Computador de bordo para Classe A
+11
Elchfan
Relâmpago
camilorafael
Herbie
iraniel silva
15 participantes
Computador de bordo para Classe A - Página 2 Empty Re: Computador de bordo para Classe A
Mensagem por Relâmpago Qui 24 Out 2013, 20:37
Marcus,
O problema é que esse esquema se refere ao modelo alemão e já o tenho em meus manuais. Eu gostaria do brasileiro.
Relâmpago
Relâmpago
Masculino Mensagens : 76
Mensagem por paulo_afs Sex 25 Out 2013, 00:27
Quando vocês descobrirem se funciona eu animo, deve ser muito bacana.
Masculino Mensagens : 576
Mensagem por Marcus Donarumma Sex 25 Out 2013, 10:34
Realmente Paulo há muitas controvérsias, o confrade Fajardo diz que o confrade Xisla está usando.
O confrade Herbie diz ser protocolos diferentes e que ainda não viu funcionar nos A nacionais.
O confrade Elchfan diz funcionar apenas nos A190
O confrade Relampago disse que sim, inclusive citou o A160, depois disse que não funciona, citou pinagem etc.
No site do Jalopnik, funcionou e não citou nem protocolos e nem pinagem
Eu vi no youtube funcionando num Siena (carro nacional) agora fica a duvida no ar ???
Será que nenhum confrade aqui conseguiu realmente na prática ?
Masculino Mensagens : 413
Mensagem por Epicco Sex 25 Out 2013, 10:46
O autor da reportagem no Jalopnick é o confrade Elchfan.
Mensagem por Marcus Donarumma Sex 25 Out 2013, 10:52
Então acho que vou arriscar a compra, vi no ML por 64,89 Dilmas, na descrição confere a ISO do protocolo inclusive, no meu caso A190 - 2005 tem bastante chance de dar certo, não ?
Mensagem por savinho Sex 25 Out 2013, 11:08
compre use e me diga se funcionou que compro tambem e posta o link ai do produto
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por Marcus Donarumma Sex 25 Out 2013, 11:46
Certo Savinho , mas neste link [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] diz: A partir de 2001, ok ?
Mensagem por Relâmpago Sex 25 Out 2013, 13:38
Amigo,
O que eu disse foi que para que funcione nos A160 será necessário um conector OBDII compatível com o carro, que tem protocolo diferente da maioria dos outros carros.
Então cuidado ao comprar tal peça no estrangeiro, pois até hoje qualquer eletrônico do tipo não funcionou no meu carro.
Relâmpago
Relâmpago
Mensagem por Fajardo Sex 25 Out 2013, 17:00
O ideal é pegar um emprestado e ver se roda na A160, vou ver com Xisla. Já estou olhando a versão HuD!
Masculino Mensagens : 2006
Mensagem por paulo_afs Sáb 26 Out 2013, 00:26
Aí vai ser bacana!!
Mensagem por Fajardo Sáb 26 Out 2013, 10:32
Revirando o site de um dos fabricantes:
United States legislation requires all cars and light trucks model year (MY) 1996 and newer to be OBD2 compliant. More information is available on the EPA's website.
Ou seja, a partir de 1996 fabricados nos EUA tem que ser compativel com OBD2 .
Commission Directive 70/220/EEC, Annex I: 8.1. Vehicles with positive-ignition engines With effect from 1 January 2000 for new types and from 1 January 2001 for all types, vehicles of category M1, except vehicles the maximum mass of which exceeds 2500 kg, and vehicles of category N1 class I, must be fitted with an on-board diagnostic (OBD) system for emission control in accordance with Annex XI. [...] Note that here "European Union" means countries which were members of the EU in 2000.
De Janeiro de 2000 para modelos novos, e 2001 para todos.
Commission Directive 70/220/EEC, Annex I: 8.2. Vehicles with compression-ignition engines Vehicles of category M1, except - vehicles designed to carry more than six occupants including the driver, - vehicles whose maximum mass exceeds 2500 kg, from 1 January 2003 for new types and from 1 January 2004 for all types, must be fitted with an on-board diagnostic (OBD) system for emission control in accordance with Annex XI. Note that here "European Union" means countries which were members of the EU in 2003.
Na dúvida, verifica o selo:
If your vehicle does not fall into any of the above categories, look under the hood and try to locate a label (Fig. 1) that explicitly states that the vehicle was designed to comply with OBD-2 legislation.
Fig. 1 - Vehicle Emission Control Information Label In this case, OBD2 is used as a general term and can mean any of the following:
  • OBD II (California ARB) EOBD (European OBD)  JOBD (Japanese OBD) You may also consult your vehicle's owner's manual and perhaps contact your local dealer. However, be aware of the fact that many dealers do not know the difference between OBD and OBD2. If the vehicle is not OBD2 compliant, you cannot use a generic OBD2 scan tool such as ElmScan to obtain diagnostic information from your vehicle.No, not necessarily. A lot of European and Asian manufacturers equipped their vehicles with D-shaped 16-pin connectors long before they began installing OBD2 systems on those vehicles. One curious thing to note here is the fact that most non-EOBD compliant vehicles had a DLC that does not fully conform to SAE J1979.
Mensagem por Marcus Donarumma Sáb 26 Out 2013, 12:32
Resta saber aqui no Brasil
Mensagem por metalth Sáb 26 Out 2013, 15:02
Mas então o que mais se aproximaria dos nossos carros (W168) seria o EOBD? Modelo europeu do sistema, já que os carros são de tecnologia alemã.
Masculino Mensagens : 745
Mensagem por paulo_afs Sáb 26 Out 2013, 15:40
Mistério...
study Computador de bordo para Classe A - Página 2 1148131471 Computador de bordo para Classe A - Página 2 3825123606
Mensagem por Fajardo Sáb 26 Out 2013, 20:48
Pelo que li nos foruns alemães, estão tendo a mesma dificuldade. Ou seja, enquanto alguém naõ testar, nao saberemos. Eu vou testar na semana que vem com o OBD2 do Xisla.
Neste link tem a pinagem para as Mercedes: http://pinoutsguide.com/CarElectronics/mercedes_obd2_diag_pinout.shtml
Mensagem por Marcus Donarumma Sáb 26 Out 2013, 22:19
Estou adquirindo o meu, se naum funcionar vendo ele depois mais barato, já antecipei e baixei o aplicativo android no meu celular e lá nos comentários funcionou com muita gente em vários veículos, inclusive uma ML mais antiga, vamos ver no que dá rs
Mensagem por Kanduxo Sáb 26 Out 2013, 22:33
Se der certo, eu animo de comprar um. cheers
Mensagem por Fajardo Sáb 26 Out 2013, 22:46
A minha suspeita, pela pinagem no site da pinoutsguide que apenas nas A160 pré 2000 nao funciona. Mas outras ok.
Alguem conhece um amigo com o OBD2 para fazer um teste? O preço está por volta de R$25 nos sites americanos.
Mensagem por paulo_afs Sáb 26 Out 2013, 22:59
Tomara que funcione, estou ansioso.
Mensagem por Elchfan Dom 27 Out 2013, 10:37
Esse conector ELM, que é o mais popular, não consegue fazer a ECU do A160 comunicar com nenhum app de celular.
Até onde pesquisei, é a posição dos pinos que é diferente, assim os apps não conseguem fazer nada com a informação "cruzada" que eles recebem. Na verdade, os apps que testei (todos de iPhone) nem conseguem conectar ao dispositivo no A160.
Não tenho mais o link, mas há uns meses procurei a respeito e o único W168 que não faz contato é o A160. A140 e A190 (ao menos os europeus) fazem.
Nem mesmo alguns softwares profissionais de manutenção, como o NAPRO e aquele outro portátil que todo mundo tá comprando (e eu esqueci o nome) conseguem ler certos parâmetros no A160 — o único dos "ilegíveis" que eu lembro agora é  o módulo do ABS.
Elchfan
Elchfan
Masculino Mensagens : 317
Mensagem por Marcus Donarumma Dom 27 Out 2013, 11:17
Elchfan, qual acha mais vantajoso com cabo USB ou o Bluetooth sem cabo ? Ainda, sabe o que difere no ELM para o mini ELM ?
Mensagem por paulo_afs Dom 27 Out 2013, 12:39
Não sei em termos de funcionamento, mas o sem fio na minha opinião é mais bacana!!
Mensagem por metalth Dom 27 Out 2013, 15:47
Sem cabo é mais legal, Marcus, ao menos visualmente.
Mas resta saber o que vai funcionar melhor, né.
Mensagem por paulo_afs Seg 28 Out 2013, 02:32
Tecnologia sem fio é sem comentários!!
Mensagem por Marcus Donarumma Ter 29 Out 2013, 11:15
Será possível reprogramar a kilometragem do Assyst ? (revisão por km)
