(W168): Carro não liga - cabo da bobina solto/desconectado
(W168): Carro não liga - cabo da bobina solto/desconectado Empty (W168): Carro não liga - cabo da bobina solto/desconectado
Mensagem por Cortez Júnior Sex 12 Out 2012, 20:54
Olá, retirei a bateria do carro ontem a noite para fazer um reparo na bomba eletrohidraulica e hoje quando pluguei a pateria novamente o mesmo não pegou...
OBS: Ele da a partida normalmente, só que não pega!
Por favor, alguém pode me ajudar?
Cortez Júnior
Cortez Júnior
Masculino Mensagens : 7
Data de inscrição : 12/10/2012
Idade : 32
(W168): Carro não liga - cabo da bobina solto/desconectado Empty Re: (W168): Carro não liga - cabo da bobina solto/desconectado
Mensagem por Maluhy Sex 12 Out 2012, 22:32
Cortez, vc tem que ver o que está faltando,se é combustível ou centelha,é o básico para qq carro...Vc é mecanico?Ah, boa noite e seja bem vindo...Shocked
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por Cortez Júnior Sex 12 Out 2012, 22:46
Maluhy, não, sou apenas proprietário e meu tio é mecânico... Mas consegui resolver o problema... Era apenas o cabo da bobina que estava solto... Ele esqueceu de plugar o mesmo e agora quando fui verificar ele estava fora do lugar.
Só uma pergunta, esse forum é o mesmo do portalclassea?
Cortez Júnior
Cortez Júnior
Idade : 32
Mensagem por walter paiva Sex 12 Out 2012, 23:04
Cortez,
Este portal não é o mesmo do portal Classe A.
Obs.: O portal Classe A não existe mais.
Mensagem por borba Sáb 13 Out 2012, 10:49
pois é ...o Véio tá certo ...primeiro tem que checar os 3 itens basicos .....ar, combustivel e centelha ...se voce esta respirando entao tem ar no local ...rsrs....ai é ver combustivel ou centelha ....rsrs
abraçao!
Masculino Mensagens : 1227
