Falha C180 2012 W204 - MB Não consegue descobrir
Falha C180 2012 W204 - MB Não consegue descobrir Empty Falha C180 2012 W204 - MB Não consegue descobrir
Mensagem por davidbarrocasr Sex 12 Abr 2024, 21:58
Prezados, cordial boa noite.
Comprei recentemente uma C180 W204, 12/12, com pouco mais de 32300km.
A bateria do carro precisou ser trocada e o rapaz que fez a troca me informou para levar ela em um eletricista, pois o carro não estava gerando carga em marcha lenta, somente em aceleração.
O carro tinha um recall pendente, o recall do airbag, e leve na CSS MB aqui de Fortaleza, pois já trabalhei lá no grupo.
Feito o recall, falei com meus conhecidos lá sobre o tal problema do alternador.
Fizemos o reparo do alternador, checamos módulo, checamos bateria auxiliar, checamos rede CAN, checamos chicotes e, mesmo assim, o carro continua "bloqueando" o alternador, não gerando carga em marcha lenta.
Outro detalhe: Quando recebi o carro, resolvi dar uma acelerada nela e o carro acendeu a luz da injeção e entrou em modo de segurança.
Quando passamos o scanner, indicou baixa pressão na bomba de baixa.
Contudo, quando levei o carro na MB, o meu colega indicou que tal falha pode ter ocorrido por causa da "escassez" de energia.
Alguém já viu, ouviu o sabe de uma pane desse estilo?
Att,
DBR.
davidbarrocasr
davidbarrocasr
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 28/10/2017
Falha C180 2012 W204 - MB Não consegue descobrir Empty Re: Falha C180 2012 W204 - MB Não consegue descobrir
Mensagem por Leonel Lossano Sex 19 Abr 2024, 08:37
Bom Dia. Sr. David.
Comigo um dia aconteceu algo semelhante. Na imigrantes quando acelerei, senti uma falha de torque, pedi aceleração o carro não respondeu, tive que encostar o carro e o motor parou de funcionar, dava na partida ele ficava constantemente sozinho virando motor e não pegava. Chamei o guincho levei para mecânico que confio. PROBLEMA OCASIONADO = sempre abasteço combustível "Podium" ainda colocava aditivo "Sprinte Booster" para melhorar a eficiência. Isso ocasionou problema na bomba de combustível ocasionado defeito.
O mecânico informou para que não colocasse mais aditivo, pois novamente poderá ocorrer o problema.
Atenciosamente - Leonel Lossano.
Leonel Lossano
Leonel Lossano
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 25/09/2015
Mensagem por davidbarrocasr Sex 19 Abr 2024, 17:01
Conseguimos resolver o problema do alternador e da falta de energia do carro, mas agora está em falha a bomba de alta.
Quando faço kick-down, o carro entra em modo segurança e acende a luz da injeção eletrônica.
davidbarrocasr
davidbarrocasr
Falha C180 2012 W204 - MB Não consegue descobrir Empty Autoimportsoficial: Oficina independente Mercedes em Fortaleza
Mensagem por autoimports17 Dom 21 Abr 2024, 07:07
Olá , Sr David , Sou Márcio Rodrigues da Autoimports, somos uma Oficina Especializada em Mercedes , se quiser nos fazer uma visita temos a solução para seu veículo . Conheço o seu caso , João Marcos até falou comigo. Só gerava quando acelera né ? Meu contato é esse 85 996756778 nosso Instagram autoimportsoficialFalha C180 2012 W204 - MB Não consegue descobrir 17136910
autoimports17
autoimports17
Data de inscrição : 06/07/2014
