(W168): Como abrir a central ECU?
(W168): Como abrir a central ECU? Empty (W168): Como abrir a central ECU?
Mensagem por A190 Ter 02 Ago 2016, 01:11
então, não estou querendo arrumar mais problemas pra mim.
Mas meu pai que desentortouo pino, ele disse que tava mole qualquer coisa quebra.
tava querendo abrir a central, e colocar uma solda "" medonha" ali no pino medonha modo de falar, soldar o pino para reafirmar, se tiver sinais de oxidação dar uam boa lavada de limpa contato da wurth. depois fechar, ali no cano onde fica o MAF raspar aquela borra amarelada que fica.
aproveitar ja que ta fora mesmo.
Masculino Mensagens : 1596
(W168): Como abrir a central ECU? Empty Re: (W168): Como abrir a central ECU?
Mensagem por savinho Ter 02 Ago 2016, 14:07
solte as trava que tem na lateral do modulo assim consegue abrir! depois use chave alen tork para soltar a placa eletronica!
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por A190 Ter 02 Ago 2016, 14:46
Savinho,tentei fazer isso, parece que ela tem uma "cola" nela,  e no meio tem como se fosse um "filtro" de aluminio parece que é colado.
aqui meu pai mexe com informatica, ele tem pulseira anti estática, aterrado com um ferro  a uns 3 metros terra a dentro.
