(DIY - W168): Troca das lâmpadas e manutenção do painel de instrumentos LCD (T5, 1,2W - Pinguinho)
+22
silvio piva
dayanpersou7
adibiduia
WLavos
Claudemir A Silva
Pé de Cedro
Figueira
MAXMB
igordiehl
Ernestino Barcelos
MILHO
26 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Dae pessoal.. vai ae um guia rápido de troca de lâmpada dos instrumentos (Classic ano 99)
Utilizem uma chave Phillips, uma fenda (ambas médias) e sua habilidade. Lembrando que, quem não curtir fuçar no carro nem for muito habilidoso, ou não o faça ou tenham maior cuidado.
Primeiro, remove-se aquela peça plástica que fica entre os instrumentos e o volante, que começa envolvendo a saída esquerda da ventilação e acaba logo acima do tambor de ignição.
Por baixo dela, veja que há dois parafusos Phillips, fixados de baixo pra cima. Com estes já fora, o resto da peça é presa por grampos de pressão. Com as mãos, vá puxando com cuidado e ela vai desencaixando. Do lado direito, logo acima da ignição, é um pouco chato de tirar.. mas nada que umas "manobras" tu não consiga tirar.
Com a peça fora, veja que há dois parafusos, também Phillips, prendendo a base do chapéu que cobre o painel de instumentos. Remova-os e puxe o chapéu na sua direção, logo o tenodo em suas mãos.
De pronto, veja que há mais dois parafusos iguais na base do painel de instrumentos. Você vai conseguir removê-los com mais facilidade passando a chave pelos vãos do volante. Uma vez sem os parafusos, repare que o painel se desencaixa como uma gaveta, mas pra cima. Mas antes de puxar, repare que por trás do painel tem uma presilha central de duas abinhas que tu tens de desencaixar com uma chave de fenda. Dica: veja a parte de trás do painel pelo lado de fora do carro, pelo parabrisas.
Desencaixando, suba o painel, vire-o para ficar mais cômodo e troque a lâmpada desejada (ligue as lanternas e veja qual) torcendo o soquete no sentido anti horário. Virando o painel pro lado do passageiro, fica fácil acessar a parte traseira. Apenas cuidado para não derrubar o soquete lá dentro do painel (isso se vc não for remover os chicotes do lugar).
Trocada a lâmpada (mini esmagadinha, como eu a chamo) e faça todo o sentido inverso para a montagem.
Pronto, está feita a troca da lâmpada!!
Grande abraço a todos..
MILHO- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/11/2012
edudentista gosta desta mensagem
Re: (DIY - W168): Troca das lâmpadas e manutenção do painel de instrumentos LCD (T5, 1,2W - Pinguinho)
Maravilha meu caro Milho...
Boa...
ParaBENZ
abs.
Boa...
ParaBENZ
abs.
pedroalexrj- Usuário Platina
Só uma coisinha básica, desligue a bateria primeiro, eu fiz sem desligá-la e meu carro ficou doido quando dei partida.
Assim que souber o motivo posto para os confrades.
Ernestino Barcelos- Usuário Iniciante
Saberiam me dizer qual é o modelo de lâmpada que faz a iluminação do painel e as luzes piloto?
igordiehl- Usuário Bronze
igordiehl a lâmpada é a T5 1,2W
jsanmay- Usuário Bronze
Obrigado Jsanmay
Me cobraram 30 reais na unidade dessa lâmpada!!! Ratos!! .
jeanrobson- Banido
Credo Jean é de Xenon? Ernestino se desligar a bateria vai ficar dificil, a 160 aqui de casa tem uma apagada +- do lado direito, quantas aparecem quando a gente abre o painel?
Manutenção Painel Classe A
Achei um Video muito bom de uma parte da manutenção do painel da Classe A.
achei boa a informação que o painel tem a iluminação em serie e isso ajuda e muito pessoas com o painel totamente apagado , outra que a iluminação do display no meio do painel é feito apenas por uma lampada simples e para trocar é bem barato.
LINK: youtube.com/watch?v=spVQHScvhRE
MAX
MAX
MAXMB- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/05/2013
O eletricista tem até boa vontade, mas o que eu vi de anomalia quando ele ligou o motor onde permaneceram algumas luzes ligadas.... Dá calafrios!
jeanrobson- Banido
MAXMB Ótimo o vídeo, a minha está com o display apagado, provavelmente é a luzinha que se soltou ou queimou, me cobraram 60 reais pra abrir e trocar, queria um vídeo mostrando como desencaixar e desparafusar tudo, que eu mesmo trocaria essa lampada, se alguém souber posta ai também
anderson5252- Usuário Prata
Iluminação do Painel Classe A 160
Caros
Apagou a luz do LCD que mostra o hodômetro e temperatura. Sei que há um led a ser trocado no painel, mas gostaria de ter o passo a passo para desmontagem e montagem até chegar no led.
Alguem pode ajudar??
Figueira
Figueira
Figueira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/11/2012
Pessoal, sugiro que não façam isso em casa. Primeiro que o painel do classe a é super sensível. A sua retirada, é fato se rachar ou não encaixar mais na posicao correta, dependendo do profissional. Levem em um bom eletricista, ou alguma especializada na sua cidade, é mais seguro.
Obs: Nao é aconselhavel ver a desmontagem, a pressão sobe.
jeanrobson- Banido
Vixi... SRS ligado, BAS/ESP ligado.... o menor problema da baby era a luz do painel.
A luz que ilumina o painel LCD da minha já queimou também, logo após eu ter comprado. Ficou 90,00 para trocar - numa oficina especializada de SP em que não volto nunca mais - pois não eram idôneos. Não sei ao certo como agir, queria dividir esta experiência com o grupo - faço isto lá no tópico onde está citada nas oficinas especializadas?
Acho que sim. Deixe esse comentário aqui e mencione lá no tópico de especializadas, pois os confrades tem que se ajudar e passar informações, agora tenha certeza no que citar do ocorrido para não julgar de forma incoerente. rsrsrs
jeanrobson- Banido
Tem razão JeanRobson. Vou colocar lá a situação objetiva - e deixo vocês avaliarem. Já tinha colocado no antigo forum.
Aproveitei para indicar a ótima oficina em que tenho levado o carro desde então. Nunca mais tive problemas.
O filme é excelente mas já parte do painel desmontado. Estou buscando justamente o passo a passo para a desmontagem do painel. Se alguem puder dar a dica, agradeço.
Prezados(as) Confrades, bom dia!
Hoje pela manhã percebi que uma das lâmpadas do painel se apagou, lado direito (mostrador de combustível). Pretendo substituí-las em breve, porém, gostaria de saber se vale a pena inserir lâmpadas brancas de LED ou manter a configuração original.
Obrigado e uma ótima semana a todos!
Claudemir A Silva- Usuário Iniciante
O painel da minha também é mais fraco ao lado do mostrador de combustível, mais dá pra enxergar.
Muito bom o tutorial.
Prezado Kanduxo, Obrigado pelo retorno. O defeito é pequeno, mas gosto de ver o bichinho redondo. Fiz a 2ª revisão semana passada na Sinal Verde do Sr. Jorge, gastei R$ 1.500,00, mas vale a pena. No final do ano pretendo vendê-la, bom será para o próximo proprietário. Grande abraço!
Ah, vai que meu salario aumenta e não compro mais uma W168?rsrs O meu ponteiro de combustível não acende, talvez até pela lâmpada estar fraquinha, de resto o Kichute está redondinho, só alguns detalhes de estética que precisam ser feitos, mas será aos poucos. Um abração!
Figueira, procure nos tópicos, há um no qual um confrade postou um vídeo em alemão mostrando como se desmonta o painel e se procede à troca das lâmpadas.
Eu já fiz isso na minha, o procedimento é simples só tenha cuidado ao soltar e mais ainda ao apertar os parafusos pois a moldura do painel é extremamente frágil e quebradiça.
Fotógrafo- Usuário Bronze
Olá!
Essa eu consegui acessar!
Só tive um problema quando fui trocar a lâmpada do botão do A/C. Ela escorregou e caiu pra dentro do console central.
Tem algum macete (fios q podem escapar etc) pra desmontar ou é só ir desparafusando?
Abraços!
Abraços!
WLavos- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/06/2013
» (W168): Entrou em modo de emergência após troca de lâmpadas do painel - cuidados antes da troca
» (W168): Troca do painel de instrumentos
» (W168): Iluminação do painel - troca de lâmpadas - LED
» (DIY - W168): Troca da lâmpada do hodômetro e desmontar painel de instrumentos
» (W168): troca do acabamento plástico - carenagem superior do painel de instrumentos
Página 1 de 3
