(T245): Barulho estranho no motor - rolamentos da correia Poly-V
Confrades:
Bom dia!
Meu B tem manutenção rigorosamente em dia e esta com 63.000 km. Ontem a tarde, quando liguei o carro, começou a fazer um "tuck, tuck, tuck" continuo no motor. Se aumenta o giro, ele acompanha e aumenta também. Nenhuma informação no painel e o carro anda perfeitamente. Com os vidros fechados, de dentro do carro não se ouve nada. Mas com eles abertos, sim. Abri o capo e não consigo adivinhar de onde vem. Mas esta lá e não para. Acompanha exatamente o giro do motor.
Sei que é querer demais tentar descobrir aqui no fórum o que pode ser apenas com essa descrição. Mas alguém supõe o que pode ser? é a primeira vez que acontece algo desde que comprei 0km em 2006. Abraços.
Bom dia!
Última edição por AEP em Qui 19 Jan 2017, 05:45, editado 1 vez(es)
GR- Usuário Platina
Re: (T245): Barulho estranho no motor - rolamentos da correia Poly-V
É bem possível q seja tucho, as trocas de óleo ocorreram regularmente sem mistura de mineral/semi/sintetico?
anigrof- Banido
Valeu Anigrof! Sim! 100% CSS e sintético.
Precisa analisar bem, pode ser:
Os rolamentos da correia poly-v, rolamentos do A/C ou do alternador.
Corrente de comando e suas guias.
Como também pode ser tucho com problema.
Aconselho o colega a botar a B na prancha e mandar para o mecanico.
Muito obrigado Walter!
Conseguiu resolver? AEP, depois dê o resultado para nós....
GR- Usuário Platina
Valeu GR! Essa semana não tive tempo e levo o carro para reparo na segunda ou Terça. Dou notícias sim. Obrigado pelo apoio!
Rolamentos da Poly-V.
Essa mereceu a Pá de Ouro, hein? Parece aquela historia do cara que foi comprar cigarros e voltou 2 anos depois hahahaha....
Uahahahahahah. Eu esqueci de postar o resultado!
Antes tarde do que nunca, né Anderson. Muito bom, fica a dica para quem tiver problema semelhante. Obrigado
Marujo- Usuário Ouro
Exatamente! Esse Ulysses não sabe de nada! Quem convidou esse rapaz para o Portal?
Quase 5 anos depois!!!
Aliás, hoje o Exmo. Moderador mereceu mais uma... um autêntico coveiro hahahaha...
Isso é prestação de serviço público! Tarda mas não falta!
» (W168): Barulho no motor após troca de rolamentos do alternador e correia Poly V
» (T245): Barulho de válvula do motor ou tensionador da correia
» (T245): Catálogo de peças - motor - correia em V, tensor da correia e rolo de inversão
» C180 CGI - barulho do motor estranho
