(W168): LCD painel de instrumento não comuta de horas para KM - parafuso de fixação solto
Amigos,quando abro a porta o LCD do painel acende aparecendo a km e a temperatura,mais não consigo muda-lo para ver as horas.Já fiz o procedimento de desligar e ligar a bateria e nada.
cleber laginha- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/10/2012
Re: (W168): LCD painel de instrumento não comuta de horas para KM - parafuso de fixação solto
Boa noite, Geleber
Tenta deslocar a parte frontal do painel, onde ficam o botões. Pode ser que as hastes dos botões não estejam acertando a placa.
Tem dois parafusos que você encontra olhando por baixo do volante. Se vc soltar os parafusos já dá pra mexer um pouco no painel.
igordiehl- Usuário Bronze
De que carro/modelo vcs. estão falando ????
TZero- Banido
Tzero, provavelmente do Classe A, porque este tópico esta dentro da área do Classe A.
Carto- Banido
Eu imagino que seja do Classe A
Sim amigos,classe a 160.Então não deve ser nada de fusível!Vou ver essa dica de deslocamento de painel.Se bem que eu é que faço a manutenção,inclusive foi eu que troquei o painel e ainda coloquei lâmpadas led azul.Contudo ele nunca tinha dado esse problema.
O interruptor principal de iluminação dos farois é uma unidade completa e abrange também a placa de fusível de iluminação,localizada abaixo do volante.Sera que algum fusível pode estar causando esse problema?Essa caixa de fusíveis fica localizada na lateral do paine do lado do motorista,ficando assim localizada entre a porta do motorista e o painel.
Problema resolvido,segui as dicas do nosso amigo igordiehl e verifiquei com muita calma que tinha um parafuso mal colocado no painel de acabamento localizado no volante.Isso se deu recentemente apois a instalação da somzeira.Fico muitíssimo grato.
De nada Cleber!
Ainda bem que era só isso.
» (W168): Ao virar o volante parece haver um pêndulo solto - rolamentos? O que pode ser?
» Procuro Painel Instrumento Original M.Benz E350
» (W168): Check de luzes do painel para quem não têm acesso ao Star Diagnose (scanner oficial)
» (W168): Fio com plug solto no negativo. O que pode ser?
» (W168): Carro não liga - cabo da bobina solto/desconectado
