(W168): Como apagar a luz SRS?
+7
Marcos
Marcelo.
Roberto ulrich Bomfim
11 participantes
A lâmpada SRS do painel do meu Classe A acendeu e não apagou mais,o que será isso?
Roberto ulrich Bomfim- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/09/2012
Re: (W168): Como apagar a luz SRS?
Pode ser algum sensor com defeito.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Só passando o scanner para saber a causa certa e fazer o reset , pois ela não ira mais apagar até que vc faça este procedimento.
Marcelo.- Usuário Iniciante
Por acaso não teria sido feita alguma intervenção no sistema de direção ou na coluna direção/volante antes da luz acender?
No Star Diagnózis realmente é o meio mais seguro ver o que aparece no diagnóstico, mas já li alguma coisa dizendo que esse chamado "Supplementary Restraint System" faz também a sincronia entre cinto de segurança e o airbag. Sei que existe uma cinta debaixo do volante por onde passam os contactos elétricos que chegam na bolsa que se estiverem rompidos ou com algum mau contato, ACHO que talvez possam ocasionar isso aí; deixo claro que é opinião de leigo, ok!
Roberto, é mais ou menos isso aí que os confrades citaram, o mais correto é levar num mecânico que entenda de MB, ele passa o scanner e verifica se tem algum sensor com defeito ou se é o módulo do srs mesmo. Tem até a dica do confrade Elias, se mexeram no volante de seu carro para alguma coisa.
Enfim, não esqueça de nos contar o desfecho do seu problema.
SRS (airbag se lembrei certo) acende na minha (1992) de vez em quando; às vezes pode ser umidade também.
Marcos- Usuário Bronze
Pois é Marcos, pode ser também, mas umidade nesses sensores é mais comum em carros que rodam pouco, como uma R129 por exemplo.
Uma vez acendeu a luz em minha CE e verifiquei que quando trocaram os amortecedores dianteiros acabaram por não prender corretamente o cabo do sensor de uma das rodas e ele ficou "roçando" no pneu. Um dia a proteção do cabo gastou e quando molhava a luz acendia. Não precisei nem trocar o cabo de imediato, refiz a proteção com fita de auto-fusão e pude encomendar com calma.
Não sei como são os sensores de roda nos W168, mas pode ser um item a checar tbm.
O Ruim nas W168 é que mesmo fazendo a correção o luz não apaga.
Roberto,
Isso também pode ser o sensor espiral que fica atras do volante.
Este sensor faz a ligação da buzina, da bolsa do air-bag e da posição do volante para o módulo ESP.
Precisa passar o aparelho de diagnostico para identificar qual o sensor esta apontando a falha.
(W168): Como apagar a luz SRS após fazer uma manutenção errada?
Desmontei o volante para fazer a lubrificação da chave de comando, no entanto, tive a infelicidade de algum desavisado ir lá e esconectar a bolsa do airbag, aí quando eu fiz a montagem o erro ficou gravado, alguém já fez o procedimento para apagar a luz do painel? ouvi dizer que só com aparelho específico isso procede? qual a média de preço cobrado para tal serviço?
camilorafael- Usuário Bronze
A luz SRS só apaga com scan, pois ele apaga a msg de erro na memória.
Amigo,
O preço depende muito de região para região. Aqui na minha cidade, Natal, custa em torno de R$ 80,00 a 120,00.
C-220- Usuário Platina
Amigo, se voce tiver amizade com o mecanico, ele nem te cobra! Onde vc está?
anigrof- Banido
Se estiver no Rio, eu acredito que o meu Napro apague, posso pesquisar.
Custo zero.
Custo zero.
mpaschoal- Banido
Sim estou no Rio,em São Gonçalo, e vou Muito ao centro, No Hospital dos Servidores do Estado, (Região Portuária)
Camilo, você é um Confrade de sorte, eu tenho loja em São Gonçalo no Alcântara e Niterói na São Lourenço, vou pesquisar se o Napro apaga esse erro e te dou notícias.
Abraços.
Abraços.
mpaschoal- Banido
Olha que sorte, em moro justamente em alcantara, o Confrade Magwaer havia me passado um telefone da toxcar mas o rapaz disse que não possui mais o aparelho
» (W168): Como trocar as velas?
» (DIY - W168): Vídeo - como trocar a grade aspiradora de ar abaixo do para-brisa - como trocar
» (W168): Como abrir a central ECU?
» (DIY - W168): Interruptor da luz de ré - como trocar
» (W168): Alternador - remoção - possíveis problemas/sintomas
