(T245): Barulho de válvula do motor ou tensionador da correia
Confrades,
Minha B170 2009 faz um barulho muito chato, e que raramente pára. Na concessionária De Nigris de São José dos Campos o mecânico disse que é um problema da válvula mote, ou válvula do cânister. Comentou que a MB identificou um problema que ocasiona esse barulho, porém como não afeta o funcionamento não foi realizado nenhuma chamada de recall. Apresenta esse barulho faz anos, e o mecânico disse que pode ser trocado mas provavelmente irá fazer novamente. Faço todas revisões na CSS e o carro tem ótimo funcionamento, sem problemas.
Gostaria de saber se algum confrade já teve essa substituição e se resolveu. Um mecânico de outra oficina comentou em um bate-papo que poderia colocar uma peça alternativa de outro carro, mas não fui atrás, por não sentir confiança.
Procurei bastante aqui no Forum e não achei nada relacionado, somente um comentário de uma pessoa dizendo que a B200 dele parecia um motor diesel (coisa que esse barulho lembra, porém bem mais baixo e agudo).
Desde já obrigado!
Desde já obrigado!
Griskonis- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 02/03/2017
Re: (T245): Barulho de válvula do motor ou tensionador da correia
Bom dia confrade!
Meu B200 tem um barulho diferente no motor mesmo. Lembra, de fato, um motor diesel das antigas. Bem sutil e mais perceptível com o capô aberto ou dentro do carro em silêncio total (dentro da garagem, por exemplo).
O mecânico que cuida do meu carro disse que esse "barulho" é comum do modelo e ele acha que pode ser do sistema de válvulas do motor ou do tensionador da correia. Mas como isso é comum em todos os demais que ele já viu, considera como um barulho típico do motor e não um defeito. Tenho o carro desde 2006 e já me acostumei.
O tensionador é o item 10:
Última edição por AEP em Sáb 04 Mar 2017, 17:35, editado 1 vez(es)
Olá Anderson!
O carro é bem silencioso então esse som em alguns momentos incomoda. Além do tradicional problema de tencionado de correia (já vi aqui no Fórum que é algo comum nas Bs).
Gostaria de eliminar ambos na verdade, pois o carro é um tapete voador, sem som algum...
Agradeço muito o seu compartilhamento!
Um abraço!
Um abraço!
Meu carro está na oficina neste exato momento. Está com 65.000 km. O tensionador, as 3 roldanas e a correia serão trocados. O tensionador velho está gerando trepidação que dá para sentir até no volante/pedais/alavanca do câmbio.
Esse carro é um espetáculo. Acho que o modelo novo W246 perdeu totalmente o desing e ficou estranho. Sem harmonia entre frente e traseira. E um caimento do teto na traseira muito estranho... . Sempre achei o B, GLK e R carros com estilos únicos e que não tiveram continuidade.
Material muito mal aproveitado pela Mercedes no Brasil. Tenho parentes na França e por lá o carro foi um sucesso. Tanto particular como para táxis (só que todos a diesel - muito superior à gasolina, com menos potência e muito mais torque). Teve tudo para ser um sucesso aqui. A Mercedes não investiu em publicidade e muito menos no pós-vendas. Não troco o meu por nada. O espaço interno é inigualável e o conforto de um carro de categoria muito superior. O motor sobra para a cidade. Acredito que até o B150 que não veio para o Brasil seria bom. Daria tudo por um CDI...
Oi Anderson!
Muito bacana saber que está fazendo essa manutenção. Tenho total interesse em saber detalhes. A minha B170 está com 162.000 Km e está perfeita(é o mesmo carro de quando comprei com 30.000 KM), tirando esses dois incômodos que já conhecemos bem. Sobre o tensionador, no meu caso não vibra tanto, mas pretendo resolver. É um carro que não irei me desfazer. Aqui no Brasil é um carro que, para quem reconhece uma boa compra, é sensacional, pelo preço de aquisição e excesso de conforto e opcionais, que hoje em dia somente encontro em carros acima de 120.000,00. Pretendo comprar mais uma MB e ficar com essa. GLK é uma paixão, que está na wish list Concordo contigo. Por sinal, quando fui comprar, visitei muito esse fórum e me ajudou a escolher e saber que estava fazendo uma boa compra.
Sobre o serviço que está fazendo, andei pesquisando peças para comprar (roldanas, tensionador e correia), pois devo trocar a minha correia daqui uns 10.000 Km e já trocar o conjunto. Esse carro é meu carro de dia-dia e rodo muito com ela. Quanto mais rodo, mais gosto. É um prazer diário. Se puder dar um relato do serviço (onde comprou peças, valor de peças e mão de obra) serei muito grato.
Um abraço.
Um abraço.
Claro!
Comprei e compro todas as peças que preciso com o Valdinei.
Você pode fazer a cotação com ele via Whattsup. Não tenho os valores aqui agora de todos os itens. As peças dele são originais ou similares OEM. Custos muito abaixo da concessionária. Apenas o tensionador que o preço foi similar ao da rede autorizada. R$1.430,00. Acho que as 3 roldanas e a correia não custaram mais que R$500,00.
Comprei com ele recentemente:
Tensionador, correia, roldanas, 4 amortecedores com seus batentes, suportes das 4 portas que perderam o molejo, adesivos laterais transparentes ao lado das rodas traseiras (os meus estavam muito amarelos) e cabos de velas.
As velas (Iridium), paletas do limpa-vidro e pastilhas/sensor comprei no E-Bay:
Filtro e junta do câmbio, comprei da Autoline (existem 2 modelos. Para saber qual é o seu, na hora da compra você deve fornecer o número do seu câmbio):
Filtros de óleo, ar e cabine, todos da Hengst, compre desse fornecedor que envia para todo o Brasil:
Discos de freio:
Óleos (Pentosin ou Motul) e fluido do radiador (Pentosin):
Água desmineralizada do radiador: Mercado Livre.
Discos de freio:
Última edição por AEP em Sáb 04 Mar 2017, 19:35, editado 2 vez(es)
Excelentes dicas! irei aproveita-las, com certeza. Muito obrigado!
Em tempo:
No meu caso, um dos componentes que contribuiu para a vibração foi coxim do motor, além do tensionador.
Vou colocar na lista! Minha próxima revisão é em Abril. Relato novidades aqui!
Bom dia amigos. O meu carro é um B180 Family 2010 e toda vez que liga o ar condicionado aparece um barulho de coreia intermitente.(não é aquele contínuo que parece um grito)e a correia simplesmente estraga com tres meses de uso. Já foram trocadas tres correias,inclusive uma que eu trouxe da Alemanha pessoalmente.
O mecânico não consegue achar o defeito,chegou até a arredondar a polia do compressor do ar condicionado dizendo que este era responsável pelo desgaste prematuro da correia, Alguém já teve um problema semelhante ou pode me dar uma luz ? Grato.
neumann- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/03/2017
Idade : 68
Seja muito bem-vindo Confrade!
Sugiro trocar de mecânico. "APARENTA" ser defeito no tensionador, uma vez vez que você já trocou todo o restante.
O B180 da minha namorada faz um tec tec tec que parece tucho ou valvula. Lendo os relatos fico mais aliviado rs
f_zechetti- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/08/2015
» (T245): Barulho estranho no motor - rolamentos da correia Poly-V
» (T245): Catálogo de peças - motor - correia em V, tensor da correia e rolo de inversão
» (W168): barulho quando liga (bomba d'água e correia do motor)
» Barulho do lado da correia da B170 w245 1.7
» (T245): Classe B tem correia dentada?
