(DIY - W168): Troca das lâmpadas e manutenção do painel de instrumentos LCD (T5, 1,2W - Pinguinho)
+22
silvio piva
dayanpersou7
adibiduia
WLavos
Claudemir A Silva
Pé de Cedro
Figueira
MAXMB
igordiehl
Ernestino Barcelos
MILHO
26 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: (DIY - W168): Troca das lâmpadas e manutenção do painel de instrumentos LCD (T5, 1,2W - Pinguinho)
Preciso levar o Kichute pra trocar a lâmpada do lado direito do painel, onde o Douglas falou, próximo ao marcador de combsutivel....pois está meio apagada.
Faço minha a pergunta do Douglas e gostaria de saber se qualquer auto-eletrico consegue trocar sem problemas.
pessoal, boa tarde... para dar um charminho no painel gostaria de uma luz neon, mais forte ou até trocar tudo por azul.. mas como tenho medo de colocar essas coisas no classe a, se eu trocar o conjunto do painel por essa:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-524219960-kit-10-lampada-led-pinguinho-t5-para-painel-branca-neon-azul-_JM
alguém aconselha não fazer??
obrigado pela atenção
abraços
abraços
adibiduia- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 09/05/2013
Apagou indicadores do painel do classe A.
Boa noite. Alguém saberia porque os indicadores de Km. total e parcial, relógio, temp. externa apagaram-se repentinamente. Será fusível ? Todo o restante do painel esta normal. Classe A Classic 05/05. Fico grato se alguém me der uma luz. Estava normal até quando estava chegando em casa, então fui verificar a hora e vi que haviam sumido as indicações do centro do painel. Obrigado.
deusdedit- Usuário Ouro
Idade : 78
Pode ser a lâmpada pinguinho que faz a iluminação do LCD que queimou.
Obrigado Walter. Então não pode ser fusível ? Amanhã mesmo vou levar para verificar em uma loja de acessórios ou na própria CSS aqui de SJCampos (Europamotors).
Idade : 78
O fusível neste caso é para a iluminação de todo o painel, como é a falha na iluminação do LCD só pode ser a lampa mesmo.
Já agendei a troca da lampada para terça-feira. O problema é mesmo ela, pois no sol até dá para ver a hora e a km. Obrigado Walter.
Idade : 78
É um prazer ajudar deusdedit.
Tem um tópico sobre a troca da lâmpada. Serviço simples.
Kanduxo, prefiro não arriscar. Tudo é simples para quem sabe. Se quebrar um daqueles encaixes vc. já acaba tendo que trocar toda a moldura, então prefiro deixar para quem tem conhecimento fazer. Obrigado
Idade : 78
Exato Deusdedit. Eu tentei fazer no meu e deu no que deu...Te indiquei caso você queira dar uma olhada ou algo do tipo.
Já foi feita a troca da lampada do LCD e aproveitei e pedi para trocar as outras 04 lampadas do painel. Ficou ótimo. Valeu.
Idade : 78
Obrigado pelo retorno.
Muito bom, você fez o certo que é trocar logo as 4 lampadas.
Eu mandei trocar todas também.
Muito bom, você fez o certo que é trocar logo as 4 lâmpadas (x2)
Esta lampada no link do mercadolivre acima é a certa?
Confrade:
Para não ter erro, sugiro aferir aqui antes e interagir com o vendedor antes de comprar:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t12117-site-como-identificar-o-tipo-modelo-de-lampada-de-sua-mb?highlight=Lampada
Ola pessoal!
Gostaria de saber se a luz do lcd do painel e "trocavel"?
Caso negativo terei que trocar o painel?
O painel do Avantgarde serviria no meu a160 classic.
Abraco
Abraco
dayanpersou7- Usuário Bronze
A luz do LCD é substituível, pois é uma lampada conhecida como pinguinho.
O painel do Avantgarde serve no seu carro, dê uma olhada no carro do Bremen:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t401-w168-elegance-1999-bremen
Obrigado walter!
Iluminação do painel
Boa tarde amigos, estou com problema na iluminação do painel de instrumentos, as luzes de retro-iluminação do display e a luz de teto pararam de funcionar, já revisei todos os fusiveis e estão ok, parece que é problema no dimmer.
Alguem poderia me ajudar a localizar o dimmer para verifica-lo ?
informando : classe A 160 2004
Obrigado...
Obrigado...
silvio piva- Usuário Iniciante
Alguém ae sabe a especificação da lâmpadas que ilumina o painel e o lcd????
Babybenzsamu- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/08/2015
(W168): Pinguinho
É uma lâmpada incandescente conhecida no mercado como pinguinho.
Kanduxo, voce pagou quanto pra trocarem ? serviço fácil, voce aprende na primeira, se quebrar uma trava daquela da lampada simplesmente voce compra outra. so as travas principais ali que é chato, mas se quebrar ou deixar fora nao tem problema, o meu está fora. já sei decorado de tanto mexer no painel, igual pra mexer na chave de seta, foram várias vezes, até que comprei uma nova. Tiro o volante de olho fechado kkk.
Paguei 40,00 de mão de obra com as lâmpadas (que são bem baratas), mas tive de trocar a moldura que eu quebrei.
» (W168): Entrou em modo de emergência após troca de lâmpadas do painel - cuidados antes da troca
» (W168): Troca do painel de instrumentos
» (W168): Iluminação do painel - troca de lâmpadas - LED
» (DIY - W168): Troca da lâmpada do hodômetro e desmontar painel de instrumentos
» (W168): troca do acabamento plástico - carenagem superior do painel de instrumentos
Página 2 de 3
