(C208): Qual é o código da disqueteira?
Olá pessoal
Minha CLK veio sem a disqueteira, alguém sabe o codigo dela?
obrigado
obrigado
Xisla- Usuário Bronze
Data de inscrição : 19/11/2012
Re: (C208): Qual é o código da disqueteira?
Xisla, bom dia!
Semanas atrás fiz uma cotação para um confrade porém acabou não compensado devido ao preço, entre em contato com o Chumbinho, ele poderá te ajudar enviando diretamente da Alemanha!
Abraços!!
Abraços!!
tens a opção de comprar usado. Mas antes verifique se tem o chicote de ligação.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Desculpa pessoal, a disqueteira eu tenho, o que falta é o porta CD que vai dentro da disqueteira....
OK.. tente o ML, mas veja a marca e modelo da disqueteira.
C126 500SEC 1983
Me passe o numero do chassi que tento facilitar passando o Part Nº para você.
Fui na Tecnosound na av. Farrapos aqui em Porto Alegre, o cara tinha uma, colocou no carro testou e NÃO QUIS ME VENDER... Péssimo atendimento...
Continuo na luta...
Continuo na luta...
Finalmente, comprei do confrade Marcelo uma disqueteira, precisei desmonta-la e monta-la novamente para funcionar.. Mas tudo tranquilo.. Está funcionando ... Ouvi o doce sabor da vitória.. ehhehehehe
Ola Xisla:
A disqueteira da minha CLK as vezes informa MAGAZINE EMPTY ou NO CD.
Por enquanto basta retirar e recolocar o porta CD algumas vezes e ela volta a funcionar.
Imagino que alguma hora ela vá parar de vez. O que você fez para sua disqueteira voltar a funcionar ? Só limpeza ou precisou consertar alguma coisa ?
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Bronze
Idade : 83
Só limpeza... cuida com a lente da leitora e spray limpa contato...
Mandei minha disqueteira na Dolby, mas apenas foi limpa e lubrificada. Ficou perfeita.
Jacques Zimmermann- Usuário Bronze
Data de inscrição : 11/08/2013
» (C208): Qual é a lâmpada do farol de milha?
» (C208): Opiniões sobre qual escolher - CLK 320 ou 430
» (C208): Qual é o padrão de pintura do porta-malas?
» (C208): Qual é o limite da largura dos pneus aro 18?
» (C208): Qual comprar? CLK230 ou CLK320?
