eduardo.vendruscolo
Bom dia confrades, tudo bem?
Desculpe se o assunto possa parecer repetitivo do ponto de vista do defeito, mas a minha idéia é mais ter uma atualização de valores visto que tópicos que encontrei são um tanto quanto antigos.
Minha MB C180 2012 começou a apresentar o ruído das polias do comando variável, ainda bem sutil e até diria de forma intermitente, pois tem dias que na primeira partida acontece, tem dias que não, a questão é, quando eu havia pesquisado antes de comprar ela a um tempo atrás se falava no conserto na casa dos 10.000 reais (ainda mais se fosse em CSS).
Fazendo uma pesquisa no Mercado Livre, encontrei as polias com um valor em média de 2000 reais, ai eu imageinei, jogando meio alto o valor de uma mão de obra de troca, de 2000 também, me pergunto se com aproximadamente 4000 reais resolveria o problema.
Emfim, alguém que tenha feito este serviço recentemente poderia me passar o valor que ficou o serviço + peças ?
eduardo.vendruscolo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/12/2022
marcelob gosta desta mensagem
Re: Ruído das polias de comando variável C180 2012 - valores
bom dia, tudo bem? tenho uma c180 cgi 1.8 2012. ela começou esse barulho, mas só qdo ligava, uns 5 segundos, forte. fiz isso que vc relata e gastei 5k. melhorou bastante. retornei e ele me explcou que a corrente das polias estava boa, que talvez devesse ter trocado tambem. agora o barulho é bem bem discreto ao ligar, 2 segundos e para. e coloquei óleo Motul. nao digo que deve fazer, mas explico o que fiz na minha. abc!
marcelob- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/08/2022
Olá, você pode fazer um paliativo usando um aditivo para o óleo, o dissulfeto de Molibidênio - pode usar das marcas Molykote ou LiquiMolly.
A apresentação é um pó preto, como raspa de grafite. Esse materia é excelente lubrificante, e agrega nas partes móveis. Basta acrescentar de acordo com as instruções, e inclusive ajuda a não piorar o problema.
Recomendamos o uso sempre nas Mercedes com motor M117 V8, que tem um problema com desgaste do comando de válvulas, e o uso do dissulfeto de Molibdênio ajuda na mitigação.
andreypp1- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/06/2020
Preço comandos
Eduardo.
Verifique com o Marcelo Canto. Ele tem um bom preço na peça (original) e na mão de obra. O tel dele é (11) 3392-7412. Agora tenha paciência e insista na ligação porque esse dias ele está com muito serviço.
olivercao- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/01/2018
Troca das polias!
Boa noite, tive este problema nas minhas 2 Mercedes! Não gastei mais que R$6.000! Posso recomendar meu mecânico, caso tenha interesse.
Abraços e boa sorte,
gep2004- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/05/2019
o BARULHO É TIPO GRILO, METAL RASPANDO?
nigilberto- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/09/2020
Obrigado pelas respostas pessoal!
Eu sou do interior do Paraná logo como as indicações de mecanicas vai ficar difícil para mim, vou ter que achar alguma aqui perto, mas sabendo que o valor é por volta de 5k já tenho uma boa noção.
O barulho não é tipo um grilo nem metal raspando, não sei se tem algo que possa se assemelhar ao barulho, mas tem alguns vídeos no youtue mostrando, o meu é parecido com esse, mas no caso bem mais sutil e tem vezes na verdade que não acontece:
https://www.youtube.com/watch?v=dP9MXewCpT0
» Compra de polias de comando variável de motores M271 1.8 2012
» W202 - M111.921 / C180 Ajuste de ponto (timing) e polias / comando de valvulas.
» (W204): 2009 - Troca das polias e corrente de comando (VVTs) - Recomendações de marcas
» Revisão 32 mil km - C180 2012/2012 - Peças recomendadas
